ЗаписьXML. Часть узлов пустые... ☑
0 poligraf
28.10.15
08:18
Правлю типовой обмен с сайтом в УТ11.
Так надо, ибо CMS не Битрикс и модуль от битрикса не разумеет...
Вот такая конструкция добавляется.
<Склады>
    <Склад>
    <ИД>dd792115-131c-11e5-981a-0cc47a068a52</ИД>
    <Количество>1</Количество>
    </Склад>
</Склады>
У некоторых позиций в <Склады> ничего не пишется в итоговом файле, хотя отладчик показывает, что вложенные узлы записываются...
1 Лефмихалыч
28.10.15
>ничего не пишется ... хотя отладчик показывает
Кэш продувал?
2 poligraf
28.10.15
(1) на кэш-то не подумал... Но не помогло:)
3 Лефмихалыч
28.10.15
если отладчик показывает запись, а записи нет, значит ты отладчиком остановился не там
4 poligraf
28.10.15
(3) да вот нифига...
Склады - это узлы в номенклатуре.
какие-то узлы заполнены, а какие-то нет...
Хотя отладчик по всем проходит, и код только в одном месте, что формирует.
5 Гёдза
28.10.15
кривой код?
6 Лефмихалыч
28.10.15
(4) придется-таки код читать, да? :)
7 poligraf
28.10.15
(6) код вообще простой...
ОбъектXMLПакетПредложений.ЗаписатьНачалоЭлемента("Склады");
СтрокиОстатков = ТаблицаОстатков.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);
Для Каждого СтрокаОстатка Из СтрокиОстатков Цикл
    ОбъектXMLПакетПредложений.ЗаписатьНачалоЭлемента("Склад");
    ИДСклада = Строка(СтрокаОстатка.Склад.УникальныйИдентификатор());
    ЗаписатьТекстовыйУзел(ОбъектXMLПакетПредложений, ОписаниеОшибокXML, "ИД", ИДСклада);
    ЗаписатьТекстовыйУзел(ОбъектXMLПакетПредложений, ОписаниеОшибокXML, "Количество", ФорматЗначенияДляXML(СтрокаОстатка.Остаток, Параметры.ФорматКоличества));
    ОбъектXMLПакетПредложений.ЗаписатьКонецЭлемента();
8 Гёдза
28.10.15
Если нет остатков То будет пустой тег <Склады/>
9 poligraf
28.10.15
ЗаписатьТекстовыйУзел() тоже простая.
ОбъектXML.ЗаписатьНачалоЭлемента(Имя);
ОбъектXML.ЗаписатьТекст(СтрокаЗаписи);
ОбъектXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
10 poligraf
28.10.15
(8) я знаю.
Но отладчик проходит по циклу, и в XML таки пишется информация.
Но что пишется, я не могу, к сожалению посмотреть в процессе, только после записи файла
11 Лефмихалыч
28.10.15
(10) зови попа, пуст серверную святой водой зальет.
Не бывает так.
При таком коде, если узел Склады пустой, значит остатков нет. Если остатки есть и узел все равно пустой, значит либо выполняется не этот код, а какой-то другой, либо остатков все-таки нет
