Ошибки при работе с Конвертацией данных 2.1.5.1
0 AeastOstro
27.10.15
Привет всем .. подскажите кто сталкивался  с такой ошибкой
В КД  загрузил две конфигурации от двух разных баз , обе на платформе 8.3   .
Далее создал правило для обмена справочника контрагентов и карточек
и сохранил его   ..
Запускаю УниверсальныйОбменДаннымиXML_8.2.epf   в одной базе  , загружаю сохраненный обмен и получаю файл выгрузки *.xml
В другой базе делаю загрузку этих данных .. все вроде грузится но в конце загрузки вылетает ошибка
Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Контактная информация
    Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.КонтактнаяИнформация
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Контактная информация"!
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4787)
    КодСообщения           =  26
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4794)}: Ошибка записи объекта
    КодСообщения           =  26
из за чего такое может быть   ?
1 FromRome
27.10.15
базы источника и приемника идентичны?
2 FromRome
27.10.15
а вообще, похоже на то что не настроено ПВД для контактной информации, через произвольный алгоритм, но, не имея перед собой настроек трудно сказать
3 AeastOstro
27.10.15
Базы   разных конфигураций   одна Альфа-Авто 4.1   а вторая   Альфа-Авто 5.0
Но я так понимаю что КД для таких задачи и должна помочь ?? или какой то другой есть путь ?
Мне нужно синхронизировать справочник контрагентов раз в день
4 Vovan1975
27.10.15
ну так посмотри в конвертации в чем разница в наборах записей контактной информации.
Че, так сложно нажать кнопку "Синхронизация свойств" у набора записей чтоле?
Проверь наличие в выгружаемых записях поля "Активность"
5 AeastOstro
27.10.15
Могу приложить выгрузку правил внутр обмена   , только пока не понял как его в тему вставить
6 AeastOstro
27.10.15
понял сейчас попытаюсь проверить
7 AeastOstro
27.10.15
Попробовал  кнопкой Синхронизация свойств  по полю Контактная информация   -   действительно 4 поля добавилось в схему обмена ..
После сохранил правило и еще раз попробовал  - :( ошибка  та же :(
8 Vovan1975
27.10.15
так что там с полем "Активность"?
Оно присутствует в выгруженных данных?
Если нет то тибо в "ПослеЗагрузки" либо прямо в КД его добавь и поставь истину.
Прос я сеня с таким глюком столкнулся, но я контактную информацию по другому гружу, так шта...
9 AeastOstro
28.10.15
08:06
те проверить это поле в самом xml файле ??
10 Cyberhawk
28.10.15
08:08
В журнале регистрации посмотри ошибки, если там пусто - то только отладка загрузки
11 AeastOstro
28.10.15
08:09
в файле   выгрузке есть такое поле
/Объект>
<Объект Нпп="23202" Тип="РегистрСведенийЗапись.ШтрихКоды" ИмяПравила="ШтрихКоды">
    <Свойство Имя="Активность" Тип="Булево">
        <Пусто/>
    </Свойство><Свойство Имя="ЕдиницаИзмерения" Тип="СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения">
    <Пусто/>
</Свойство>
12 Azverin
28.10.15
(0) очевидно же из текста ошибки: криво записываешь РС.КонтактнаяИнформация. Посмотри на структуру в Источнике и Приемнике. Может дубли есть, может группу пихаешь в объект... и т.д.
Спасёт (10)
13 AeastOstro
28.10.15
Хотел бы сюда в тему приложить   скриншоты с конфигурации обмена но не понял как ..
