Загрузить данные из базы oracle в 1С, 220 миллионов записей.
0 Котокот
30.10.15
Впервые сталкиваюсь с такими объемами информации, нужен совет.
Есть база оракловская, в ней 250 таблиц, самая большая из них содержит 24 миллиона записей, вторая по размеру 20 миллионов и т.д., всего записей во всех таблицах - 220 миллионов. В одной таблице содержится список абонентов (60000 записей), остальное - это связанные с ними данные, а также данные о платежах (по каждому абоненту один платеж в месяц, 12 месяцев, 5 лет = 3600000 документов). Основная суть задачи - перетащить в 1С справочник абонентов и данные о платежах за все 5 лет.
Как лучше это сделать? Внешние источники использовать? Может, возможно делать прямые запросы к ораклу и вытаскивать сразу сводную информацию, собранную в оракле запросом к нескольким таблицам с объединением?
Беда еще в том, что административного доступа к базе нет и не будет, сделать копию базы невозможно, надо тянуть все из живой базы, находящейся в работе. Есть возможность сделать запрос к каждой таблице типа select * from <table_name>, но можно ли будет потом сохранить куда-то результат этого запроса, если там 24 миллиона строк?
Может прокатит вариант создать в 1С зеркальный слепок всех таблиц оракла в виде 250-ти регистров сведений, перекачать все туда из оракла и работать потом с этими регистрами, создать в базе все необходимые справочники и документы и потом грохнуть эти регистры? Но сможет ли 1С переварить такие объемы данных?
Помогите советами, в общем. А то не знаю, с какой стороны начать съедать этого динозавра.
1 ДенисЧ
30.10.15
Читай сразу сводную информацию для построения отчёта. Всю эту фигню в 1с грузить - не нужно.
2 Fragster
а зачем?
3 sapphire
30.10.15
(1) Не угадал :)
4 ДенисЧ
30.10.15
(3) Основная задача поставлена некорректно.
мы ж тут не все кодеры... Иногда и программисты, и даже постановщики задач, встречаются...
5 Господин ПЖ
30.10.15
кто-то кислоты обожрался - биллинг в 1с детально перегружать
6 sapphire
30.10.15
Вполне решаемо, конечно, но таки согласен с (2)
7 Fragster
(5) не, ну у меня был на полтора миллиона абонентов биллинг. два РС. а проводки - сводные.
8 eklmn
УИДы есть? если да то по тихоньку, пачками пиши по оле
9 ДенисЧ
30.10.15
(7) Я подозреваю, что у тебя на работе вискарь бесплатный и нелимитированный...
10 Fragster
(9) у меня всё хорошо :)
11 Котокот
30.10.15
(2) Клиенту нужны остатки на начало 2010-го года и движения за 5 лет, таковы условия в ТЗ.
12 sapphire
30.10.15
(8) Как, простите? :)))))
13 ДенисЧ
30.10.15
(11) Ему нужны остатки и движения, или таки отчёты по этим остаткам и движениям?
14 Господин ПЖ
30.10.15
переходите на что-то более легкое - героин например...
15 Котокот
30.10.15
Правильно я понимаю, что из 1С можно подключиться к ораклу, задать в 1С текст запроса, выполнить его на оракле и получить возможность перебирать результат запроса в 1С?
16 eklmn
(12) как обычно
17 sapphire
30.10.15
(11) В файловую БД наверняка не влезет.
18 sapphire
30.10.15
(16) ... и как же это "обычно"?
19 ДенисЧ
30.10.15
(15) да. Ты правильно понял.
Чем в этом отношении оракл отличается от мсскл?
20 Котокот
30.10.15
(13) Нужны остатки на начало 2010-го года и все движения за 5 лет, в виде документов в 1С.
21 Serginio1
30.10.15
22 Господин ПЖ
30.10.15
23 ДенисЧ
30.10.15
(20) А что они с этими документами будут делать? Открывать и любоваться?
24 sapphire
30.10.15
(15) Средствами 1С замучаетесь тянуть движения.
25 Котокот
30.10.15
(17) Скуль поднимем, это не проблема.
(19) Я ж не в курсе, поэтому и уточняю. А то напридумываю сейчас вариантов выполнения задачи, а окажется, что они принципиально не рабочие.
