v7: Возможен запуск копии 1С 7.7 ТиС под одной учетной записью ☑
0 LiSKeip
28.10.15
05:27
Доброго времени суток! Имеется 1С 7.7 ТиС, запускаемая на терминальных серверах. По идее каждый пользователь должен производить вход в 1С из одного каталога информационной базы т.е. если у пользователя в конфигураторе прописан путь к каталогу, то при запуске 1С в папке указанной как каталог должен создаваться файл 1Cv7.lck, при обращении к которому 1С понимает, что вход из под данной учетной записи уже выполнен и не дает выполнить повторный вход для данного пользователя. В моем же случае имеется несколько терминалов, а проблема в том, что при запуске 1С на одном из терминалов данный файл (1Cv7.lck) не создается в каталоге пользователя, в результате 1 пользователь может произвести запуск 1С под одним пользователем хоть 10 раз, чего быть не должно, а вот если запустить 1С и после этого создать данный файл в ручную (чего кстати не должно позволять), тогда файл 1Cv7.lck удалится при закрытии 1С (как и должно быть). На других терминалах такой проблемы не наблюдается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, мыслей больше нет, интернет толком тоже не помог т.е. если было бы понятно как создается данный файл блокировки, то были бы варианты как проблему можно найти и устранить.
Заранее спасибо! :)
1 VladZ
28.10.15
06:42
Ничего не понял.  Если нужно разрешить запуск - пропиши каталог у пользователя. Не нужно разрешать - не прописывай.
2 mehfk
28.10.15
06:43
Вангую, что пользователи заходят в РАЗНЫЕ базы.
3 mehfk
28.10.15
06:43
А автор смотрит в каталог одной из баз.
4 LiSKeip
28.10.15
06:56
У одного пользователя 1 каталог, запускаю одну и туже базу на разных терминалах, на одном запускается до 10 копий одной и той же базы под одним и тем же пользователем, а на другом терминале при запуске второй копии оной и той же базы под одним и тем же пользователем возникает ошибка "Каталог пользователя занят".
5 LiSKeip
28.10.15
06:59
Плохо Вангуешь :) Пользователи заходят в одну и ту же базу... Сам под своей учеткой проверял, такая же ерунда...
6 mehfk
28.10.15
07:08
(5) Не 3,14зди.
7 vcv
28.10.15
07:09
(4) Видимо как-то хитро прописан путь к личному каталогу пользователя в конфигураторе.
Каталог лучше прописывать относительно пути к базе в виде ".\Вася"
Если нужно, что бы пользователь заходил много раз, личный каталог указывать не надо.
8 vcv
28.10.15
07:11
"1С на одном из терминалов данный файл (1Cv7.lck) не создается в каталоге пользователя"
А ядро ни кто не корёжил? Похоже на криво патченный бинарник.
9 LiSKeip
28.10.15
07:11
(7) Каталог по сети прописан в формате \\1Cserver\1C\Вася
Причем на всех терминалах в одно место и в одном виде
10 Sserj
28.10.15
07:12
На сколько помню если каталог у пользователя не указан то можно сколько угодно сеансов открывать.
А у тебя случаем каталог пользователя не указан как сама папка базы, это кажется равнозначно тому что и без указания каталога пользователя.
11 LiSKeip
28.10.15
07:13
(8) Нет, недавно все работало, а доработок никаких не было.
12 LiSKeip
28.10.15
07:14
(10) Да, действительно, если не указывать, то можно запускать сколько угодно. В моем же случае у каждого пользователя своя отдельная папочка под каталог прописана.
13 Dump
28.10.15
"В моем же случае имеется несколько терминалов, а проблема в том, что при запуске 1С на одном из терминалов" - так и копай в ЭТОМ терминале. 1С-ка то при чем?
14 Тoлько_
Просмотр
28.10.15
(0) Переходите на 8ку, там такого нет. В 7.7 безопасности нет и не было, и естественно не будет. А эти все глупости типа папочек пользователей - всё чушь.
