Аналог процедуры doEvents ☑
0 yaroshenko_p
29.10.15
Доброго времени суток!
Вопрос у меня такой.
Есть УТ11 на клиент-сервере.
Для неё написана внешняя обработка, в которой запущен долгий цикл.
При выполнении этого цикла начинает подвисать сервер, начинаются лаги у других пользователей, работающих с другими базами на этом сервере.
Конечно, оптимизация кода цикла - само собой, я над этим работаю.
Но, когда я работал на Visual Basic, я в таких случаях использовал функцию DoEvents(), которая передает управление операционной системе для обработки событий и сообщений, ждущих в системной очереди и всех нажатий клавиш из очереди SendKeys. После обработки всех событий управление возвращается приложению (следующий за строкой DoEvents инструкции).
Подскажите, пожалуйста, есть ли в 1С8 какой-нибудь аналог этой функции? Или его нет и быть не может?
Заранее благодарю за помощь.
1 Гёдза
29.10.15
На сервере никак. На клиенте ОбработкаПрерыванияПользователя
2 Гёдза
29.10.15
На сервере можно смотреть в сторону фоновых или
http://catalog.mista.ru/public/76309/
3 МихаилМ
29.10.15
либо фоновое задание либо увеличение числа процессов
4 yaroshenko_p
29.10.15
"На сервере никак. На клиенте ОбработкаПрерыванияПользователя"
Спасибо, но это не совсем то, что надо. ОбработкаПрерыванияПользователя(), как я понимаю, проверяет, не нажата ли Ctrl+Break, и если нажата, то завершает процесс совсем.
А мне надо, чтобы управление временно передавалось операционной системе, а потом процесс выполнялся дальше, и чтобы это происходило без участия пользователя. Как, например, в таком коде на Visual Basic:
for i=1 to N do
//Какие-то сложные действия, загружающие операционную систему
//Временная передача управления ОС для обработки событий и /сообщений, ждущих в системной очереди
doEvents()
//Возврат управления приложению
next i
5 oleg_km
29.10.15
(4) DoEvents имеет отношение только к интерфейсу, никакой ОС она не передает управление. Она дает возможность протолкнуть очередь сообщений окон конкретного приложения. Если у вас тормозит сервер, то значит или он слаб или задача слишком нагружная. Вот мы вчера обнаружили запрос, который при определенном отборе пытается сделать временную таблицу в миллион строк. Ложилась вся дисковая подсистема сервера. DoEvent не причем.
6 ДенисЧ
29.10.15
нет такого в 1с
7 oleg_km
29.10.15
(6) На 1С это можно эмулировать с помощью ПодключитьОбработчикОжидания
8 ДенисЧ
29.10.15
(7) Флаг тебе в руки
9 Serginio1
29.10.15
У обычной формы есть метод
Обновить();
У управляемой формы
ОбновитьОтображениеДанных()
10 Serginio1
29.10.15
В веб-клиенте обновление элементов управления происходит не сразу, а после окончания выполнения кода на встроенном языке.
11 oleg_km
29.10.15
(8) А в чем проблема?
12 ДенисЧ
29.10.15
(11) в непонимании тобой работы обработки ожидания
13 Гёдза
29.10.15
обработчик ожидания выполняется в ТОМ же (единственном) потоке
14 oleg_km
29.10.15
(13) Просто код разрываешь на части, соединяешь обработкой ожидания, вроде элементарно. Таким мегагуру даже разжевывать не хочется.
15 ДенисЧ
29.10.15
(14) Если ты можешь разорвать код на части, никакая обработка ожидания тебе не нужна уже.
16 Гёдза
29.10.15
(14) Кроме тестирования, такой подход нигде не встречал
17 oleg_km
29.10.15
(15) А как тогда запустить код следующей части?
(16) Ну хочется в некоторых случаях, чтобы пользователь мог прервать некий мегапроцесс. В общем-то да, всего в паре мест в программе.
