УПП. Расчет с/с | ☑ | ||
elevika
29.10.15
Здравствуйте :) Нужна помощь в настройке УПП.
УПП 1.3. Партионный учет, Управленческий. Возникли проблемы с рассчетом с/с. Исходные данные: Выпускаем "салфетки стерилизованные". Салфетки (п/ф) делаем сами , а на стерилизацию отправляем стор. организации и получаем от них уже готовую продукцию (ГП). Выпуск П/Ф оформляем документом ОПЗ, далее оформляем стерилизацию последовательно документами Передача товаров (указываем наши П/Ф), Получение услуг по переработке (указываем ГП, использованные наши П/Ф, статья затрат "Стерилизация") и Поступление товаров из переработки. Ст.Затр. "Стерилизация" имеет Хар-р затрат="произв. расх.", Вид затрат="Прочие", вид распределения = "по объему выпуска". ПРОБЛЕМА: при расчете с/с ошибка "Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП:... Статья списания: Стерилизация... Сумма списания: 1 000, остаток НЗП: 0" В принципе все верно, в НЗП нет поступлений по статье затрат Стерилизация. Каким образом они должны туда попасть? |
Джинн
29.10.15
В НЗП при толлинге все попадает документом Поступление услуг по переработке.
На закладке Учет затрат стоит эта статья? Счет учета нам 20? |
elevika
29.10.15
(1) док. Поступл. услуг по переработке: в рег. НЗП попадает ст. затрат "Стерилизация", но затрата не указана.
ЗЫ. "при толлинге" - это о чем? |
piter3
29.10.15
(2) купил за бугром,переработал в ГП и опять за бугор.
elevika
29.10.15
(3) В принципе похожая схема. Но почему ошибка при расчете с/с?
Serg_1960
29.10.15
Может это поможет Вам:
"1С УПП: Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции, полученной из переработки" http://itbpr.ru/uchet-zatrat-iz-pererabotki-1s-upp-upravlenie-proizvodstvennym-predpriyatiem/ |
elevika
29.10.15
(5) Спасибо, пошла читать
elisabet
29.10.15
(0) сначала поступление товаров из переработки, а потом на них услуги.
Peltzer
29.10.15
(7) уже сказали, но
Вот штатная справка документа поступление товаров из переработки. Особенности проведения документа Данные табличной части на закладке «Продукция» отражаются в регистрах «Выпуск продукции», «Партии товаров на складах» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету и формируются движения по регистрам «Товары на складах», «Товары организаций». По табличной части на закладке «Материалы» формируются движения расход по регистру накопления «Материалы в производстве» по материалам, для которых в справочнике «Номенклатура» установлен флажок «Вести оперативный учет остатков НЗП». Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах «Затраты на выпуск продукции» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Эти данные используются впоследствии при закрытии месяца для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг. Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по операции выпуска как «По плановым ценам» или «По прямым затратам», то при проведении документа производится определение предварительной стоимости материалов, согласно учетным данным в незавершенном производстве, и выполняется распределение согласно количеству прямых затрат этого материала на строки табличной части «Продукция». В результате формируется предварительная себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг. |
elevika
29.10.15
(7) пробовала менять местами док. Получение услуг и Поступл. товаров. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.. увы..
В док. Поступл. товаров из переработки указана ст. затр. Стерилизация (способ распр. - по объему выпуска) и распределена на ГП. Док. Получение услуг кидает в НЗП стоимость по затрате Стерилизация нужную сумму, правда без указания затрат. Док. Расчет с/с ругается, грит, что Статья затрат: Стерилизация Способ распределения: По объему выпуска Заказ: Код операции: Прямые затраты Сумма списания: 1 000, остаток НЗП: 0 |
HeKrendel
29.10.15
(7) Сначала услуги, потом Потом сам товар из переработки ;-) Это же партионный учет
Джинн
29.10.15
(9) Позиции не важны - пересчет за месяц делается.
Документ делает движение по регистру НЗП и статье затрат "Стерилизация"? Номенклатурная группа затрат и номенклатурная группа выпуска совпадают? (10) Не имеет значения для расчета себестоимости. Впрочем для оперативного учета материалов тоже краснота пофиг - мы не ведем учет за переработчика. |
HeKrendel
29.10.15
(9) 1-е Статья затрат с видом Производственные расходы
2-е, если сначала проведешь документ поступление услуг по переработке, то тогда приавтозаполнении документа "Поступление товаров из переработки" будет подобрана данная статья затрат, в случае если не подберется -смотришь аналитики, в партионке проблема проставления счетов учета в случае если счета ставятся через документ Установка счетов учета номенклатуры без включенной галочки -устанавливать явно счета учета |
elevika
29.10.15
(11) Док. Получение услуг делает движ. в рег. НЗП по ст.затр. "Стерилизация" без указания затраты. Никаких номенклатурных групп не используем.
