ПолучитьИзВременногоХранилища возвращает неопределено в фоновом задании ☑
0 Сергиус
29.10.15
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100) - из Серверной процедуры формы делаю вызов фонового задания
ПараметрыДляФЗ = Новый Массив;
ДДФайл = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла);
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДДФайл,УникальныйИдентификатор);
ПараметрыДляФЗ.Добавить(Адрес);
ФоновоеЗадание = ФоновыеЗадания.Выполнить("ИмяОбщегоМодуля.МояПроцедура",
        ПараметрыДляФЗ, Новый УникальныйИдентификатор, "Тестовое задание");
После этого выполнение передается в процедуру, и там при попытке получить по адресу выдается неопределенно.
Процедура МояПроцедура(АдресФайла)
   ДДФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресФайла);
Вот ДДФайла всегда неопределено. Какие способы есть передать таки файл в фоновую процедуру?
1 Лефмихалыч
29.10.15
файл большой? Может просто его в виде ДвочныеДанные параметром передать? Один ведь кол ты его на сервер в этом виде совать пытаешься, отправляя во временное хренилище
2 Сергиус
29.10.15
(1)19 МБ, попробую так.
3 Сергиус
29.10.15
+(2)Спасибо, так прокатило.
4 Лефмихалыч
29.10.15
ну... во временное хранилище онточно так же передается путем сериализации ДвоичныхДанных в строку и пропихивания этой строки серверу.
По этому, может лучше через шару какую или в БД хранить. Хотя в БД - та же сериализация двочных данных.
5 Сергиус
29.10.15
(4)Возможно это глюк какой-то именно функции ПолучитьИзВременногоХранилища. Еще в "лохматом" 10-м году, для 8.2.11 была подобная ошибка:
10055148  Метод ПолучитьИзВременногоХранилища
Проблема:
Метод ПолучитьИзВременногоХранилища, вызванный в фоновом задании, возвращает значение Неопределено.
Дата публикации: 2010-06-07
6 Лефмихалыч
29.10.15
Мне, кстати, это сотонинство временнохранилищное тоже всегда неопределено возвращает. С учетом вышеописанного механизма работы, я забил на него болт и передаю туда-сюда двоичные данные, когда надо.
Результат-то тот же, только код проще становится и Неопределено не возвращается.
7 Лефмихалыч
29.10.15
каюсь, так сказать
8 ИсчадиеADO
29.10.15
в фоновом задании 1с не запилило получение из врем. хранилища. только передачу. аргументировали типа только для того чтоб вернуть результат. я на dёфоруме находил, там Максим Радченко, емнип, отвечал
9 ИсчадиеADO
29.10.15
из фонового временное хранилище получает. важно чтоб ссылка на форме хранилась
10 DmitrO
29.10.15
(6)У них просто временное хранилище разделено на сеансы, данные временного хранилища каждого сеанса изолированы, на сколько я понимаю это для того чтобы доступ к ним не синхронизировать.
Единственный случай когда данные врем хранилища переходят из одного сеанса в другой, это при завершение фонового данные переходят в вызвавший его сеанс.
11 DmitrO
29.10.15
(10)И возможен этот случай, только потому, что сеанс фонового задания уже завершен.
12 Лефмихалыч
29.10.15
(10) у меня даже в пределах одного сеанса не получалось (правда в последний раз это еще в 8.2 было)
из &НаКлиенте в &НАСервере черех гноилище это передать ни чего, кроме Неопределено. Неопределено отлично передается, а вот файл - нихт. Вообще не понимаю, зачем оно нужно.
13 ИсчадиеADO
29.10.15
(10) а почему это только при завершении? как же тогда реализовано получение прогресс бара в фоновом задании?
14 Гёдза
29.10.15
Возможно только из фонового в сеанс, но не обратно
15 DmitrO
29.10.15
(12)да ладно.. у меня проблем не было
16 Лефмихалыч
29.10.15
(15) ну, даже на солнце пятна бывают же :)
17 DmitrO
29.10.15
(13)прогресс бар на сообщениях пользователю, хранилище тут непричем
18 ИсчадиеADO
29.10.15
(17) % берется из периодически из результатов фонового задания :)
19 ИсчадиеADO
29.10.15
модуль длительные операции. даж метод есть
20 DmitrO
29.10.15
(18)Исчадиеее, специально для тебя посмотрел в СП )
Примечание:
Временное хранилище, сформированное в одном сеансе, недоступно из другого сеанса.
Исключением является возможность передачи данных из фонового задания в сеанс, инициировавший фоновое задание, с помощью временного хранилища. Для такой передачи следует в родительском сеансе поместить во временное хранилище пустое значение, передав идентификатор формы. Затем полученный адрес передать в фоновое задание через параметры фонового задания. Далее, если этот адрес использовать в параметре <Адрес>, то результат будет скопирован в сеанс, из которого было запущено фоновое задание.
Данные, помещенные во временное хранилище в фоновом задании, не будут доступны из родительского сеанса до момента завершения фонового задания.
21 ИсчадиеADO
29.10.15
(20) специально для тебя запилил  обработку которая получает структуру из фонового задания до его завершения :)
врет твоя справка, ага.
сам попробуй
22 vhl
29.10.15
(19) ты вообще этот модуль смотрел?
23 vhl
29.10.15
(0) Если хочешь просто передать файл в фоновое задание, то вот тебе решение: Как передать файл в фоновое задание
24 ИсчадиеADO
29.10.15
ок, да признаю, сам дурак. на файловой и на клиент серверной отрабатывает по разному (на файловой получает). а в длительных операциях запилено получение сообщений пользователя из фонового задания и поиск сообщения в формате.
ок
