Функциональные опции
0 DexterMorgan
04.11.15
02:34
Для тех, кто не спит =) Платформа 8.3.4.496, ут11.1 есть документ Приходный ордер на товары, у которого назначена ФО "ИспользоватьОрдернуюСхемуПриПриемке". Так вот в форме документа при изменении склада, выполняется код
УстановитьПараметрыФункциональныхОпций(Новый Структура("Склад, Помещение", Объект.Склад, Объект.Помещение));
Если очистить реквизит склад в форме ПОнТ, становятся недоступными стандартные команды "Провести", "ЗАписать" и т.д., что логично. Но когда выбираешь какое-то значение склада, у которого реквизит "ИспользоватьОрдернуюСхемуПриПриемке" Истина, доступными обратно команды не становятся, что уже непонятно.
В СП к УстановитьПараметрыФункциональныхОпций написано, что "Выполнение метода автоматически вызывает обновление формы.", впрочем и принудительное обновление интерфейса ничего не изменило.
Ну собственно вопрос, wtf?
1 DexterMorgan
04.11.15
02:36
"УстановитьПараметрыФункциональныхОпций", это конечно "УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы"
2 DexterMorgan
04.11.15
апну что ле
3 GROOVY
04.11.15
В отладке "Объект.Склад" точно то что нужно?
4 DexterMorgan
04.11.15
(3) Стопудова. И причем, если я поменяю склад на значение (копки недоступны), закрываю и на вопрос о сохранении - да, при повторном открытии кнопки доступны.
5 DexterMorgan
04.11.15
(4) закрываю  = закрываю форму*
6 GROOVY
04.11.15
Погоди, а как у тебя стандартные команды связаны с ФО?
7 DexterMorgan
04.11.15
(6) Их нельзя связать с ФО. С ФО связан сам объект
8 DexterMorgan
04.11.15
(6) Просто этот объект - основной реквизит формы, вот поэтому как я понял эти кнопки и недоступны становятся. Причем остальные стандартные команды формы (не расширение основного реквизита) и глобальные команды доступны
9 DexterMorgan
04.11.15
Может конечно тут какой то косяк релиза платформы или конфы, интересно у кого УТ11, если в форме приходного ордера очистить склад, а потом снова выбрать налюдается подобный эффект?
10 VikingKosmo
04.11.15
УТ 11.1.10.116 8.3.5.1517 ничего подобного в ПОнТ не наблюдается. В том числе, если очистить склад, все команды остаются доступными.
11 DexterMorgan
04.11.15
(10) Если не трудно, можешь посмотреть при изменении склада есть код из (0)? и ПоНТ связан с ФО "ИспользоватьОрдернуюСхемуПриПриемке", которая хранится в реквизите Склада?
12 GROOVY
04.11.15
При установке параметров ФО, стандартные команды не исчезают (а ФО именно скрывают команды и элементы форм, а не делают их недоступными)
13 VikingKosmo
04.11.15
(11) код есть, ПОнТ связан
14 VikingKosmo
04.11.15
ИМХО это косяк платформы...
15 DexterMorgan
04.11.15
(12) Я комментировал эту строку установки и изменение ни к чему не приводило, кнопки доступны были
16 GROOVY
04.11.15
(14)  А мне кажется, это какой-то кривой дополнительный код, который элементы управления делает недоступными.
(15) Вот очень похоже...
17 DexterMorgan
04.11.15
(16) ну так значит из за фо все таки
18 GROOVY
04.11.15
(15) Посмотри куда у тебя потом управление идет.
Для чистоты эксперимента отвяжи док от ФО.
19 DexterMorgan
04.11.15
(18) отвязал, ну никак не реагирует на изменение склада, все команды доступны.
проверил на демо ут на 8.3.6 действительно изменение склада не влияет на доступность кнопок. В четверг попробую эту базу на другой платформе
20 Nuobu
04.11.15
(19) КЕШ чистил?
21 DexterMorgan
05.11.15
В общем провел тесты:
Создал новую конфу:
Справочник: Склад(реквизит "ИспользоватьОрдернуюСхему")
Документ: ПриходныйОрдер
ФО: ИспользоватьОрдернуюСхему (хранится в реквизите Склада)
Состав ФО: документ ПриходныйОрдер
ПараметрыФО: спр Склад
В документе При изменении склада добавлен код на сервере:
УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы(Новый Структура("Склад", Объект.Склад));
Поведение платформа 8.3.4.482:
При выборе склада, с неустановленным флажком "ИспользоватьОрдернуюСхему", стандартные кнопки формы (провести, закрыть и т.д.) становятся недоступны
Поведение платформа 8.3.6.2237:
Изменение склада никак не влияет на доступность стандартных кнопок
22 DexterMorgan
05.11.15
выходит действительно из за платформы
