Двухуровневый РИБ: в узле отсутствуют предопределенные элементы справочника.
0 Stanislav1C
31.10.15
Розница 2.1.7.9, типовая. При создании подчиненного узла (узел2) из узла (узел1), который сам по себе является подчиненным центральному, справочник "Драйверы оборудования" не отражает предопределенные элементы (в конфигураторе они есть, само собой). Просто выгрузить драйвер из "нормальной" базы и загрузить в созданном элементе "косячной" помогает не всегда (дрова атола на фискальник 6х не встают, а вот 8х со скрипом встают). Сейчас проблема с дровами на банковский терминал.
Что пробовал делать:
Пробовал через выгрузку-загрузку xml - при загрузке ошибка: "предопределенный элемент не принадлежит справочники Драйверы оборудования".
Пробовал через обработку "Установка предопределенных элементов" (http://catalog.mista.ru/public/305892/). Вроде все логично и должно получиться, но в созданном элементе отсутствует возможность загруженный драйвер установить.
Что интересно, если предварительно отвязать периферийный узел1 от центрального, и потом создать периферию - справочник заполняется.
Дело не в релизе - обновление тоже не помогает. Ну как не помогает...: если обновить центр и последовательно через обмены обновить узел1, а затем узел2 - справочник заполняется! Но если попробовать из обновленного узла1 создать новый начальный образ узла2, то справочник пустой.
Что это за косяк такой? Кто с этим сталкивался? И как бороться?
1 Tateossian
31.10.15
Запросом проверял отсутствие элементов?
2 Tateossian
31.10.15
Полагаю драйвера в макетах, которые для заполнения необходимо запустить обработку, как первый запуск. При создании РИБа они могут не отрабатываться.
3 Stanislav1C
31.10.15
(1) Проверял - пусто.
(2) Тоже над этим думал. Пока не получилось найти, где макеты заполняются.
4 Stanislav1C
01.11.15
Решил проблему последовательным вызовом процедур во внешней обработке:
МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый.ОбновитьДрайверыВСправочникеПодключаемогоОборудования();
МенеджерОборудованияВызовСервераПереопределяемый.ОбновитьПоставляемыеДрайвера();
