1С 8.3 сжирает все место на диске ☑
0 Alex unde
30.10.15
Проблема следующая, есть большой прайс, на 40к позиций. В базу мы реально тянем чуть больше 2к. По большому счету, метод чтения файла, наверное, в данной ситуации, не имеет значения. А сама проблема в том, что при загрузке в 1С данных, 1с-ка иногда залипает. в админке пишет "Захвачено СУБД" и показатель растет. Но и это не самая большая проблема. Проблема в том, что 1с-ка создает временный файл в темпах, который выжерает абсолютно все место на диске!!! Сначала было свободно 14гб, она их сжерала за пару мин, сейчас же она выжерает 70гб свободного места, за минут 10-15. Потом вырубает всех с 1С, нужно перезапускать сервер 1С и только тогда запускает в базу.
После того как всех выкинуло, в логах пишет что недостаточно места на диске, что логично, а сам файлик на 70гб удаляется.
Платформа 8.3.6.1999
Кто-то с подобным встречался? и как это лечить?
1 shuhard
30.10.15
(0)[По большому счету, метод чтения файла, наверное, в данной ситуации, не имеет значения.]
мы так не думаем
2 VikingKosmo
30.10.15
Начни с обновления платформы
3 Alex unde
30.10.15
(1) Дело в том, что сначала чтение происходит, потом загрузка. Между этими этапами юзер может редактировать данные. Загрузка происходит позже. И залипает не всегда. Закономерности нету(
4 antgrom
30.10.15
считаю , что ТС должен показать код.
имеет смысл обсуждать только код и что делает этот код.
5 Alex unde
30.10.15
(4) та код банальный, что там смотреть, записать документ потом Установка цен номенклатуры контрагентов...
6 su_mai
30.10.15
(0) В названии темы ошибка: "сжерает"
https://ru.wiktionary.org/wiki/сжирать
7 Garikk
30.10.15
Помнится был в описании глюк с выжиранием места в какойто из старых версий 8.3.6
Попробуйте таки платформу обновить, че гадать то
8 anatoly
30.10.15
(5) мы так не думаем.
какой формат файла для загрузки хоть?
9 Alex unde
30.10.15
(8) *.xls
чтение либо:
    objRec = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
Либо
    Excel = ПолучитьCOMОбъект("","Excel.Application");
10 Necessitudo
30.10.15
Кстати кто подскажет - что таки значит число в колонке "Захвачено СУБД"?
11 anatoly
30.10.15
(3) так залипает именно при записи (кстати откуда куда?) уже прочитанных данных?
тогда смотри может в этом месте что то зацикливается...
12 Alex unde
30.10.15
(11) в обработке табличная часть заполняется при чтении екселя, может редактировать, может нет, потом записывается документ установи цен номенклатуры контрагентов.
Ничего нигде не зацикливается 100%
13 Alex unde
30.10.15
(10) Секунды по-ходу)
14 Злопчинский
30.10.15
было аналогичсное.
типовая конфа.
типовая операция "заполнить" типовой документ инвентаризации.
у меня пораньше падала - на 65 гигах. больше не было.
проявлялась только на файловой версии.
15 Злопчинский
30.10.15
вот ветка Загрузка в БП3корп. Недостаточно места на диске
с точностью до наоборот - на скуле обломс, файловая нормально
16 Alex unde
30.10.15
(15) Блин, забыл указать, у меня тоже sql-ная база...
за существование файловых уже забыл)
17 France
30.10.15
(16) у меня была аналогичная проблема с этим документом....небось, сервер 1С и сервер бд на одной машине??...
в общем - натравил админа на сервер, и все заработало.. он изменил выделение памяти под процессы.
18 France
30.10.15
хотя, стоп - у меня всю свободную память выжирала, потом вываливалась с ошибкой "недостаточно места на диске"... хотя свободны были пара терабайт..
19 stix2010
30.10.15
дожили, 40 тыс строк загрузить не могут, погроммисты такие погромисты, а как раньше то в 2000х грузили?
20 Alex unde
30.10.15
(19) Ну вот к чему такой умный комментарий?
Вообще данная проблемы вываливается на разных прайсах, но на том, который я привел в пример чаще как-то.
есть доки и по 50к, записываются нормально, а тут 2к и выжрало память.
Та вообще, при чем тут количество? Будь их там хоть 1кк, оно не должно на 70гб темпы создавать!
21 Garikk
30.10.15
так всётаки обновить платформу может стоит?