26 Serginio1
30.10.15
OPENROWSET и прямая запись
27 Котокот
30.10.15
(23) Нет, отвечать абонентам, почему у них сегодня такой долг - "потому что 3 года назад у вас вот там недоплата", поэтому нужны движения.
28 sapphire
30.10.15
(25) про скуль Вы правы. Именно.
Создать необходимую структуру данных в 1С, посмотреть как называются поля и таблицы, средствами DTS заполнить данными.
29 eklmn
(18) вон хотяб как в (21)
30 sapphire
30.10.15
+(28) по идее, можно создать view и делать в неё INSERT
31 mistеr
30.10.15
(0) Данные можно выгружать в CSV или текстовые файлы. SQL*Plus или PL/SQL Developer справятся.
Загружать обработкой в фоновом задании, используя ЧтениеТекста. Файлы разбить по месяцам, чтобы в случае облома не начинать все сначала.
Но таки да, смысл в этом сомнительный. Разве что заменить ораклиста - ваятеля отчетов на более дешевого 1С-ника.
32 Котокот
30.10.15
Думал еще над вариантом создать в оракле (если права позволят) промежуточную сводную таблицу (или несколько таблиц), заполнить их нужными данными запросами через интерфейс оракла и потом уже из этих таблиц тащить только нужные данные в 1С.
33 sapphire
30.10.15
(29) OPENROWSET относиться к Microsoft Transact SQL и к OLE "обычно", имеет мало отношения.
34 sapphire
30.10.15
(31) Зачем?!
35 Stim
30.10.15
загнется эта ваша 1С с обработкой стольких данных.
перетаскивать нужно так, чтобы потом не строить семиэтажные запросы с сотней соединений.
36 sapphire
30.10.15
(32) Я б на MS SQL делал.
37 Котокот
30.10.15
(31) Имахется мне, что текстовый файл с 24 миллионами строк прожевать не получится.
38 eklmn
(33) я наверно плохо читаю "Содержит все необходимые сведения о соединении, которые требуются для доступа к удаленным данным источника данных OLE DB. Это альтернативный метод для доступа к таблицам на связанном сервере и является однократным нерегламентированным методом соединения и удаленного доступа к данным с помощью OLE DB."
39 sapphire
30.10.15
(37) полчуться-то получится, только зачем, опять таки.
40 Котокот
30.10.15
(35) Ну вот думаю над вариантом (32). В итоге получим 60000 записей в таблице с абонентами и 3.6 миллиона документов.
41 Живой Ископаемый
30.10.15
Добавь Внешние Истточники Данных к этой Оракловской базе, и просто показывай в 1С таблицы и вьюшки. в динамическом списке
42 eklmn
(39) ну надо заказячику, что вы пристали, посмотрит как это тормозитв 1С и дальше будет искать решение
43 sapphire
30.10.15
(38) OLE DB не совсем тоже самое что и просто OLE.
Можно использовать ODBC так же.
44 Живой Ископаемый
30.10.15
2(40) Сводная таблица будет на самом деле вьюхой? И у нее будет запрос? Ну так просто выполни этот запрос через АДО, получи эти 60 тысяч записей и загрузи в регистр сведений.
45 Stim
30.10.15
(41) если ораклская БД не оптимизирована, то без десятков соединений для простого отчета не обойтись. А это - минуты на вывод отчета
46 Котокот
30.10.15
(41) Сейчас доступ к этой базе есть, а через месяц может пропасть. Там разработчик этой оракловской базы немного удак: сейчас он позволяет с ней работать, а завтра передумает, нажмет удаленно какую-то кнопочку и вся база умрет. Так что все необходимые данные по любому единоразово надо перекачать куда-то.
47 sapphire
30.10.15
(46) MS SQL DTS
48 Garykom
(0) Для начала может слегка подумать головой и решить а зачем нужны все эти данные в 1С ?
Может просто перенести их сначала в текстовые файлы из оракла, а затем в свою базу оракла или чего еще.
А дальше уже юзать как хочется
49 ДенисЧ
30.10.15
(46) перекачай в свой скуль-сервер.
Тебе же легче будет. Индексы всякие, вюьхи материализованные, олап опять же...
50 Котокот
30.10.15
(47) Это что-то вроде "я создаю пустую базу SQL, подключаюсь из скуля к ораклу и перетаскиваю все в скуль"?
