Технологический журнал. Помощь по настройке
0 Reloader
02.11.15
Всем доброго времени суток!
Моя беда с глюками сервера 1С продолжается.
(Ошибка при выполнении операции с информационной базой  HELP!)
Сегодня было произведено несколько опытов :
"зависшую базу" удалили из сервера приложений 1С (естественно без удаления базы на MsSQL), и подключили заново. Проблема не решилась!
Я подозреваю, что дело в MsSQL, а не в сервере приложений 1С (перезапуск службы сервера 1С так же не давал результатов).
Прошу помощи такого плана - как настроить ведение логов 1С сервера так, чтобы были видны ошибки подключения к SQL.
Заранее благодарю.
1 Spieluhr
02.11.15
Собирать исключения, смотреть текст ошибки
2 Spieluhr
02.11.15
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
<dump create="true" location="D:\Dumps" type="0" prntscrn="true"/>
<log location="D:\!TechLog\" history="168">
  <event>
   <eq property="name" value="admin"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="clstr"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="excp"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="excpcntx"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="proc"/>
  </event>
  <event>
   <eq property="name" value="sesn"/>
  </event>
  <property name="all"/>
</log>
</config>
3 Spieluhr
02.11.15
Пути к папкам ТЖ и дампов свои поставить
4 Reloader
02.11.15
Спасибо, логи начали писаться. Попробовал ткнуться к "Зависшей" базе несколько раз. Теперь осталось найти нужный файл и понять, что за ошибка...
5 Reloader
02.11.15
Нашлась "больная" строка :
36:35.873017-0,EXCP,1,process=rmngr,ClientID=2870,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=(23)[fe80::f85d:e56e:91b2:941%18]:64593 descr=recv returns zero, disconnected line=2355 file=src\DataExchangeServerImpl.cpp'
"descr=recv returns zero" - пробовал гуглить, но всегда напарываюсь на форумы Ethersoft, то есть на линуксовую реализацию.
В общих чертах понятно, что глюк в базе данных.
Кто-нибудь знает, где почитать описание ошибки?
6 TormozIT
Для работы с техножурналом можно использовать удобные инструменты:
Настройка техножурнала - http://devtool1c.ucoz.ru/index/nastrojka_tekhnozhurnala/0-15
Анализ техножурнала - http://devtool1c.ucoz.ru/index/analiz_tekhnozhurnala/0-16
7 Reloader
02.11.15
(6) "И узрел Охламон круть несусветную" (с)
Это я про ПОРТАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТЧИКА - классная вещь, спасибо тебе, мил человек.