22 anatoly
30.10.15
(20) вангую что в прайсах могут быть строки криво понимаемые 1С (процедурой записи)
23 stix2010
30.10.15
(20) изначально надо начинать  с:
как читается, алгоритм загрузки, ибо: "Захвачено СУБД" уже означает, что в базу что то пишется и проблема не в загрузке с xls, а в записи данных
24 noxxx
30.10.15
Попробуй обновиться до 8.3.6.2332 и проверь. У нас была такая же проблема с 8.3.6.1999.
25 noxxx
30.10.15
26 noxxx
30.10.15
Причем это внезапно прекратилось после того как ограничили количество сеансов на процесс до 64.
27 vhl
30.10.15
(0) Это Маня тебе такой загружатор продал?
28 Матиус
30.10.15
(0) Если не хватает места, значит надо покупать диск большего объема. Это же так просто!
29 Матиус
30.10.15
(4) Код как код, кода никогда  не видел?
30 Alex unde
30.10.15
(24) Спасибо, попробую. Тут админа нужно задействовать)) Прав нету инсталить на сервере
31 Alex unde
30.10.15
(28) Есть у меня знакомы один, который все лечит покупками новых ССД дисков))
32 Матиус
30.10.15
(31) У знакомого много денег? Обычный 16 тирабайтник и можно на год забыть о проблеме
33 noxxx
30.10.15
(30) О результатах сообщи плз
34 Alex unde
30.10.15
(33) Ок, договорился чтобы админ на выходных поставил платформу, в понедельник будем смотреть
35 ice777
30.10.15
(34) после этих слов  с тобой не о чем разговаривать.
36 bolero
30.10.15
23:56
(0) я разрешал 32-битному серверу 8.3.5 жрать памяти больше, чем 2G и получал результат, очень похожий на твой.
37 Web00001
31.10.15
06:12
(0)Не хватает кода - скорее всего там все нормально. Ибо натупить при загрузке данных из эксель сложновато. Но не вижу причин не публиковать код. Выгрузи его весь куда нить и здесь дай ссылки если не хочешь публиковать простыни. Если ошибка нестабильна, то надо уточнить "залипание" на одном и том же файле стабильно или нет? То есть если она один раз "залипла" на одном большом файле, то во второй раз она залипнет? А если откатиться к состоянию которое было до загрузки это файла "залипнет"? Если никакой закономерности выявить не получается, то да, надо попробвать сменить релиз платформы, как в верхнюю сторону, так и в нижнюю.
38 ProxyInspector
31.10.15
Явно плохой алгоритм. Мы вынуждены работать с прайсами по 20-30 тыс позиций. Проблем нет.
  Важно какая конфигурация и какие формы (управляемые или обычные) Если управляемые, то ничего необычного нет. Управляемые для киосков. Если УТ11, то я не удивлюсь.
39 noxxx
02.11.15
Автор, ну что там?
40 dmpl
02.11.15
(5) Циклическое срабатывание подписок на событие?
41 Славен
02.11.15
заодно проверь что он в тз закачал, нету бесконечных строк?
42 D_E_S_131
02.11.15
(39) Видимо сервер упал после переустановки платформы 1С. Судорожно пытаются реанимировать все с утра. :)
43 Alex unde
02.11.15
(35) такое...
(39) Та ничего, админ ничего не установил...
(41) Я сейчас еще раз проверю, но по-моему я с этого начинал..
44 D_E_S_131
02.11.15
(43) У тебя нет варианта поставить отдельно новую платформу куда-то и проверить эту загрузку? Это гораздо быстрее сделать и не нужно тратить время на "ковыряния" с кодом. Тем более, что здесь уже упомянули о "грехах" этого релиза платформы.
45 Alex unde
02.11.15
(44) Я на своей копии, с этой же версией платформы работаю, гружу файл без малейших проблем... Читал в нете что если файловая база то спасает тема chdbfl.exe, какие механизмы при этом для серверных баз используются? Тринк скл базы? или что, я в этом не особо шарю :(
46 Alex unde
02.11.15
(45) SHRINK в смысле..
47 Garikk
02.11.15
(45) <Я на своей копии, с этой же версией платформы работаю, гружу файл без малейших проблем>
Глюк может проявляться при стечении какихто, ведомых только одной 1С обстоятельствах. так что не показатель
48 Alex unde
02.11.15
На сколько я понял, проблема была в следующем. В файле екселя когда нажимаешь Ctrl + end Переходило на пустую строку. При этом, когда её удаляешь - ничего не меняется. Выделил заполненную область, вырезал на другой лист и удалил первый. Загрузил нормально. Это странно, потому как таблица после чтения должна была бы в конце заполнена пустыми строками, чего не было по факту  + при чтении проверки стоят на заполненность строки. Возможно там какой-то невидимый символ, еще не ковырялся с этим, главное - загрузка пошла:)
