БП 3. Ошибка при записи ручной операции
0 егаис
28.10.15
У некоторых пользователей вдруг стала возникать ошибка при записи операции.
"(39,27) Синтаксическая ошибка ":"
Неверное имя текущей таблицы <<?>> РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет"
Ошибок в модулях нет.
База на скуле, с /ClearCache запускал
Всю базу перерыл, не нашел бага, куда копать?
1 mikecool
28.10.15
копать в сторону  РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет и до обеда, потом бросить и покушать
2 егаис
28.10.15
а что в той стороне? ни модуля объекта, ни модуля менеджера, права нужные есть
Повторюсь, не для всех пользователей эта ошибка
3 Cyberhawk
28.10.15
Полный текст ошибки в студию
4 егаис
28.10.15
это весь текст
5 Cyberhawk
28.10.15
Тогда показывай на картинке этот текст
6 mikecool
28.10.15
(2) тебе вроде русским языком написано, что нет такой таблицы в качестве текущей
и кеш надо чистить выгнав пользователей и остановив сервер 1с, ибо слиркеш не всегда срабатывает однозначно
7 егаис
28.10.15
(5) http://savepic.su/6345988.jpg
(6) "и кеш надо чистить остановив сервер 1с" o_O
8 Cyberhawk
28.10.15
(6) "слиркеш" это что?
9 Cyberhawk
28.10.15
(7) включи разрешение отладки и через появившуюся кнопку "Подробно" скопируй текст ошибки
10 Любопытная
28.10.15
А конфигурация вообще типовая? Найди эту строку в конфигураторе и посмотри на нее. Такое ощущение, что там реально просто синтаксическая ошибка в коде
11 Господин ПЖ
28.10.15
текущая таблица? rls глючит?
12 егаис
28.10.15
(9) пока не могу сервер тормознуть
(10) добавил новый РС, после этого полезла эта ошибка. Под полными правами все работает
(11) так в операции РС вообще не указываю, только РБ. По сути записываю пустую операцию, ошибка проявляется
13 Cyberhawk
28.10.15
(12) Я ничего про сервер не говорил, разрешение отладки включается в настройках пользовательского сеанса
14 егаис
28.10.15
Все, всем спасибо, вопрос решился
15 егаис
28.10.15
Права на вновь созданный регистр, но сц уко, почему ругается на РС в сабже ,я не понял
16 егаис
28.10.15
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{Документ.ОперацияБух.МодульОбъекта(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
            Движение.Прочитать();
по причине:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'РегистрСведений.ПараметрыАмортизацииСпецодежды', поле: 'Регистратор'; право: 'Чтение'
{(39, 27)}: Синтаксическая ошибка ":"
НеверноеИмяТекущейТаблицы<<?>>: "РегистрСведений.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет"
по причине:
17 егаис
28.10.15
меняю логику начисления амортизации по спецодежде, способы расчета привязываю через РС + документы изменений
Спасибо еще раз
