Авто-обмен.
0 Av0id
28.10.15
Доброго времени суток, друзья. Начнем с того, что я только познаю азы  администрирования , и возможно для кого то мой вопрос покажется простым.
Но перед этим, расскажу я вам предысторию сервера. Что бы легче было определить проблему.
Летом, у нас (на фирме), был сервер 1с 8.2 + win7 + MSsql. И там сдохли HDD с сервером. Как обычно в таких ситуациях, обратились за помощью в 1с франчайз. Пришел спец, говорит у вас там MSsql пиратка, и на винду нету наклейки (давно стерлась наверно, сам тоже не пойму была она или нет, потому что админа у нас к сожалению не было). В общем спец говорит шефу, готовьте деньги на лицензию СУБД и ОС. И только после этого он поднимет сервер. Меня это немного задело, и я уговорил шефа ( точнее не уговорил, а подписался сделать бесплатный аналог полностью легально, о чем не жалею, ибо шеф классный и опыт мне лишним не будет ) сделать все самим. Не переплачивая за лицензии, которые нам по факту, не особо нужны, 1с пользуются максимум 5 человек на сервер и база весит смешно, 400 мегов!!!
Дальше, временно поставили файловый вариант, и я пошел курить форумы и любую другую скрутку, с полезной информацией о сервере 1с и линуксе. До этого никогда не углублялся в эти дебри, хотя было желание уже давно, изучить линукс.
Не буду вдаваться в подробности, почему я выбрал то что выбрал, приступим к серверу который поднял через месяц чтения сотни мегабайтов текста.
А запустился сервер 1с 8.2.130 + postgresql 9.1.9 + CentOS 6.5 minimal
И все бы ничего, база загрузилась, клиенты работают. Подумал все, можно расслабиться, остальные проблемы, если они появятся, решат специалисты из 1с. А проблемы появились.
Первая проблема которую я заметил, это зацикливания или зависания фоновых заданий и сессий, при включенном интернете на сервере. Решилась она просто. Дал права на чтение и запись папок где находится база 1с, СУБД и где находится папка с юзером 1с /home/1с.
Потом оказалось, что не работает авто-обмен по FTP серверу. В ручном режиме работает. В истории обмена ошибка, не совпадают номера.
Вот решил на днях обнулить эти номера через обработку на всех узлах и центральной базе. Если поможет, отпишу. Если нет, тем более.
Но специалист из 1с говорит что не поможет, потому что в ручном режиме работает, а значит не из за нумерации.
Он настаивает на том, что проблема в линуксе + пострги. И что нужно переходить на виндовс, что бы решить проблему.
А так не хочется на винду переходить. Видимо придется, если не решу эту проблему , потому что скоро начнется сезон, и автообмен будет очень востребован.
ps. Предполагаю что обнуление нумерации поможет. Потому что есть подозрение, что я накосячил, когда тестировал сервер,  загружал туда базу недельной давности. А в сервере был подключен интернет и видимо он запускал авто-обмен, который напутал всю нумерацию. В общем, сильно не ругайте, надеюсь на разумную критику и мудрые советы.
1 Av0id
28.10.15
Забыл добавить, специалист аргументирует свою точку зрения тем, что на старом сервере все работало, а значит проблема не в 1с и ее настройках... именно поэтому он говорит перейти на win+mssql.
Еще есть подозрение, что сбились настройки прав доступа учетной записи для выполнения регламентных заданий, не подскажете как узнать есть ли права на авто-обмен или нет в настройках авто-обмена?
2 Мимохожий Однако
28.10.15
Какая конфигурация 1С? Самописка или типовая?
3 Av0id
28.10.15
2, Конфигурация: "Управление торговлей для Казахстана", редакция 2.2
4 Av0id
28.10.15
(2) Конфигурация: "Управление торговлей для Казахстана", редакция 2.2
5 timurhv
28.10.15
(0) Ошибка в нумерации мб из-за формата?
Число допустим "1000" записывается как "1,000"? :)
А так - переход на WinServer + MSSQL особо не поможет.
6 Av0id
28.10.15
20:17
(5) “Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения
Техническая информация: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1616): Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения”
7 timurhv
28.10.15
(6) Ну а в самом файле какой номер в каталоге FTP и в настройках обмена?
8 Fl0Mаsтер
28.10.15
(0) Бесплатный Microsoft SQL Server Express подойдёт для твоей базы в 400мб. Останется только найти деньги на Windows.
Ну, а по делу, скорее всего дело не в этом.
Обратитесь к другому франчу.
Вот конкретно моему франчу совершенно пофиг, какая у тебя лицензия на Microsoft, главное что есть на 1С, есть подписка ИТС.