51 Stim
30.10.15
(48) текстовый файл умрет и не откроется после первого миллиона строк
52 Котокот
30.10.15
(49) Ну да, в первую очередь хочется именно этого, чтобы уже потом со своей базой работать спокойно.
53 ДенисЧ
30.10.15
(52) Ну так перекачивай. Зачем тебе для этого посредник типа 1с?
54 Котокот
30.10.15
(48) Ой, как-то мы до тебя не догадались подумать головой. Спасибо, сейчас все выгрузим в текстовые файлы!
55 sapphire
30.10.15
(51) Смотря сколько "весит" строка
56 Котокот
30.10.15
(53) 1С в итоге должен стать конечным потребителем этих данных, не посредником. Я просто в серверах, скулях и ораклах не мастак, поэтому задаю тупые вопросы.
57 Azverin
30.10.15
(50) вариант: из Оракла перетащить сразу в скуль в нужном формате для дальнейшего подключения и работы с 1С - выглядит неплохим)
58 Stim
30.10.15
ну как вариант можно развернуть 1С на скуле, подготовить сводные ораклские таблицы с данными и перетащить все во внутренние скульные таблицы регистров сведений и справочников средствами самого скуля
59 Мыш
30.10.15
(0) Есть знакомый спец по Ораклу. Могу дать контакт.
60 Котокот
30.10.15
(59) Спасибо, давай, lazarenkoyv<sobaka>майл.ру
61 Azverin
30.10.15
(0) кстати, перетащить разово или потом онлайн обмен?
62 Мыш
30.10.15
А так несколько лямов записей для 1С не проблема. Если конечно, это не записи регистра бухгалтерии )
63 Котокот
30.10.15
(61) Перетащить разово
64 Azverin
30.10.15
(63) тогда в разы проще)
65 eklmn
(63) ты пока запусти в скуле визарда импорта данных, пока тебя не закрыли ))
66 VladZ
30.10.15
(0) Да вы, батенька, извращенец!  Зачем всякую фигню пихать в 1с? Обычное порево уже не устраивает? Нужно "жосткое порно"?  Цепляйся через внешнее и анализируй что нужно.
67 Котокот
30.10.15
+(63) Про старую базу потом забываем, потому что ее разраб забил, не развивает, не поддерживат и вообще козел.
68 Котокот
30.10.15
(66) База в любой момент может перестать работать, в любом случае надо сначала перекачать в промежуточную базу. А потом - возможно варианты: или перекачать все эти документы с платежам на 5 лет, или загрузить только остатки на начало 2016 года и по мере необходимости заглянуть в прошлые годы обращаться к промежуточной базе и отображать данные из нее.
69 mistеr
30.10.15
(37) Читал по диагонали?
(51) Смотря как открывать.
70 mistеr
30.10.15
(67) Если биллинг в старой базе- хрен вы про нее забудете.
71 Мыш
30.10.15
(60) Сбросил ему сцыль на эту ветку.
72 Garykom
(51) какая то детская отмазка ))
кто заставляет этот текстовый файл блокнотом то открывать?
причем лучше в несколько файлов писать по 10к строк к примеру или еще как оптимальнее
и потом из них загружать
73 Woldemar177
30.10.15
(68) что значит может перестать работать???
Кстати вы в файловый вариант 1с хотите перекачать? И в 1с какую 7.7? В дбф? ;)))))
74 ДенисЧ
30.10.15
(72) Заназачем эту муйню делать через текстовые файлы, когда штатный импорт мсскл слопает это и не подавится?
Что ж 1сники все через то место, откуда гланды удаляют, пытаются делать?...
75 hhhh
30.10.15
(68) вас, наверно, шокирует слово "миллион". Просто надо работать, не обращать внимание на эти выкладки. До 1млн. записей - это вообще ни о чем - деский сад. 20-50 млн как бы средний размер. Ну у вас 220, ну и что?
76 mistеr
30.10.15
(74) У штатного импорта есть проблемы с некоторыми типами данных. Плюс незачем место в скульной базе занимать ради разовой операции. Но можно и так, на выбор ТС.
77 Котокот
30.10.15
(69) Не могу понять, зачем текстовые файлы, если есть скуль?
