Консультация - ведение всех организаций в единой базе или каждую в отдельной
0 PavelDefula
28.10.15
Добрый день.
Ведем учет по 12 юридическим лицам. Сейчас каждое юрлицо ведется в отдельной базе 1С Бухгалтерии. Планируется довведение еще 3-4 новых юрлиц. В связи с этим испытываем проблемы при поддержке бухгалтерии, так как зачастую одно и то же действие нужно повторить 12 раз (например актуализация справочников).
Пока на уровне идеи рассматриваем вариант с переходом к ведению всего бухгалтеского учета в единой базе данных. Общая НСИ у всех юрлиц на 95% одинаковая (контрагенты, номенклатура, физлица), так что с задвоением справочников более-менее должны справиться.
Хотел проконсультироваться, есть ли какие-то подводные камни в таком объединении всех организаций в единую базу для упрощения поддержки ведения учета?
1 ДенисЧ
28.10.15
Например, если упадёт база, то упадёт весь пул организаций...
2 Vovan1975
28.10.15
(0) при закрытии месяца в одной организации курить будут все остальные. И так 12 раз
3 НЕА123
28.10.15
доступ на уровне записей.
4 Vovan1975
28.10.15
(0) может вам стоит завести некую метабазу, где создавать/править нужные справочники и по планам обмена грузить изменения в рабочие базы?
5 Naumov
28.10.15
Если расставаться с юр.лицами не планируете, то вполне нормально в одной вести. Правда надо, чтобы руки бухов были не очень кучерявыми.
6 anatoly
28.10.15
(1) ага, и еще каждую базу на своем сервере - а то вдруг сервер упадет...
(4) +1 за РИБ, особенно если с разными юр.лицами работают разные бухи - а не одни и те же.
7 PavelDefula
28.10.15
Работает одна бухгалтерия. РИБ не хотелось бы.
8 nva_15
28.10.15
(0)Одна база - для взаимосвязанных организаций. Если организации не связаны между собой - то разные базы.
9 PLUT
(0) в облаке
10 PavelDefula
28.10.15
(8) Организации находятся в холдинге. То есть связь есть
11 nva_15
28.10.15
(10) Тогда объединяйте. Но потом могут возникнуть трудности, если придется какую-то организацию выделить в отдельную базу.
12 Чайник Рассела
28.10.15
У меня есть клиенты с больше 100 организациями в базе.
(11) какие трудности? создаешь РИБ с выгрузкой по организации. Потом РИБ превращаешь в обычную базу.
13 mehfk
28.10.15
14 Vovan1975
28.10.15
(7) если одна бухня обрабатывает все конторы, то тогда действиетльно стоит их всех в кучу собрать, ГБ первая спасибо скажет.
15 Vovan1975
28.10.15
(10) стоит проверить возможность конфигурации вести учет по холдингу - ну там подчиненные организации, отчетность и т.д.)
Может стоит сменить конфу на корп или что там такое сейчас.
16 PavelDefula
28.10.15
(15) Тут нет такой необходимости 100%. Отчетность у всех индивидуальная. Этот вопрос уже решили.
Вопрос был скорее технический, чем методологический, где может крыться косяк...
17 PavelDefula
28.10.15
(12) Спасибо за пример. Им проще с одной базой работать? Как НСИ делят? По областям?
18 Azverin
28.10.15
(0) имхо, проще обслуживать, а вот работать сомнительно.
19 q100
28.10.15
(0) если базы объединишь, при закрытии месяца узнаешь от бухгалтеров много нового про себя....
я наоборот сейчас базы растаскиваю.
20 Гёдза
28.10.15
фреш у себя можно еще поднять
21 Гёдза
28.10.15
надеюсь базы не файловые