Увидел что в источнике ПолеХраненияНомера  а в приемнике СRM_ПолеХраненияНомера
пустую строку отключил   и в нужно проставил значение приемника СRM_ПолеХраненияНомера
сделал еще раз выгрузку   .. :(  не помогло
14 AeastOstro
28.10.15
А еще увидел что в Источнике вообще полей нет  а в приемнике есть
ТипДома  ТипКвартиры   ТипКорпуса   может и эти поля как то связать ..? Пока правда не ясно с какими полями из источника :((
15 Гёдза
28.10.15
Можно в регистре сведений КИ в модуле передзаписью поставить точку останова и посмотреть каких поелй не хватает
16 AeastOstro
28.10.15
можно и отключить и попробовать  ...  ?  понял попробую
Но еще интереснее а как все таки выдернуть данные из источника  если поля разные  ... зашел в карточку Контрагента там все есть но  по другому
17 Azverin
28.10.15
(16) если бы ты не был задницей и озвучил конфы, то знающие люди быстро смогли бы подсказать, т.к. такая ситуация не редкость. возьми сам в поиске поищи о проблеме загрузке Контактная информация в такую-то конфу.
18 AeastOstro
28.10.15
Ок озвучиваю ....
Одна конфа Альфа-Авто Автосервис-Автозапчасти 4.1 (Рарус)
А вторая  Альфа-Авто Автосервис-Автозапчасти 5.0  (Рарус)
19 Azverin
28.10.15
(18) а чё не сказал, что в (3) привёл название баз?)
короче, скорее всего изменилась структура хранение КИ в версии 5.0. особенно после откровения в (13, 14). смотри на структуру хранения данных в 4.1 и в 5.0. подумай. подумай ещё раз - сделай соответствующие изменения в КД.
так что до отладчика, имхо, тебе ещё далеко)
20 Azverin
28.10.15
(18) тут пишут, что есть какие-то штатные правила обмена: http://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic4134/message24614/#message24614
неплохо было бы глянуть, как это сделано там.
21 AeastOstro
28.10.15
да но я в рарус даже писал   .. они говорят разые базы и разные продукты и все мол до свидания
вот например г-н Яброчкин что ответил
Добрый день.
Штатных правил обмена для полного переноса данных нет. Только перегрузка остатков.
22 Azverin
28.10.15
(21) короче, либо подтягивай теорию и ковыряй КД, попутно ищи примеры в инете, либо пригласи специалиста. вопрос несложный.
(16) если отличаются только названия полей, то худо-бедно ручками свяжи ручками поля Источника и Приемника в таблице Конвертации свойств, нажав на кнопку "Синхронизация свойств"
23 toys
28.10.15
ТипДома, ТипКвартиры, ТипКорпуса - нахрена вообще такое придумали?) храним чтоли в КИ что квартира однокомнатная а дом панельный?) а по теме - заполни эти поля значениями по умолчанию в обработчике "Перед выгрузкой" правила конвертации свойств (ПКС)...например Значение = Перечисление.ТипыКвартир.Однокомнатная
24 AeastOstro
28.10.15
СТранно что ругается на поле Владелец  а что это за поле я нив одной ни в другой конфе не вижу в настройках обмена в КД
25 toys
28.10.15
(24) выдерни правила конвертации из какой нибудь типовой конфиги (справочник Конвертации из информационных баз 1С:Предприятия) и посмотри как там КИ переносится
26 AeastOstro
28.10.15
Toys  не совсем точно понял тебя  .. а где посмотреть эти правила ? Они есть в Типовой конфиге ?
27 Гёдза
28.10.15
Так нужно переносить поле Владелец
28 AeastOstro
28.10.15
Не ясно как переносить и откуда я его в КД в структуре обмена не вижу ... Гёдза   уточни плиз
29 AeastOstro
28.10.15
Сейчас  попытаюсь сделать так сделаю автоматическое создание Ко  и правил обмена   .. посмотрю как будет в таком заведомо излишнем варианте
30 AeastOstro
28.10.15
нет ничего не получилось .. думаю  ..  если у кого то есть советы и помощь буду признателен
31 Гёдза
28.10.15
(30) Ты точку останова делал?
32 AeastOstro
28.10.15
нет   не знаю в каком месте и как ? уточни плиз
во время загрузки нажимал "Отладчик"   (галка) но  система кроме как вывода сообщейни в Сервисное окно ничего не выдавала .. :(
