УТ 11.1 Роли, Профили доступа, Группы доступа ☑
0 fantomrik
02.11.15
Коллеги, добрый день!
Не совсем понимаю как профиль доступа привязывается к роли.
Создал новую подсистему "Наша подсистема". Сделал роль Роль_ДоступКНашейПодсистеме. Если в предприятии создаю профиль Профиль_НашаПодсистема с ролью Роль_ДоступКНашейПодсистеме, на основании его группу доступа - Группа_ДоступКнашейПодсистеме и в него включаю пользователя - ни чего не происходит.
Я верно понимаю, что при включении в группу доступа, доступные роли должны проставиться у пользователя и если смотреть их в конфигураторе? Этого не происходит.
Если в конфигураторе даю пользователю роль Роль_ДоступКНашейПодсистеме то все ок, он видит новую подсистему в предприятии.
Что делаю не так? Хотелось бы настраивать роли через группы доступа.
УТ 11.1.10.167 Платформа 8.3.6.2152
1 fantomrik
02.11.15
Так же хотел спросить про иерархию в интерфейсе. Если есть новая подситема НашаПОдсистема, в ней будут подсистемы Закупки, Продажи и тп. Покатит ли пользователю давать права доступа только на вложенную подсистему, к примеру Закупки? Или нужно давать 2 роли ему - Наша подсистема и Закупки, что бы он видел закупки в нашей подсистеме?
Извиняюсь если тофталогия получилась
2 fantomrik
02.11.15
18:53
Камрады, подскажите куда копать ?
В предприятии включаю/исключаю пользователя из группы (роли) администратор системы, аналогично включается/отключается галка в конфигураторе на роли. То же самое делаю для свой новой роли - в конфигураторе ни чего не происходит.
3 Чайник Рассела
02.11.15
19:48
для начала после добавления новой роли необходимо запустить обработку обновления вспомогательной инфрормации
4 Чайник Рассела
02.11.15
+(3) если будет одновременно использование профиля Администратора и твоей роли, то после каждого обновления твоя роль будет слетать, т.е. в типовом варианте предполагается, что все права у админа уже есть и лишняя роль не нужна.
5 ildary
02.11.15
(0) после любого действия в конфигураторе с ролями надо выполнить обновление служебных данных (обработка есть в составе БСП). Это было сделано?
6 Necessitudo
02.11.15
В 11.0.9 после добавления пользователя в группу доступа ничего делать не надо, во всех регистрах все прописывается при записи группы.
7 fantomrik
02.11.15
23:48
(3) (5) Да, это делал с ключем /C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы предприятие запускал. Обработку не смог найти. Если есть - киньте ссылкуЮ спасибо заранее!
(4) А вот это и была проблема похоже. Попробовал на пользователе, без админских прав - все работает. Огромное спасибо, вопрос закрыт!!!