Отчет "Анализ распределения производственных затрат" показывает, что по ст. затрата "Полуфабрикаты" висят Кол, Сум, КолНЗП и СумНЗП с разбивкой по затратам (т.е. по каждому П/Б), а по ст. затр. "Стерилизация" - общая сумма НЗП без указания затрат. |
Serg_1960
29.10.15
Вся проблема ТС в том, что статья затрат не проставляется для НЗП. Предположу парадоксальное: может быть в документе поступления от переработчика автор забыл про закладку "Прочие затраты"?
elevika
29.10.15
(12) Не совсем поняла про сч. учета. Мы используем Упр.Уч., сумма по услугам кидается на статью затрат, а не на услугу (спр. Номенкл)
elevika
29.10.15
(14) Про закладку не забыла. Указана ст. затрат, способ распределения и сумма. А так же на закл. "Распределение прочих затрат" все распределено на ГП из закл. "Продукция"
elevika
29.10.15
(14) "статья затрат не проставляется для НЗП" - что Вы имеете в виду? В рег. НЗП на ст. затрат "Стерилизация" документ "Получение услуг" кидает сумму, правда без указания самих затрат.
А док. "Поступление товаров из переработки" распределяет суммы затрат по затратам (ГП). Может в этом несоответствие при рассчете с/с? Но что же делать? Как это изменить? |
elevika
29.10.15
Может есть др. варианты, как оформить услугу "Стерилизация" и распределить её стоимость на с/с переданной на стерилизацию продукции?
Serg_1960
29.10.15
(17) Я имел в виду то, что описано в (0) - "в НЗП нет поступлений по статье затрат Стерилизация".
А как способ распределения затрат описан у этой статьи? Можно картинку? Галочка "Распределять на продукцию стороннего переработчика" указана? |
elevika
29.10.15
(19) Но док. Получение услуг кидает в рег. НЗП сумму на ст. затр. Стерилизация.
Не могу вставить картинку. Способ распределения: направление - "на выпуск" база - "по объему выпуска" есть галочки: - распределять на собств. продукцию - распределять на стороннего переработчики - распределять на прод. из давальч. сырья Нет галочек: - распределять на наработку - распределять на подч. подразд. |
Джинн
29.10.15
(13) Если документ делает движение по НЗП, то почему расчет с/с не видит эту затрату в остатках? Внимательно посмотрите документ. Где-то накосячили.
Это услуга по переработке? Заполнена на закладке "Учет затрат"? Или дополнительная услуга с закладки "Доп. услуги"? |
elevika
29.10.15
(21) Вот и я спрашиваю: "Почему?"
Может потому что см (17) |
Джинн
29.10.15
(22) Нет никакого несоответствия. Статьи затрат достаточно. Детализация до затраты имеет смысл для материалов и т.п.
Ищите расколбас по аналитике затрат и аналитике выпуска. |
elevika
29.10.15
(23) Что есть аналитика затрат и аналитика выпуска?
Подразделение одно, статья затрат одна. Никаких групп не используем. Что ещё является аналитикой? В отчете "Анализ распределения произв. затрат" в СтоимостьНЗП - без затрат, в Стоимость (выпуска) - затрата "по объему выпуск" (способ распределения). Что не так? |
Джинн
29.10.15
(24) Подразделение, статья, НГ и заказ. Две последние необязательны, но если пусто, то везде пусто - и в выпуске, и в НЗП. Для БУ/НУ счет еще.
Смотрим аналитики НЗП. Смотрим аналитики выпуска. Должны совпадать. Смотрим способ распределения - дату периодического регистра, статью, способ распределения. |
elevika
30.10.15
Никаких несоответствий не обнаружила (((
sclar
30.10.15
(0) Была такая проблема, там кажется нужно через заказ все оформлять, без него никак. Может ошибаюсь... Было давно.
mistеr
30.10.15
(26) Тогда смотрим промежуточные регистры РСВ. Например базу рпспределения по этой статье.
sclar
30.10.15
(27) Передача в переработку через заказ и на основании этого заказа получение услуг.
Джинн
30.10.15
(27) Ошибаетесь. Все работает без заказа.
elevika
30.10.15
Заказ не помог. Пока ковырялась, что уже что-то сломала. Теперь при оформлении док. "Поступление товаров из переработки" на закладке "Прочие" при выборе ст. затр. "Стерилизация" не заполняется автоматом способ распределения. Могу только руками поставить, но тогда при попытке распределить эти затраты в док. выдает ошибку.
Вобщем, где-то в каких-то настройках слетел способ распределения. Не могу понять, где. В учетной политике вроде указан (но уч. политика влияет только на расч.с/с за месяц, а не в документе). Где ещё посмотреть? |
