Избитая тема Получить родителя в запросе (2 уровня) ☑
0 GStiv
03.11.15
Есть сводный документ со сводными отгрузками, необходимо в печатную форму вывести Итоги (группировки)
НоменклатураРодитель (Группа 2 уровень)
--Склад
---Контрагент
----Документ
-----Номенклатура (Без иерархии)
Вот теперь остановился не могу в запросе получить Родителя второго уровня.
Там где без группировок делал сортировку по иерархии и потом функцией в рекурсии получал родителя
Функция ПолучитьВерхнийУровеньГруппы (ЭлементСправочника)
  УровеньЭлемента = ЭлементСправочника.Уровень();
        Если УровеньЭлемента = 2 Тогда
             Возврат ЭлементСправочника.Родитель;
        ИначеЕсли УровеньЭлемента = 0 Тогда
             Возврат Справочники.ТвойСправочник.ПустаяСсылка();
        Иначе
             РодительЭлемента = ПолучитьВерхнийУровеньГруппы(ЭлементСправочника.Родитель);
             Возврат РодительЭлемента;
КонецФункции
А как теперь в запросе не могу сообразить
1 PR третий
03.11.15
ВЫБОР для фиксированной глубины вложенности
2 GStiv
03.11.15
Глубина может быть разная от 2 (искомый уровень) до 10, может есть смысл ВТ сначала запросом получить весь справочник потом через функцию добавить поле Родитель 2 уровня, а потом соединять но производительность просядет.
3 H A D G E H O G s
03.11.15
Запрос в цикле.
4 sapphire
03.11.15
(3) Тогда уж динамический запрос, да и для неограниченного уровня иерархии не прокатит
5 GStiv
03.11.15
Получить группы 2 уровня и циклом по ним ставить параметр в мой запрос и выводить, в принципе попробую но выполнять 15-30 запросов вместо 1 как то не очень
6 alex-pro
03.11.15
(4) Неограниченного уровня иерархии не бывает на практике.
Когда я решал подобную задачу, просто взял задел на 10 подуровней и сделал запросом через выбрать. Таким образом находится второй уровень.
7 GStiv
03.11.15
А может есть смысл
|ИТОГИ
|    СУММА(Количество),
|    СУММА(Сумма),
|    СУММА(Упаковки)
|ПО
|    НоменклатураРодитель ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ,
|    Склад,
|    Контрагент,
|    Номенклатура";
а затем при выводе проверять НоменклатураРодитель на Уровень()=2
8 GStiv
03.11.15
Нет к сожалению ошибся, теряются итоги нижнего уровня
9 strh
03.11.15
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
            ТОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
        КОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
        КОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
        КОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
        КОГДА Номенклатура.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
            ТОГДА Номенклатура.Ссылка
        ИНАЧЕ "Нет второго уровня"
    КОНЕЦ КАК Родитель
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Номенклатура.Ссылка = &Ссылка
Размнож на сколько тебе надо уровней
10 Ildarovich
03.11.15
Есть статья, которая называется Уровни, глубина, прародители, циклы и аналоги запросом. Вот ссылка http://catalog.mista.ru/public/160707/ . Там это задача 3 Определение прародителя (родителя верхнего уровня) в пакетном запросе . В запросе предлагается функция, которая строит запрос и выполняет его. Но на деле можно взять текст запроса, сформированный функцией и использовать его как статический, если зафиксировать предельную глубину иерархии Хоть 10, хоть 100 - от этого будет зависеть число блоков в запросе. Для 10 хватит 4-х блоков, а для 100 нужно будет 7.
Даже если в данной задаче не пригодится, будете иметь ввиду на будущее.
11 Ildarovich
03.11.15
+(10) Вот запрос для справочника не более 16-ти уровней:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Родитель КАК НачалоДуги,
    Номенклатура.Ссылка КАК КонецДуги
ПОМЕСТИТЬ ЗамыканияДлины1
ИЗ
ГДЕ
    Номенклатура.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка,
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ПерваяДуга.НачалоДуги,
    ВтораяДуга.КонецДуги
ПОМЕСТИТЬ ЗамыканияДлины2
ИЗ
    ЗамыканияДлины1 КАК ПерваяДуга
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗамыканияДлины1 КАК ВтораяДуга
        ПО ПерваяДуга.КонецДуги = ВтораяДуга.НачалоДуги
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПОМЕСТИТЬ ЗамыканияДлины4
ИЗ
    ЗамыканияДлины2 КАК ПерваяДуга
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗамыканияДлины2 КАК ВтораяДуга
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПОМЕСТИТЬ ЗамыканияДлины8
ИЗ
    ЗамыканияДлины4 КАК ПерваяДуга
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗамыканияДлины4 КАК ВтораяДуга
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ПерваяДуга.НачалоДуги КАК Прародитель,
    ВтораяДуга.КонецДуги КАК Ссылка
ИЗ
    ЗамыканияДлины8 КАК ПерваяДуга
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗамыканияДлины8 КАК ВтораяДуга
ГДЕ
    ПерваяДуга.НачалоДуги <> ВтораяДуга.КонецДуги
    И ПерваяДуга.НачалоДуги.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
Решение кажется громоздким, но сложность подхода из (9) при росте числа уровней в итоге будет больше
12 GStiv
03.11.15
Спасибо всем Все получилось :)