78 Garykom
(74) может почитаем внимательнее посты ТС?
если бы был постоянный доступ к этой базе оракла и надолго то грузите вы как хотите
79 Котокот
30.10.15
(71) Спс
80 Garykom
(77) см (78)
81 Котокот
30.10.15
(73) В "шестерку" конечно, жестить - так по полной.
82 Garykom
(80) :) смешно получилось
не обязательно в текстовые файлы выгружать, но это простейший и понятный где угодно способ
вообщем сначала утащите целиком базу, потом уже думать можно и пробовать как лучше
83 Масянька
30.10.15
(81) Разве это "жестить"?
Вот распечатать, калькулятор, ручку и тетрадку - вот это "гулять, так гулять" :))))
84 Котокот
30.10.15
(76) Ну так мы выгрузим в промежуточную скулевую, чтобы отвязаться от РАБОЧЕЙ, в которой постоянно что-то делается, в этой скулевой создадим сводные таблицы, в которых будет находиться только необходимая нам информация, остальное грохнем. Дальше что надо - перекачаем в 1С (справочники абонентов, их техники и т.д.), остальное сможем получать запросом по необходимости. Нормально же?
85 ДенисЧ
30.10.15
(78) Может, ещё повнимательней почитаем? Нужна разовая выгрузка
86 Котокот
30.10.15
(83) Точно, у меня ж МК-61 где-то в кладовке лежит )
87 hhhh
30.10.15
(73) у них же там записи не как в 1с, где в документе 55 реквизитов. Там в записи наверняка 3-4 поля номер, дата и сумма.
То есть если берем в записи например 30 байт, то размер базы 220 000 000 х 30 = 6,6 гиг. Вполне влезет в файловую.
88 Garykom
(84) спорим что сразу через "текстовые файлы" из оракла в 1С будет быстрее чем через промежуточную скулевую ?
т.е. делаем полную выгрузку из оракла, а в 1С сразу грузим что нужно и сколько нужно
89 Котокот
30.10.15
(87) Именно так. Данные об абонентах, например, там раскиданы по 10 таблицам.
90 kuromanlich
30.10.15
правильно понимаю, что операция переноса разовая, но работать в режиме билинга 1С будет и после переноса?
91 Тoлько_
Просмотр
30.10.15
(0) Если не хочешь своими запросами повесить рабочую бд, то требуй, чтобы тебе сделали готовые сводные вьюхи с абонентами. Как они будут делать уже не твоя забота. Твоя задача сводится тупо к обращению к вьюхе через адо. Без разницы сколько там записей.
92 kuromanlich
30.10.15
(91) у него разработчику плохие, пошлют
93 Тoлько_
Просмотр
30.10.15
(92) Как общаться, чтобы не посылали, а выполняли поставленные задачи - это уже вопрос за гранью мисты)
94 Кирпич
30.10.15
(0)а чо сразу 220 миллионов? абонентоа 60000 по 200 байт да 3600000 документов по 100 байт на каждый. быстро выгружай в текстовый файл и на флешку. в 1с будет долго, но если работа почасовая, то это даже хорошо.
95 MaxS
30.10.15
Взять бэкап базы оракла и развернуть у себя.
96 Котокот
30.10.15
(90) Верно
97 Котокот
30.10.15
(91) Я там не могу ничего требовать, мне дали оракловскую базу без админского доступа и конфу 1С с пустой базой. Через немного месяцев 1С должна будет делать то, что раньше делал оракл. Сотрудник заказчика пока что не может мне даже сказать, какого размера у них текущая рабочая база и как ее забэкапить. Вот как-то так.
98 mistеr
30.10.15
(84) Нормально.
99 Gantosha
30.10.15
все эти жеки .. муторные конторки .. вот зачем то решили прикончить оракл .. будут мучать пенсионеров 1с.
100 Господин ПЖ
30.10.15
будет как в сбере - электрическая очередь расчетов
101 senior
30.10.15
(0) не надо грузить в 1с
102 Котокот
30.10.15
(99) Разраб сидит на территории Украины, им работать с крымчанами заподло. Так что вариантов нет.
103 Котокот
30.10.15
В общем, картина ясна, стратегия обозначена, спасибо, коллеги!
104 Azverin
30.10.15
(103) чё делать то будешь?)
