Как найти значение в ТЧ и его раскрасить или выделить ?
0 Олеся999
30.10.15
Подскажите пожалуйста может  кто  делал такие вещи.
Вводим номер и  в таблицу выводятся данные с номерами:    тек номер +/- 2
Например если вводим номер 377005
будут номера:
377003
377004
377005-(этот номер нужно как то выделить или раскрасить )
377006
377007
Мне нужно чтобы выделяла или делала строку активной или может как то цветом выделяла.
Скрин :
http://img.donnet.ru/i/2015/10/30/5d1342.png
1 kosts
30.10.15
(0) В данном случае хорошо подойдет отбор.
Ввели значение, показались только нужные строки, остальные скрылись.
2 Олеся999
30.10.15
(1) В том то и дело  что не нужно скрывать а просто нужно как то выделить
3 Chameleon1980
30.10.15
события поля
4 GROOVY
30.10.15
Есть такая штука у формы, условное оформление. Как раз для таких задач.
5 Олеся999
30.10.15
(4) http://img.donnet.ru/i/2015/10/30/d017ac5.png
Там правое значение только конкретный номер писать , а  как сделать что бы реквизит "серийный номер" туда поставить?
6 разработчик 1с
30.10.15
ЭлементыФормы.Таблица.ТекущаяСтрока = Таблица[СерийныйНомер];
7 UFO
30.10.15
Условное оформление, про которое говорилось, надо устанавливать в режиме выполнения, а не в режиме конфигуратора.
8 UFO
30.10.15
ааа.. не сразу понял вопрос
9 Олеся999
30.10.15
(6) {Обработка.ДанныеSQL_c_cерв.Форма.Форма.Форма(277)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
Элементы.тч_Данные.ТекущаяСтрока= Элементы.тч_Данные[Элементы.Серийный_номер]  ;
10 UFO
30.10.15
Это как бы для поиска надо?
11 Олеся999
30.10.15
(10) Скорее для удобства восприятия
12 UFO
30.10.15
Наверно надо кнопку поиск сделать или к событию при изменнии прикручивать... потом на серверной части найденую строку присвоить в текущие данные таблицы
13 UFO
30.10.15
И таблица перерисуется и установит указатель на
нужную строчку
14 Chameleon1980
30.10.15
а вообще отладчик - такая чтукл
