маппинг порта в другую подсеть | ☑ | ||
Foxe
29.10.15
Доброго!
Проблема: имеется роутер(Huawei HG232f), к нему-свич. В свиче компьютеры их двух подсетей 192.168.6.0 и 192.168.3.0, маски 255.255.255.0. IP LAN роутера - из первой подсети(напр., 192.168.6.100). Требуется пробросить порт извне на комп второй подсети (напр., 192.168.3.38). Можно ли сделать это, не меняя сетевых настроек компьютеров, т.к. доступ есть только к роутеру? |
Jump
29.10.15
Для того чтобы пробросить порт на машину, она должна быть доступна по сети.
У вас нужная машина доступна на роутере? |
Foxe
29.10.15
При текущих настройках - видимо, нет. Проверить могу только встроенным в панель упр. роутером пингом, и он не проходит.
Физически - доступна точно (берем любой комп из первой подсети, пишем ему второй адрес, и вуаля). |
Jump
29.10.15
(2)Ну смотрите пробрасываете порт на нужный компьютер и все.
Если не получилось значит смотрите есть ли на него маршрут. По идее должен быть это же роутер ваш эти сети соединяет. |
Foxe
29.10.15
Просто пробросить не работает. Похоже, как раз маршрута и не хватает.В разделе routing пробовала задать, но, видимо, что-то не так сделала, ибо не результата нет.
eRik
29.10.15
Не получится. Пакеты ходят всегда только в своей подсети, и если у роутера на интерфейсе адрес одной подсети, то отправить через него в другую подсеть нельзя.
Обычно если получатель из другой подсети, то пакет отправляется на шлюз из своей же подсети, а такового, как я понимаю, нет. Можно посмотреть в сторону всяких openwrt прошивок, там наверное можно назначить интерфейсу роутера два айпишника. |
Foxe
29.10.15
То есть ни масками у роутера, ни маршрутами сделать не получится?
eRik
29.10.15
Просто маршрутами точно никак. А если маску поменять, то скорее всего вообще все отвалится.
Foxe
29.10.15
:-) Смешно.
Спасибо, будем искать другие решения, значит. |
eRik
29.10.15
Смотрите в сторону сторонних прошивок, или на одном из компов в той же подсети что и роутер нужно сделать шлюз в другую подсеть.
Jump
29.10.15
(6) Как это не получиться? Только маршрутами и получиться.
Прописываете маршрут на роутере который соединяет эти сети, и все дела. |
Jump
29.10.15
(4) Нарисуйте схему сети.
Я не пойму где у вас второй роутер стоит который соединяет сети. Или у вас этот роутер для этого служит? |
Jump
29.10.15
Ну или скажите хотя бы адреса шлюзов в обоих подсетях.
Доминошник
29.10.15
А может взглянуть с другой стороны - и дать дополнительный IP из нужной подсети нужному компьютеру?
Jump
29.10.15
(0)Вообще похоже вы нас обманываете.
Вот эта железка ваша Huawei HG232f не умеет работать с виланами. Значит не может роутить более двух сетей. Т.е сеть провайдера и еще одна сеть. А откуда тогда взялась еще одна сеть? |
SmallDog
29.10.15
(13) + видимо только так или шлюзовать 2 подсети, если до сих пор не догадались
SmallDog
29.10.15
(14) похоже у него в одной сетке 2 подсетки без шлюза
SmallDog
29.10.15
(14) вообще-то вланы разделяют
HawkEye
29.10.15
(14) кабель от провайдеру у него воткнут в роутер...
роутер в коммутатор... в этот же коммутатор включены компы... (0) если компы из второй сети не видят роутер, то изменениями только на роутере ничего ты не получишь... |
Foxe
30.10.15
(14) еще одна сеть - чужое оборудование, оно приехало преднастроенным на подсеть, не совпадающую с нашей. Чтобы его перепрограммировать, придется делать много телодвижений. Думалось, что легче будет решить вопрос при помощи маршрутизации.
Но по всему выходит, что думалось неверно. |
Asmody
30.10.15
какой свитч-то хоть? а то свитчи они тоже бывают всякие
Foxe
30.10.15
(20) да простой самый, неуправляемый
сеть в целом больше, я описала только сегмент, имеющий значение |
Asmody
30.10.15
поставьте какую-нибудь старенькую машинку маршрутить пакетики между сетями
Foxe
30.10.15
Ну в итоге что-то вроде того и будет. Серверу дадим второй IP, сервисникам - доступ на сервере, поставят свое ПО, перенастроят обрудование, и вернем все взад.
Asmody
30.10.15
А порт надо совсем наружу отдать и на время? Если есть какая-нибудь машинка снаружи, можно ssh-туннель кинуть.
Foxe
30.10.15
Наружу и навсегда!
ice777
30.10.15
(22) самое разумное решение.
Так и сделал в свое время, на циски денех не было ) |
naehi8sh
18.11.15
(19) Настоятельно рекомендую сделать много телодвижений, один раз сделаете правильно и счастье на последующую жизнь)))
Гёдза
18.11.15
(27) Если их подсеть поменять сложно то можно и свою поменять )))
eklmn
(27) хера на вас метиорит там действует