105 Gantosha
30.10.15
(102) ну тогда надо сносить к черту этот вражеский оракл. Я просто имел подобный опыт рядом с Москвой .. там был серпентарий ..и на пару порядков меньшие объемы , но настроение и все эти схемы этим то а этим се отвращали.
106 Котокот
30.10.15
(104) Импортнем базу в скуль.
Определимся, какие данные из разных таблиц нам нужны, создадим для них сводные таблицы, методами скуля заполним эти таблицы.
Все лишнее грохнем,чтобы место не занимало.
То, что должно быть в 1С (справочники абонентов, оборудования и т.д.) перекачаем.
Перенесем остатки взаиморасчетов на начало 2016 года в 1С.
Новые документы по биллингу будем создавать в 1С, старые смотреть через внешние источники, путем подключения к скулю.
107 rs_trade
30.10.15
С помощью SSIS легко. Писать сразу в таблицы справочника 1С.
108 kuromanlich
30.10.15
(106) все вроде ровно
109 Адинэснег
30.10.15
дай доступ нам, мы поможем, пока админ не прикрыл базу :)
110 Котокот
30.10.15
(109) Та не, пока справляемся вроде )
111 shachneff
30.10.15
Возможно чуть не в тему, но делал как-то проверку по базе недействительных паспортов ФМС. Там увесистый такой файлик.
Загрузка в РС - долго, а она ежедневно делается. Ну, думаю, в MS SQL залью, из 1С прицеплюсь. Фиг там, у клиента MS SQL лицензионно урезанный - только для 1С можно использовать.
И теперь вопрос. Вот тут в топике большая таблица. У меня тоже, плоская. А если бесплатный PostgreSQL использовать? Будет ли это медленнее РС в 1С на MS SQL? Есть у кого-то опыт?
112 Serginio1
30.10.15
(43) Зачем OLE если можно писать напрямую?
113 Serginio1
30.10.15
(37) Пережует и не подавится. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms190312(v=sql.120).aspx
Смотри Bulk операции
114 Котокот
30.10.15
(113) Ну мы лучше средствами скуля все свернем в более мелкие таблицы и их уже будем грузить, чтобы 24 миллиона не перелопачивать текстовыми файлами.
115 trdm
30.10.15
116 kuromanlich
30.10.15
(114) а что будете делать с новыми записями, которые будут писатся пока будите перекидывать инфу?
117 Котокот
30.10.15
(116) Сначала сделаем тестовую, на которой обкатаем процессы, напишем все обработки для переноса, сделаем замеры времени, необходимые для для миграции данных и т.д. А потом всех выгоним из рабочей базы на пару дней и готовыми скриптами все перенесем.
Тут же еще дело в том, что подавляющее большинство справочников мы перетащим сразу из тестовой, а потом добавим только появившихся за время разработки клиентов и документы за этот период - это позволит сэкономить кучу времени.
118 Serginio1
30.10.15
(114) OPENROWSET позволяет работать с любыми источниками. Что проще то и выбирай.
24 миллиона это по нынешним мерам мелочь. Другое дело, что индексы могут тормозить при записи
119 Serginio1
30.10.15
118+ Ну и при обновлении данных смотри в сторону Merge
120 Котокот
30.10.15
(119) Хорошо, буду смотреть в сторону Merge. Скорее всего, я для данного процесса просто привлеку специалиста по базам )
121 mistеr
30.10.15
(111) Если прямыми руками делать, будет быстрее.
Делал как-то подобное на Оракле. Загрузка файлика во временную таблицу, затем FULL OUTER JOIN с основной, получаем разницу, и ее INSERT/UPDATE в цикле.
122 К_Дач
30.10.15
Очень трудоемко, но можно все сделать. Я бы попробовал так: 1. Берём 1 большую таблицу оракла. Создаём базу 1с в управляемом режиме блокировками. Делаем регистр сведений - копию этой таблицы, подобрав измерения и ресурсы по типам. 2. Базу размещаем на быстром и надёжном ссд, конечно же серверный вариант. 3. Пишем коннектор к ораклу, который будет выбирать из таблицы оракла по 100 тыс записей. Надо только придумать, как не выбирать повторно уже выбранные ранее. Эти 100 тыс записей в 1с, делим на порции по 10 тыс и пишем параллельно. Асинхронный код, то есть, каждые 10 тыс пишет свое фоновое задание. 4. Весь процесс заворачиваем в регламент задание. 5. Сидим пьём чай, пока таблица копируется. 6. Повторяем тоже самое для следующей таблицы.
