как оптимизировать сортировку по расстоянию? ☑
0 D_Pavel
30.10.15
Есть таблица фирм с их географическими координатами.
Мне нужно выбирать 10 ближайших фирм до определенной точки, которая может иметь каждый раз любые координаты.
Получается чтобы выбрать 10 ближайших, мне приходится выбирать все фирмы с их расчетным расстояниями до точки, и сортировать по возрастанию, а потом брать только первые. Это очень не оптимально. Работает медленно, так как количество фирм миллионы.
Как изменить эту операцию чтобы она ускорилась?
1 asyr83
30.10.15
а нельзя координаты сравнивать? не вычисляя расстояния
2 dmpl
30.10.15
(0) Отсортировать все организации по широте, долготе. Затем определить минимальную и максимальную широту и долготу относительно нужной точки. Двоичным поиском в отсортированной таблице найти организации, попадающие в окно по широте и долготе. И уже отобранные проверять по расстоянию.
3 dmpl
30.10.15
+(2) В принципе, можно и не сортировать, а просто создать БД с индексами по широте и долготе и выбрать попадающие в окно. Это если быстро.
4 D_Pavel
30.10.15
(1) Все равно придется все фирмы проверить. Не то
5 D_Pavel
30.10.15
(2) Ширина окна не известна заранее.
6 dmpl
30.10.15
(5) Почему неизвестна? +10 км от точки в каждую сторону.
7 D_Pavel
30.10.15
(6) Почему +10 км?
8 dmpl
30.10.15
(4) Не все, количество сравнений будет log2(n).
9 D_Pavel
30.10.15
(8) почему не все?
10 dmpl
30.10.15
(7) Потому что если уж по 1 координате расстояние больше 10 км, то по двум и подавно. Т.е. эти организации заведомо не попадают в наше условие.
11 D_Pavel
30.10.15
(10) Нет условия на 10 км. Иначе бы было слишком просто.
12 dmpl
30.10.15
(9) Потому что они отсортированы, а ты ищешь двичным поиском.
13 dmpl
30.10.15
(11) Ну не нашел в 10 км 10 организаций - увеличивай окно до 20 км.
14 D_Pavel
30.10.15
(13) запрос в цикле?
15 dmpl
30.10.15
(14) И что? Просто получаешь данные по частям.
16 dmpl
30.10.15
+(15) Можешь оптимизировать размер окна в зависимости от средней плотности огранизаций в заданных координатах, чтобы за минимальное количество итераций находить нужное количество.
17 D_Pavel
30.10.15
Жаль нельзя иметь индекс по координатам сразу в четыре стороны.
Ладно, пойду программировать
18 dmpl
30.10.15
(17) Да, тут не стоит забывать, что хоть и выбираются организации из квадратного окна, но отбирать для сортировки надо только те, которые попадают в вписанную в этот квадрат окружность. Т.е. если окно 10 км в каждую сторону, то и расстояние до организации должно быть до 10 км, иначе можно пропустить организации на расстоянии от 10 до 14 км, которые ближе, но выбираются только при бОльшем окне.
19 rs_trade
30.10.15
Геосервисы Яндекса или гугла можно попробовать использовать. У Яндекса есть - Географическая область поиска объекта. Не подойдет для этой задачи?
20 Stepa86
30.10.15
Можно сперва как нить кластеризовать все фирмы. По точке определяем кластер (район) в который она попадает, и выполняем поиск только по этому кластеру и соседним.
21 Stepa86
30.10.15
Можно сразу ввести ограничение на близость, типа если по какой то координате есть превышение в 100км, то даже если ближе этой точки нет фирм, мы все равно не считаем ее близкой. Ответ алгоритма "По близости нет фирм"
22 Stepa86
30.10.15
Еще как вариант -
0) отобрать первые попавшиеся 10 фирм,
1) отбросить из оставшейся кучи все те, у кого и широта и долгота дальше (то есть заведомо расстояние будет выше),
2) проверить первую фирму из кучи, если расстояние получилось меньше, чем в отобранных, то переходим в 1), если нет, отбрасываем эту фирму и переходим к 2)
23 mistеr
30.10.15
24 D_Pavel
30.10.15
(21) >> "По близости нет фирм"
это очень просто, и так у меня уже было. Думал вдруг есть более красивый вариант
25 D_Pavel
30.10.15
(23) Спасибо!