18 Гёдза
29.10.15
(17) Чтоб прервать см (2)
19 oleg_km
29.10.15
(18) Ну это в неуправляемых формах. Я про обычные пишу
21 oleg_km
29.10.15
(20) Неуправляемые в смысле программистом, а управляемые 1С'ом. Не программист ими управляет, а 1С, хочет скролы включит, хочет все сдвинет куда-нибудь. Как хочет, так и управляет. А для меня эти формы неуправляемые.
Шутка.
22 Serginio1
29.10.15
(20) Хамство зашкаливает ...
23 ДенисЧ
29.10.15
(22) Это интернет, деточка. Тут и на три буквы послать могут
24 oleg_km
29.10.15
(22) Да нет, это он так поддел. Просто я управляемые формы неуправляемыми назвал, да еще и с обычными сравнил. А товарищ иронию не разглядел, цитатами начал кидаться.
25 Serginio1
29.10.15
(23) Это сообщество программистов, а не хамов.
Кстати сколько тебе лет. Например мне 52 годика.
Неужто 70?
(0) Можешь попробовать
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.forms.application.doevents(v=vs.110).aspx
Используя например
http://catalog.mista.ru/public/238584/
26 EvilBeaver
29.10.15
(0) Миста такая миста)) Не получится, так сделать.
Вы пишете: при выполнении цикла НА СЕРВЕРЕ подвисают пользователи в СОСЕДНИХ БАЗАХ. Ну и как прокачка очереди сообщений Windows вам тут поможет?
27 oleg_km
29.10.15
(26) Мне кажется, он уже понял. Я в (5) писал уже.
28 yaroshenko_p
29.10.15
Подвисают пользователи, работающие в соседних базах, которые расположены на этом же сервере баз данных. Я предполагаю, что прокачка очереди сообщений Windows этого сервера может помочь, потому что это помогало в аналогичной ситуации с базой, написанной на Visual Basic
29 Гёдза
29.10.15
Ставь паузу внутри цикла
30 EvilBeaver
29.10.15
(28) вам помогало, но не это. Ваша база на VB была однопоточной и обрабатывала бизнес-логику в том же потоке, в котором работало клиентское окно. Вызывая DoEvents вы ОСТАНАВЛИВАЛИ обработку бизнес логики, прокачивали сообщения и снова начинали обработку. В (5) вам объяснили это уже.
31 Serginio1
29.10.15
(28) А какая очередь сообщений у сервера?
У него есть дискрипторы окон?
32 oleg_km
29.10.15
(28) прокачка очереди сообщений Windows этого сервера
Нет такой очереди, есть очередь сообщений ОКНА, и ее прокачка помогает разморозить только пользовательский интерфейс. Сервер затормозить может большая нагрузка: либо он слабенький, либо нагрузка левая. Но я уже повторяюсь. Посмотрите счетчики ОС, что там у вас не хватает: процессора, диска, памяти.
33 orefkov
29.10.15
Вам на VisualBasic помогало не то, что очередь событий окна прокачивалась, а то, что вы управление отдавали ОС, и она могла дать больше времени другим потокам и процессам. Иначе ваш поток старался пожирать процессорное время, как не в себя, а квотирования проца на винде нетути. Однако на соседние БАЗЫ это может повлиять, если только и клиент, и сервер, крутятся на одном компе. И тут достаточно в клиенте не очередь сообщений прокачивать, а периодически в цикле вставлять Sleep на пару миллисекунд. А уж это-то можно сделать кучей способов.
34 MM
29.10.15
(33) А вот и естьтути.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc732553.aspx
Но не для всех. )
35 Serginio1
29.10.15
(33) Там скорее всего проблема не с потоками, а с дисковыми операциями. А так полностью смогласен насчет Sleep/
Кстати из 25
В отличие от Visual Basic 6.0 DoEvents не вызывает метод Thread.Sleep метод
То есть внутри Visual Basic 6.0 DoEvents  просто вызывается Sleep
36 Serginio1
29.10.15
То есть внутри Visual Basic 6.0 DoEvents  тоже вызывается Sleep