123 К_Дач
30.10.15
Узкое место - получить 100 тыс записей, передаваться будут довольно долго... Ну, если канал связи между сервером 1с и сервером оракла хороший - то должно быть терпимо.
124 К_Дач
30.10.15
Потом в 1с можно нарисовать формы "архивных" документов, где выводить данные из регистров сведений, с отборами. Это чтобы потом уже из регистров не переносить данные в документы.
125 К_Дач
30.10.15
Если колонка в таблице оракла - это ссылка на другую таблицу,то предварительно создать в 1с справочник, выбрать все различные ссылки из оракла, записать в справочник 1с. То есть сначала создаём копию ссылочной целостности структуры оракла, потом заполняем таблицы регистров. Как-то так... Должно взлететь, мне кажется
126 Sasha_1CK
31.10.15
02:22
Я уже потерял суть рассуждений.
Сдается мне надо декомпозировать задание.
1. надо разработать структуру БД в 1С
2. Надо забрать данные из оракл
3. Надо убедиться в работоспособности и приемлемой скорости работы 1С на таких объемах.
Самый простой вопрос №2.
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьПоступления(Команда)
    Объект.ТаблицаДокументов.Очистить();
    Объект.ТаблицаТоваров.Очистить();
#Область ПодключениекБазеСупермаг
    ИмяБазыСуперМаг             = "sm";
    ИмяПользователяСуперМага     = "sm";
    ПарольПользователяСуперМага = "sm";
    Состояние("Подключение к базе..");
    СтрокаСоединения =
    "Provider=MSDAORA;"+
    ";Password="+сокрЛП(ПарольПользователяСуперМага)+";"
    ";User Id="+сокрЛП(ИмяПользователяСуперМага)+ ";"+
    "Data Source="+СокрЛп(ИмяБазыСуперМаг)+
    ";Persist Security Info=True;";
    Подключение = Новый ComObject("ADODB.Connection");
    Подключение.ConnectionString=СтрокаСоединения;
    Попытка
        Подключение.Open();
        Состояние("Подключение к серверу Супермаг...");
        Сообщить = ("На связи "+ИмяБазыСуперМаг);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
#КонецОбласти
#Область ЗагрузкаДанныхСуперМага
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = Подключение;
    RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    НачДата = ПолучитьДатуСКЛ(Объект.ДатаЗагрузки);
    Кондата = ПолучитьДатуСКЛ(Объект.ДатаЗагрузки);
        ТекстУсловияПоДате ="
        //|     (to_char(SUPERMAG.smdoclog.eventtime, 'RRRR:MM:DD') >= '"+НачДата+"' and to_char(SUPERMAG.smdoclog.eventtime,'RRRR:MM:DD') <= '"+КонДата+"')
        //|        or
        |      (to_char(SUPERMAG.smdoclog.docdate,'RRRR:MM:DD') >= '"+НачДата+"' and to_char(SUPERMAG.smdoclog.docdate,'RRRR:MM:DD') <= '"+КонДата+"')
    Состояние("Выполняется запрос..");
    ТекстЗапроса = "SELECT ALL SUPERMAG.FFMAPREP.SALETYPE as DOCTYPE, SUPERMAG.FFMAPREP.SALEID as DOCID, SUPERMAG.FFMAPREP.INCOMEID as INCOMEID, SUPERMAG.FFMAPREP.INCOMEDATE as INCOMEDATE,
            |SUPERMAG.SMWAYbillsIn.SUPPLIERINVOICE as SUPPLIERINVOICE, SUPERMAG.SMWAYbillsIn.SUPPLINVOICECREATE as SUPPLINVOICECREATE, SUPERMAG.SMWAYbillsIn.SUPPLIERDOCCREATE as SUPPLIERDOCCREATE,  SUPERMAG.SMWAYbillsIn.SUPPLIERDOC as SUPPLIERDOC,
            |SUPERMAG.FFMAPREP.SALELOCATIONFROM as Склад, SUPERMAG.FFMAPREP.SALELOCATIONTO as СкладВ, SUPERMAG.FFMAPREP.SALEDATE as CREDATE,
            |SUPERMAG.FFMAPREP.SALECLIENTINDEX as SUPPLIER, SUPERMAG.SACardClass.Tree as Узел,
            |SUPERMAG.FFMAPREP.SALESUM as Всего, SUPERMAG.FFMAPREP.SALEQ as Колво, SUPERMAG.FFMAPREP.SALENOVAT as Сумма, SUPERMAG.FFMAPREP.SALEVATRATE as СтавкаНДС, SUPERMAG.FFMAPREP.PRIMECOST as ВсегоСебест,
            |SUPERMAG.FFMAPREP.PRIMECOSTNOVAT as СуммаСебест, SUPERMAG.FFDOCUMENTS.USEROP as ПользОпер, SUPERMAG.FFDOCUMENTS.SUPPLIERINVOICE as INVOICE,