15 Dump
28.10.15
"при запуске 1С на одном из терминалов данный файл (1Cv7.lck) не создается в каталоге пользователя," - а почему? Наверное, что-то с правами. Проверяли?
16 stix2010
28.10.15
(14) охренеть, пользователь не входит  - меняй систему учета, пепельница заполнилась - меняй машину.
17 Масянька
28.10.15
(16) А как еще двигать снеговика? :))))))))
18 HawkEye
28.10.15
(9) что значит на всех терминалах? он в конфигураторе указывается и от терминала не зависит ))
19 Dump
28.10.15
"он в конфигураторе указывается и от терминала не зависит" - но доступ к нему зависит от терминала.
20 Ёпрст
(0) примитив, поправь в одном месте UserDef.dll и привет, заходи и без пароля и без каталога и в логи ничего не пишется
21 Ёпрст
просто, на одной из терминалок, целиком BIN скопиряй туда, где "не работает" и усё "починится"
22 HawkEye
28.10.15
(19) ну доступ в первую очередь зависит от пользователя под чьей учеткой зашли на терминал, а не от самого терминала...
если конечно у админов руки прямые....
23 Dump
28.10.15
"ну доступ в первую очередь зависит от пользователя под чьей учеткой зашли на терминал," - подозреваю, что в разных терминалов разные доступы.
24 Тoлько_
Просмотр
28.10.15
(16) Нет, если брать твою кривую аналогию, то будет так: машина не едет, двигатель взорвался, колеса отвалились, стёкла выбиты, кузов в смятку, салон наполнен г-ном, ну и пепельница переполнилась - значит надо менять машину. Семёрка уже всё.
25 Dump
28.10.15
"Нет, если брать твою кривую аналогию, то будет так: машина не едет, двигатель взорвался, колеса отвалились, стёкла выбиты, кузов в смятку, салон наполнен г-ном, ну и пепельница переполнилась" - все-таки только "пепельница переполнилась" к данному случаю больше подходит.
"Семёрка уже всё." - ну это ваше мнение. Тут веточка есть "Стоит ли отказываться от 1С 7.7?" - посмотрите мнение других.
26 stix2010
28.10.15
(24) га га га, а мужики то и не знают.
где 7.7 устраивает большинство ничего не надо менять,
вроде уже лет 8 с 7.7 работаю очень иногда, а до сих пор 7  умиляюсь.
27 hhhh
28.10.15
(26) ну лет 8 было не всё. А теперь всё. Умились в последний раз.
28 Тoлько_
Просмотр
28.10.15
(26) Бред, менять надо!
29 Смотрящий
28.10.15
Кому надо ?
30 NikVars
28.10.15
(28) У тебя миста работает?! Если да, тогда меняй ее на другой форум.
31 hhhh
28.10.15
(30) сейчас у фирмы 1с наконец появилась куча предлогов, чтобы слить семерку. Ну они не дураки, воспользуются моментом. Сколько же можно тянуть этот балласт?
32 Dump
28.10.15
(31) Да пусть сливают. У большинства моих фирм 8-ка на 1-3 пользователя для отчетности где-то в уголке...
А оперативный/производственный/как хотите называйте/ учет на сотню компов - на 7-ке. И переходить никто не собирается.
Вас не учили: "Работает - не трогай!" ?
33 NikVars
28.10.15
(31) Это не баласт. Это настолько хороший программный продукт, что все преимущества 8-ки не выглядят сказкой.
Да, устарела 7.7. Да, стала платной в части ИТС, что ранее было бесплатно для кого-то. И кто убедит поменять разношенные башмаки на новые - неудобные, а тащить будешь столько же.
Если учет не меняется, то нефик менять и учетную программу, а если учет видоизменяется, то каждая контора принимает решение брать новое или допиливать старое.
А если фирма только что родилась, согласен, глупо ее кутать в поношенные пеленки. Нужно новое покупать, ведь все равно - покупать.
