изменение регистра
↓ (GROOVY 02.11.2015 12:54)
0 potapovi4
02.11.15
добрый день мистчане.Все пытаюсь изменить некое измрение в регистре штрих код вот что набросал
                ТекЗапись = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
                ТекЗапись.Владелец         = стр.Номенклатура;
                ТекЗапись.ЕдиницаИзмерения = стр.ЕдиницаИзмерения;
                ТекЗапись.ТипШтрихкода     = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
                ТекЗапись.Качество         = Справочники.Качество.Новый;
                ТекЗапись.Штрихкод         = выбШ.ШтрихКод;
                ТекЗапись.ХарактеристикаНоменклатуры         = стр.ХарактеристикаНоменклатуры;
                ТекЗапись.Прочитать();
                Попытка
                ТекЗапись.Наличие         = 1 ;
                    ТекЗапись.Записать();
                Исключение
                КонецПопытки;
хочу изменить измерение НАЛИЧИЕ.но ругается что
Штрихкод: 2000004172619 уже имеет владельца
1 Горогуля
02.11.15
понятно
2 VikingKosmo
02.11.15
продолжайте наблбдение
3 VikingKosmo
02.11.15
*наблюдение же
4 RomanYS
02.11.15
потому что
    Если мНеРазрешитьНеуникальныеШтрихкоды Тогда
        Для Каждого ТекущаяЗапись Из ЭтотОбъект Цикл
            Если ЗначениеЗаполнено(ТекущаяЗапись.ШтрихКод) Тогда
                Запрос = Новый Запрос("
                |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                |    РегШтрихкоды.Владелец КАК Владелец,
                |    РегШтрихкоды.ШтрихКод КАК Штрихкод
                |ИЗ
                |    РегистрСведений.Штрихкоды КАК РегШтрихкоды
                |ГДЕ
                |    РегШтрихкоды.ШтрихКод = &ШтрихКод
                Запрос.УстановитьПараметр("ШтрихКод", ТекущаяЗапись.ШтрихКод);
                Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
                    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
                    Выборка.Следующий();
                    Сообщить("Штрихкод: " + Выборка.ШтрихКод + " уже имеет владельца """ + СокрЛП(Выборка.Владелец) + """.");
                    Отказ = Истина;
5 RomanYS
02.11.15
(0) и у РС нельзя изменить измерение:
надо удалить старую запись и создать новую
6 Timon1405
02.11.15
(5) оО Вот это поворот
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи с тем же набором значений измерений регистра и с тем же периодом (для периодических регистров). Истина - если запись регистра сведений с таким набором существует, то выполняется замещение; Ложь - запись будет дописана к уже существующим в информационной базе записям.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Записывает в базу данных запись регистра сведений с текущими значениями свойств. Если запись регистра сведений была предварительно считана из базы данных, то при выполнении метода сначала считанная запись удаляется, а затем производится запись измененной записи. С помощью параметра <Замещать> регулируется, будет ли метод замещать запись, если в момент выполнения метода существует другая (исключая считанную) запись с такими же значениями измерений регистра и с таким же периодом для периодических регистров.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
При вызове с параметром <Замещать> равным Ложь после записи в информационную базу запись очищается.
Пример:
Курс.Записать();
7 potapovi4
02.11.15
(6)в моем случае я ведь вроде пытаюсь заместить запись?
8 potapovi4
02.11.15
(6) от чего тогда руагется что есть такой уже штрих код?
9 lera01
02.11.15
Погляди Обработчик ПередЗаписью в модуле набора записей регистра сведений Штрихкоды
10 Timon1405
02.11.15
(8) как насчет 1) озвучить конфу 2) погуглить хоть что-нибудь
v8: Штрихкод: уже имеет владельца! Как Можно проверить наличие Штрихкода у Владельца.
11 potapovi4
02.11.15
(9)поглядел.как выкрутится из ситуации?
(10)УТ.гуглил.и набора записей использовал и менеджер .ну неполучается.
12 potapovi4
02.11.15
(10) по данной ссылке проблема не решена.
13 lera01
02.11.15
(11) Или константу Разрешить неуникальные штрихкоды (что стремно), или в режиме загрузки данных попробовать или сначала прочитать данные записи, потом ее стереть и по-новой записать с нужными изменениями.
14 GROOVY
(12)  Нафига плодить ветки?
15 D_E_S_131
02.11.15
В (5) уже был готовый ответ.
16 potapovi4
02.11.15
(14)извините.но никак не могу решить данную задачу.
17 potapovi4
02.11.15
(15) а вот (6) как бы доказывает что можно
18 Горогуля
02.11.15
(16) всё правильно, успешность решения напрямую зависит от количества веток. не останавливайся
19 potapovi4
02.11.15
(18) вмсто того чтобы пинать лучше бы помогли.сами то наверное родились и сразу начали все правильно писать
20 Горогуля
02.11.15
(19) код написать? лениво
21 potapovi4
02.11.15
(20) так написал бы,если бы знал как из ситуации выйти.отключать проверку уникальности штрих кодов не хотелось бы и процедуру менять в модуле набора
22 potapovi4
02.11.15
                 Если ТекЗапись.Выбран() Тогда
                Попытка
                Исключение
                КонецПопытки;
сделал так вроде работает но не все записи меняет.хотя результата определенного добился
23 potapovi4
02.11.15
хотя пожалуй это я не то сморозил.кароче код работает но не все записи меняет
24 lera01
02.11.15
а если попробовать
                Попытка
                Исключение
ТекЗапись.Удалить();///нашли и стерли, теперь опять запишем
                КонецПопытки;