            |SUPERMAG.FFDOCUMENTS.SUPPLINVOICECREATE as SUPDATA, SUPERMAG.FFDOCUMENTS.SupplierDoc as NAKLAD,
            |SUPERMAG.SAOperation.NAME as Операция,
            |SUPERMAG.SMClientInfo.ID as SMClientInfoID, SUPERMAG.SMClientInfo.NAME as Имя, SUPERMAG.SMClientInfo.INN as ИНН, SUPERMAG.SMClientInfo.KPP as КПП,
            |SUPERMAG.SMClientInfo.PASSPORT as Паспорт
            |FROM SUPERMAG.FFMAPREP, SUPERMAG.SAOperation,SUPERMAG.SMCARD, SUPERMAG.SACardClass, SUPERMAG.FFDOCUMENTS,
            |SUPERMAG.SMClientInfo,  SUPERMAG.SMWAYbillsIn
            |where
            | SUPERMAG.FFMAPREP.SALEID in
                |SELECT SUPERMAG.SMDOCLOG.ID FROM SUPERMAG.SMDOCLOG,SUPERMAG.SMDOCUMENTS
                |WHERE (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.ID = SUPERMAG.SMDOCLOG.ID)
                |and"
                +ТекстУсловияПоДате+"
                |and (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.ID = SUPERMAG.SMDOCLOG.ID)
                |and (SUPERMAG.SMDOCLOG.NEWSTATE=3)
                |and (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.doctype in ('WI','WO'))
                |and (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.doctype=SUPERMAG.SMDOCLOG.doctype)
                |and (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.OPCODE in (0))
                |and ((SUPERMAG.SMDOCUMENTS.LOCATIONFROM in (2) )or (SUPERMAG.SMDOCUMENTS.LOCATIONTO in (2)))
                //|and (SUPERMAG.SMWAYbillsIn.SUPPLIERDOC = '12755')
                |and (SUPERMAG.SMWAYbillsIn.ID = SUPERMAG.FFDOCUMENTS.ID)
                |and (SUPERMAG.SMClientInfo.ID = SUPERMAG.FFMAPREP.SALECLIENTINDEX)
                |and (SUPERMAG.FFMAPREP.RECTYPE=1)
                |and (SUPERMAG.FFMAPREP.SALEID=SUPERMAG.FFDOCUMENTS.ID)
                |and (SUPERMAG.FFMAPREP.SALETYPE=SUPERMAG.FFDOCUMENTS.DOCTYPE)
                |and (SUPERMAG.FFDOCUMENTS.OpCode=SUPERMAG.SAOperation.ID)
            |and (SUPERMAG.FFMAPREP.ARTICLE=SUPERMAG.SMCARD.ARTICLE)
            |and (SUPERMAG.SMCARD.IDCLASS=SUPERMAG.SACardClass.ID)
            |order by SUPERMAG.FFMAPREP.SALEID";
    Command.CommandText = ТекстЗапроса;
    RecordSet = Command.Execute();
    Состояние("Выполняется обработка..");
    МассивДляПередачиНаСервер  = Новый Массив;
    Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл
        СтруктураДляПередачиНаСервер = Новый Структура;
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("DOCTYPE"             , RecordSet.Fields("DOCTYPE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("DOCID"                 , RecordSet.Fields("DOCID").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("INCOMEID"             , RecordSet.Fields("INCOMEID").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("INCOMEDATE"            , RecordSet.Fields("INCOMEDATE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPPLIERINVOICE"     , RecordSet.Fields("SUPPLIERINVOICE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPPLINVOICECREATE"     , RecordSet.Fields("SUPPLINVOICECREATE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPPLIERDOCCREATE"    , RecordSet.Fields("SUPPLIERDOCCREATE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPPLIERDOC"            , RecordSet.Fields("SUPPLIERDOC").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Склад"                 , RecordSet.Fields("Склад").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("СкладВ"                 , RecordSet.Fields("СкладВ").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("CREDATE"                , RecordSet.Fields("CREDATE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPPLIER"             , RecordSet.Fields("SUPPLIER").