Для гуру УПП может кто нибудь пояснить почему Расчет СС это делает?
0 aptomilov
29.10.15
http://joxi.ru/LVm68b1U01b4AZ
Помиогите если кто втыкался  в это .
причем таких позиций всего несколько, делали сравнение с нормальными отличий нет
последовательность и тп делали тоже
1 разработчик 1с
29.10.15
перераспределение производственных расходов
2 разработчик 1с
29.10.15
но вообще ты неправильные группировки используешь
3 aptomilov
29.10.15
Почему? Где? Нафига ?
4 aptomilov
29.10.15
сделал спецально что бы высветить это дело
5 Гёдза
29.10.15
Это по количеству или по сумме?
6 aptomilov
29.10.15
нужно понмание где это контролируется настраивается регулируется первый раз в такое втыкаюсь  бухи воют
7 aptomilov
29.10.15
Деньги
8 aptomilov
29.10.15
Продукция эта продано а тут вот такая фигня ))
9 Гёдза
29.10.15
А комплектация по какой сумме списала? партии/рауз?
10 разработчик 1с
29.10.15
(6) минусы на 43 вышли? или что страшного произошло?
11 aptomilov
29.10.15
Минус получается на кон.сальдо 20 счета
12 aptomilov
29.10.15
13 разработчик 1с
29.10.15
(12) смотри ведомость произ затрат с группировкой по счёту
14 aptomilov
29.10.15
Ведомость по производственным затратам -приход расход все ровно, остатка нет
15 разработчик 1с
29.10.15
(14) в каком-то документе (треб-накл, скорее всего) не стоит галка БУ
16 aptomilov
29.10.15
треб-накл вообще нет, есть один документ Комплектация с видом операции "Выпуск продукции"
17 разработчик 1с
29.10.15
(16) откуда дебет 20?
18 aptomilov
29.10.15
комплектация формирует списание материалов на 20 счет
19 разработчик 1с
29.10.15
(18) зарплата и амортизация тоже?
ищи, какой-то документ в бу не провёлся
20 hydro2588
29.10.15
Из личного опыта могу предположить что виной всему отсутствие затрат фактических на выпускаемую продукцию, т.е. по сути вы из воздуха показали какие-то комплектующие (возможно и не специально) и потом их пытаетесь комплектацией собрать во что-то реальное. Расчет СС откатывает это дело. У меня подобная проблема была когда я пытался расчетную НЗП выдать за действительную, расчет СС на минус её кидал
21 aptomilov
29.10.15
Может вина в последовательности партий(установлена на 31.01.2015? но ведомость по партиям бух.учет на момент комплектации показывает нормальную сумму материала
22 aptomilov
29.10.15
скорее всего это партии, сейчас попробую проведение по партиям сделать
23 aptomilov
29.10.15
((((не помогло проведение по партиям
24 eklmn
Если в настройках параметров учета конфигурации НЕ установлен режим использования расширенной аналитики учета, то не поддерживается:
• Расчет себестоимости «многоуровневой» комплектации и разукомплектации,
• Расчет себестоимости продукции, выпущенной с участием комплекта.
@ СП
25 aptomilov
30.10.15
06:56
В том то все и дело что "краснят" обычные материалы не комплекты и не полуфабрикаты
26 aptomilov
30.10.15
07:36
а все понятно, это если вообще есть полуфабрикаты в комплектации которые изготовлялись в этом же периоде тогда РСВ не может посчитать продукцию использующую этот полуфабрикат, хм как быть тогда
27 Фрэнки
30.10.15
(26) может быть передел нужен?
28 aptomilov
30.10.15
08:34
что значит "передел"? Мы полуфабрикаты делаем "Отчетом производства за смену" потом этот полуфабрикат используем в "комплектации" и потом уже готовую продукцию из этой "комплектации" продаем "Реализацией товаров и услуг"
29 Фрэнки
30.10.15
(28) я лично с такими расчетами, когда несколько раз полуфабрикаты включают в готовую продукцию на практике не сталкивался... т.е. просто не замечал каких-то проблем с их использованием, не обращал на них внимания.
Но когда рассматриваются сложные производства, но часто обращают внимание на количество переделов, а что с ними конкретно должно происходить, я не уточнял. Рассчитать себестоимость полуфабриката, а затем уже их включать в окончательный расчет сс?
30 Фрэнки
30.10.15
+29 т.е. каким-то образом должно отделяться вычисление сс полуфабрикатов от расчета сс готовой продукции в последовательности всего расчета.
31 shuhard
30.10.15
(26) в 100500 раз, комплектация должна быть в режиме выпуска
32 NcSteel
30.10.15
(29) Непонятно причем тут слово передел? зачем вы его уже несколько раз испольщуете?
33 shuhard
30.10.15
(32) термин применён по делу, учи матчасть
34 mistеr
30.10.15
(28) Ваша комплектация это тоже передел, только без косвенных затрат. Посмотри какой номер ему присвоен при РСВ. Регистр Распределение продукции по переделам.
35 ILM
(31) Это точно, а лучше на ОПЗС переделайте. Чтобы наверняка
36 aptomilov
30.10.15
Вообщем проблема решилась: Убрали из Способов распределения установленные бухами статьи распределения с 20 счетом затрат, перепровели РСВ и вуаля - 20 ровно закрылся, анализ распределения затрат без ошибок
37 Фрэнки
30.10.15
прекрасно! И кто бы тут догадался, что оказывается у бухов были какие-то способы распределения... теряем квалификацию в практике применения телепат.dll
38 NcSteel
30.10.15
(33) Мне учить мат часть? лол ))) я производственник с высшкой по этому поводу , насмешил
39 NcSteel
30.10.15
(36) Вот вот... а тут переделы, эх рукалицо, теоретики.
40 HeKrendel
31.10.15
00:06
(38) Не позорь профессию ;-)
41 HeKrendel
31.10.15
00:08
(24) Очень похоже на вранье ;-)
42 shuhard
31.10.15
08:09
(38) пиз.добол со стажем ?
