IIS на Windows 8.1 и 1с 8.3.6.2152 БП 3.0, проброс портов на роутере
0 ded20ded
03.11.15
Добрый день.
Обрисую ситуацию в сетки 4 компа. На одном поднят апач на Windows 7 максимальной и старая УТ 11 переписанная со старым движком на 8.3.5, с ней работаю все 4 компа по сети и 4 компа через внешний стат. IP адрес.
Поставил IIS на ноут под 8.1 скорее всего HOmeEdishin с бухгалтерией по лок. сети нормально работают 2 компа через веб соединения, но из вне ни как не могу подсоединиться, сделал на роутере проброс порта 4444 на 80 на IP локальной машины, извне путаюсь соединиться на http://XXX.XXX.XXX.XX:4444/bp30 и получаю ответ после долгого ожидания "Ошибка HTTP при обращении к серверу http://XXX.XXX.XXX.XX:4444/bp30. Не могу установить соединение
1 ded20ded
03.11.15
что еще нужно настроить на IIS чтобы он разрешил доступ из вне
2 ded20ded
03.11.15
апач прекрасно работает с пробросом 80 порта
3 Остап Сулейманович
03.11.15
(0) В барндмауэре в правиле для Web сервер "разрешить обход узлов"
4 Остап Сулейманович
03.11.15
+ (3) фишка не в IIS.
5 Остап Сулейманович
03.11.15
+ Если быть точным : "Брандмауэр -> Правила для входящих подключений -> Web сервер -> Дополнительно -> Разрешить обход узлов".
6 ded20ded
03.11.15
Браундмен отключен
7 h1g04
03.11.15
1. Отключите брендмауэр
2. Запустите командную строку от имени администратора, сделайте netstat -nab | findstr 80
Должен быть открытый 80й порт
3. Убедитесь что вы пробрасываете на роутере 80 порт по tcp а не по udp.
4. Проверьте IP адрес на который вы пробрасываете.
5. Если вы находитесь ЗА роутером, на роутере пробрасываете порт и с этого же компа пытаетесь зайти через внешний IP на этот же порт, то у вас не получится :)
8 George Wheels
03.11.15
Поставить серверную ОС. А так максимум 20 соединений.
9 ded20ded
03.11.15
(8)да у меня меньше соединений
(7) опробую отпишусь
10 George Wheels
03.11.15
(9) Соединения это не компы.