Надо копать в сторону, откуда он читает, может он из другой папки начинает читать или ещё чего. Убедись, что всё грузиться в одну папку.
Попробуй блокнотом открыть файлы, которые он читает и глянь номера сообщений.
9 Av0id
28.10.15
(8) Да винду можно найти, есть офис без 1с , но с виндой. Там у кого нить приватизируем :)
Тоже склоняюсь к варианту Express, если не смогу решить проблему.
10 Av0id
28.10.15
(9) То есть, думаешь что он читает не тот файл на ФТП сервере? Про это не подумал, надо глянуть что там на фтп творится, завтра узнаю пароль и зайду. Че то про это не подумал...
11 ДенисЧ
28.10.15
Не понимаю я людей...
Работало всё...
Так ведь нет, из-за каких-то непонятных амбиций и пальцев надо было всё сломать и сделать через тернии в ****.
12 Av0id
28.10.15
(11) Ну как сказать все, сервер сдох физически. Файловый вариант так же без автообмена был + когда я начинал, не знал что его можно так и оставить. Ведь специалист явно дал понять, что файловый вариант это временная мера, пока мы не купим лицензии и не перейдем на клиент-сервер, а файловый типа медленный и вообще там база рушится.
Я только потом понял, что можно в принципе и в файловом сделать. Но хочется то все по фен шую и красиво *(
13 Av0id
28.10.15
(8) То есть, думаешь что он читает не тот файл на ФТП сервере? Про это не подумал, надо глянуть что там на фтп творится, завтра узнаю пароль и зайду. Че то про это не подумал...
14 Av0id
28.10.15
(2) Типовая конфигурация
15 Stim
28.10.15
первое правило создания копии - отключи регламентные задания и обмены.
для надежности саммопальный обмен луччш привязывать к конкретной базе
16 hhhh
29.10.15
05:53
(14) Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения - это обычное поведение, не заморачивайся с этим.
Например, ты сделал ручной обмен, принято сообщение с таким-то номером, потом тут же делаешь автообмен, принимается тоже самое сообщение, с тем же номером, вот она и пишет, что номер равен ранее принятому.
Еще может быть кто-то на копии базы работает, а там тоже включен автообмен с тем же каталогом, тогда вообще чудеса могут происходить, сообщения идут с рабочей базы и с копии.
17 SiAl-chel
29.10.15
(8) "Вот конкретно моему франчу совершенно пофиг, какая у тебя лицензия на Microsoft, главное что есть на 1С, есть подписка ИТС."
Так как умерли винты, то надо устанавливать Вин Сервер и СКЛ Сервер. А установка их без лицензии - уголовно наказуемое деяние. Тем более франч может быть и сертифицированным партнером Майкрософта. Да и прибыль от продажи лицензий не бывает лищней.
(0) НА Постгри и Линуксе нормально все будет. Проблемы редко возникают с самой ОС или Постгри. Ну а твоя ошибка, видать, связана с тем, что не те файлы грузятся в базу. Можно самому написать или поставить спецу из франча узкую задачу, чтобы добавил подписку на событие ПередЗаписью плана обмена. А в обработчике этого события писать в журнал регистрации номер принятого сообщения, ну и всю остальную информацию, нужную для анализа.
18 anatoly
29.10.15
(16) был такой случай, когда случайно на тестовой серверной базе включили задания...
а с какой базой обмен идет?
может ответные сообщения от кого то не выгружаются?
19 Av0id
29.10.15
(18) Включил логирование на все движение в 1с. Завтра просмотрю журнал.
20 Av0id
29.10.15
(17) "А в обработчике этого события писать в журнал регистрации номер принятого сообщения"
Включил в конце рабочего дня логирование, как я раньше не догадался. Раньше был отключен. Утром буду читать что там за ошибки.
Есть догадка, что возможно я не дал юзеру по умолчанию 1с доступ на изменение файлов и папок. Пока не знаю как это проверить.
21 Av0id
29.10.15
(17) Увидел в настройках обмена пункт, запустить с полными правами, включить его? Для чего он нужен интересно, посоветуйте литературу по 1с пожалуйста. И пункт с выбором пользователя и ключем. Тоже не понятно для чего он.
22 Av0id
31.10.15
Всем спасибо, проблема решена.
23 makfromkz
01.11.15
(22) Меня умиляет когда ТС всех благодарит после самостийного решения своей проблемы и.... ФИГ расскажет публике о решении своей проблемы.
Я так понимаю, алгоритм победы он унесет с собой в могилу, как олигархи свои миллиарды.
24 SiAl-chel
02.11.15