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Узел"                 , RecordSet.Fields("Узел").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Всего"                 , RecordSet.Fields("Всего").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Колво"                 , RecordSet.Fields("Колво").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Сумма"                 , RecordSet.Fields("Сумма").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("СтавкаНДС"             , RecordSet.Fields("СтавкаНДС").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("ВсегоСебест"         , RecordSet.Fields("ВсегоСебест").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("СуммаСебест"         , RecordSet.Fields("СуммаСебест").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("ПользОпер"             , RecordSet.Fields("ПользОпер").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("INVOICE"             , RecordSet.Fields("INVOICE").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SUPDATA"                , RecordSet.Fields("SUPDATA").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("NAKLAD"                 , RecordSet.Fields("NAKLAD").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Операция"             , RecordSet.Fields("Операция").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("SMClientInfoID"        , RecordSet.Fields("SMClientInfoID").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Имя"                 , RecordSet.Fields("Имя").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("ИНН"                 , RecordSet.Fields("ИНН").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("КПП"                 , RecordSet.Fields("КПП").Value);
        СтруктураДляПередачиНаСервер.Вставить("Паспорт"             , RecordSet.Fields("Паспорт").Value);
        МассивДляПередачиНаСервер.Добавить(СтруктураДляПередачиНаСервер);
        RecordSet.MoveNext();
#КонецОбласти
    ЗагрузитьПоступленияНаСервере(МассивДляПередачиНаСервер);
Запрос к ораклу - строить можно через SQL plus
для ответа на 1 вопрос данных недостаточно - но для начала можно попробовать напрямую интерпретировать структуру из оракла в сопоставимые объекты 1С.
ответ на 3 пункт будет нужен по факту выполнения первых двух. Но могу предложить следующий вариант - загрузит 1 год а 1С и посмотреть на производительность - если позволяет грузить дальше, если нет - то грузить по годам.
Поскольку реально сводные данные за 5 лет нужно обычно по 1 абоненту - то можно сваять отчет который будет тянуть в разрезе одного абонента данные из 5 баз по СОМ.
127 mistеr
31.10.15
(123) А по-моему все-таки запись в регистр будет узким местом.
128 2S
31.10.15
Инари?
129 Рамиль Маугли
31.10.15
http://dist.1c.ru/docImages/1ConOracle.pdf
Если и имеет смыл то базы опять таки на самом oracle вести.
130 vladimirmir2012
31.10.15
Как то нужно было из Firebird в 1С 7.7 перетащить данные.
Некоторые таблицы содержали до 10 млн. записей.
ТаблицаЗначений /точнее 1С/ такого количества не скушает за раз.
Поэтому в цикле загрузки таблицы выполнялся запрос с SKIP, позволяющий пропустить указанное количество записей
и FIRST /выбрать заданное количество записей/
Ну а дальше тривиально из ТЗ в цикле переносим данные в 1С.
ТекстЗапроса =
  "SELECT    FIRST " + cntRecAll +
  |          SKIP  " + VpSkipRec +
  |          oplata.ls,
  |          oplata.opltype,
  НачатьТранзакцию();
  тзРезультат = СоздатьОбъект( "ТаблицаЗначений" );
  тзРезультат = ODBCRecordSet01.ВыполнитьИнструкцию( ТекстЗапроса, тзРезультат );
  VpОбКолСтр  = тзРезультат.КоличествоСтрок();
131 Serginio1
01.11.15
Про прямую запись в регистры сведений v8: _SimpleKey и его установка
