Проблема с отбором по вычисляемому полю в СКД ☑
0 serg-anis
30.10.15
Доброго времени суток, всем.
Поиском решения найти не смог и очень похоже, что его нет, но все-таки вопрос такой: в СКД есть вычисляемое поле с выражением
ВЫБОР
   КОГДА (СуммаПоДокументу+СуммаУпрОстаток-ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаПоДокументу)", , , "Первая", "Текущая","Документ.МоментВремени Убыв")) < СуммаПоДокументу
    ТОГДА СуммаПоДокументу+СуммаУпрОстаток-ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаПоДокументу)", , , "Первая", "Текущая","Документ.МоментВремени Убыв")
   ИНАЧЕ СуммаПоДокументу
КОНЕЦ
Считается все корректно и красиво, но не работает отбор по значению этого поля, если его применять ко всему отчету. Отбор работает, только при установке его по группировке по Регистратору, но в этом случае детальные записи в отчет не выводятся, а в расчете итогов по группировкам они участвуют. Хотелось бы услышать мнения гуру возможно ли установить корректный отбор в отчете по данному полю.
1 vantus
30.10.15
Отбор только один применяеться, по этому полю?
2 serg-anis
30.10.15
Нет, есть отборы по вышестоящим группировкам: по Организации, Контрагенту, Виду Договору
3 serg-anis
30.10.15
Хотя попробовал убрать все отборы кроме отбора по вычисляемому полю, результат остался такой же - отбор по нему не работает, даже если он один.
4 vantus
30.10.15
ВычислитьВыражение(, , , , , , , )
Описание:
Функция предназначена для вычисления выражения в контексте некоторой группировки.
Функция учитывает отбор группировок, но не учитывает иерархические отборы.
Функция не может применяться к группировке в групповом отборе этой группировки. Например, в отборе группировки Номенклатура нельзя использовать выражение ВычислитьВыражение(«Сумма(СуммаОборот)", , «ОбщийИтог») > 1000. Но такое выражение можно использовать в иерархическом отборе.
Мыслей нет?
5 serg-anis
30.10.15
Я читал это описание, но не понимаю: если речь идет именно об отборе какой либо группировки средствами СКД, то у меня отбор по вычисляемому поле в отчете - единственный отбор. Суть вопроса скорее в том, как получить корректные итоги по группировкам в отчете (с учетом установленного отбора).
6 serg-anis
30.10.15
Что имеется ввиду в описании этой функции под выражением "Функция учитывает отбор группировок"? И как понять "группировка в групповом отборе этой группировки"?:-)
7 serg-anis
30.10.15
Да,забыл написать, что отбор работает только при условии, если установить его по группировке по регистратору с применением "После группировки или иерархии".
8 vantus
03.11.15
Например, в отборе группировки Номенклатура нельзя использовать выражение ВычислитьВыражение(«Сумма(СуммаОборот)", , «ОбщийИтог») > 1000 --  разве не твой вопрос
9 serg-anis
05.11.15
08:13
Думаю не совсем. Дело в том, что сам оператор ВычислитьВыражение() у меня отрабатывает всё абсолютно корректно, беда в том, что я не могу использовать его значения для установки отбора до группировки. Может быть есть вариант подсчитать итоги и пользоваться отборам по значению нужного поля с использованием временной таблицы?
10 Amfiaray
05.11.15
08:22
Может немного не то... но у меня тоже была проблема с отбором по вычисляемому выражению(расчет процентов), добавил формулу расчета на закладке "Ресурсы" и отбор заработал.
11 serg-anis
05.11.15
Если добавляю в ресурсы, то при установке отбора на отчет выдает ошибку:  "Поле не найдено"...
12 serg-anis
05.11.15
С отбором я так понял справиться не получится, но может быть можно хотя бы итоги по вычисляемому полю подсчитать корректно? Вот функция в вычисляемом поле:
ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаУпрПриход)", , , "Первая", "Текущая",)
нужно в итогах по группировкам получать сумму значений детальных записей...
13 MaxxiMiliSanM
05.11.15
Попробуй сделать запросом
14 serg-anis
05.11.15
Нарастающий итог запросом считать совсем не вариант, к сожалению. Думал, что нашел отличный вариант через функцию ВычислитьВыражение(), но, похоже облом и здесь...
15 serg-anis
10.11.15
Не у кого мыслей по подсчету итогов после установки отбора не появилось?