26 mistеr
30.10.15
(0) Применить (23), затем https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_algorithm
27 itlikbez
30.10.15
Что-то не пойму - в чем проблема. Фирмы постоянно двигаются что-ли? Что вы ерундой занимаетесь?
28 mistеr
30.10.15
(27) Двигается точка, к которой нужно находить ближайшие.
29 rs_trade
30.10.15
(27) то есть надо посчитать расстояние каждой фирмы с каждой? и не заниматься ерундой.
30 itlikbez
30.10.15
(29) Нужно выбирать координаты от ближайших к точке до более дальних, проверять наличие фирм в полученных координатах. Как только наберется 10 фирм или расстояние превысит предел останавливаться.
31 D_Pavel
30.10.15
(30) Да, именно это надо сделать. Так и написано в вопросе (0)
32 itlikbez
30.10.15
(31) Так сделай. В чем вопрос? Как построить индекс по координатам?
33 Garykom
не понял вообще проблемы...
1. Берем точку (X,Y)
2. Далее цикл R=R+1 (приращение можно не 1 а сразу побольше делать)
3. Получаем границы квадрата (X-R;Y-R)-(X+R;Y+R) - это если направления осей нормальные
4. Запросом(ами) ищем все фирмы с координатами попадающими в заданный квадрат, если их меньше 10 то цикл по 2.
5. Если фирм в квадрате больше 10 то считаем до них расстояния и сортируем по нему
34 Garykom
(33)+ да, сразу замечание, у этого алгоритма есть небольшой минус который можно скомпенсировать
так как проверка идет в квадрате то можно пропустить фирмы которые рядом за стенками, взяв вместо них те что в углах
но надеюсь про вписанную в квадрат окружность пониманием?
и условие в запросе можно делать не отдельно по X и по Y, а по их связанной функции...
35 RomanYS
30.10.15
Не пойму в чем вопрос, на 100 тыс. записей запрос выполняется почти мгновенно, меньше сек.
ВЫБРАТЬ
    0 КАК Ц,
    454 КАК x,
    23.9 КАК y
ПОМЕСТИТЬ Цифры
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    1,
    434,
    656
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    2,
    12,
    87
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    3,
    4088,
    9776
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    4,
    76,
    2385
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    5,
    9765,
    9787
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    6,
    3656,
    66888
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    7,
    4545,
    7564
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    8,
    7660,
    2324
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    9,
    34,
    4324
ВЫБРАТЬ
    Цифры.Ц + 10 * Цифры1.Ц + 100 * Цифры2.Ц + 1000 * Цифры3.Ц + 10000 * Цифры4.Ц КАК ч,
    Цифры.x + Цифры1.x + Цифры2.x + Цифры3.x + Цифры4.x КАК x,
    Цифры.y + Цифры1.y + Цифры2.y + Цифры3.y + Цифры4.y КАК y
ПОМЕСТИТЬ Точки
ИЗ
    Цифры КАК Цифры,
    Цифры КАК Цифры1,
    Цифры КАК Цифры2,
    Цифры КАК Цифры3,
    Цифры КАК Цифры4
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10
    Точки.ч,
    Точки.x,
    Точки.y,
    (Точки.x - &x) * (Точки.x - &x) + (Точки.y - &y) * (Точки.y - &y) КАК Поле1
ИЗ
    Точки КАК Точки
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Поле1
36 trad
30.10.15
(0) Решал такую задачу с применением VP-дерева
Материал брал тут: http://technomag.bmstu.ru/doc/624368.html
Если надо, могу поделится кодом на 77
37 RomanYS
30.10.15
+(35) на миллион 2-3 сек.
(0) что в твоем понятии "быстро"?
38 D_Pavel
30.10.15
(37) У тебя упрощенная формула расчета расстояния, и то выдает время 2-3 секунды на миллион записей. У меня более сложная, соответственно еще медленнее работает.
Если запрос выполняется дольше 0.01 секунды - то это для меня медленно. Я сайты делаю, а не в 1С программирую, тут совсем другие понятия медленности.
39 D_Pavel
30.10.15
(36) Спасибо, тоже хороший материал. Код не нужен, я сам напишу.
40 МихаилМ
30.10.15
имитируйте пространственный индекс.
