Погашение стоимости
0 ANDRU48
29.10.15
При проведении документа "Погашение стоимости" (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) выдает сообщение:
Количество по бух. учету, списываемое из эксплуатации, превышает остаток:
Подразделение: Основное подразделение
Номенклатура: Гайка
Назначение использования: Для производства
Работник: Иванов ИИ
Количество списания: 1, остаток в эксплуатации: 0
Сначала была передача материалов в эксплуатацию на Петрова ПП, потом перемещение материалов в эксплутации с Петрова ПП на Иванова ИИ и потом списание материалов из эксплуатации по Передаче материалов в эксплуатацию на Петрова ПП.
Как правильно  оформить передача - перемещение - списание - погашение стоимости, чтобы не выходило сообщение.
Когда делаю только передачу - списание и погашение стоимости, там все ок.
1 ANDRU48
29.10.15
это в упп 1.3
2 ДенисЧ
29.10.15
А почему переместили на Иванова, а списываете с Петрова?
3 ILM
Скорее всего, не то "назначение использования" указано. Посмотрите в регистре накопления "материалы в эксплуатации (бухучет)" остатки. Можно универсальным отчетом.
4 ANDRU48
29.10.15
(2) на основании документа передачи списание
(3) у меня пока мысль неправильно заполнен документ перемещение, но где именно
5 2083
29.10.15
(4) на основании документа передачи ботинки снимут с Петрова, а их, внезапно, уже сняли с него раньше и одели на Иванова.
6 ANDRU48
29.10.15
если заполнить по остаткам в списании - они заполнятся, если не так, то какая цепочка должна быть
7 ANDRU48
29.10.15
http://novichok1c.ru/vopros/spisanie-materialov
сначала делаем передачу, потом перемещение, потом списание, потом погашение стоимости
