Вопрос по станд. обработке "Загрузка данных из табличного документа"
0 Ион
05.11.15
Вопрос следующий. В загружаемом файле есть ненужные строки (имена групп номенклатуры , которые не нужно вводить). Как сделать так, чтобы они не вводились в табличную часть документа ? Что-то не нашел как в выражении , где код можно писать, можно отменить ввод строки , что-то типа ~КодВозврата=0 Если Группа и т.д. - как это правильно здесь сделать ?
Спасибо
1 cw014
05.11.15
В обработчике можно Отказ поставить. Читай описание по обработчикам
2 SleepyHead
(0) Удалить из файла ненужные строки.
(1) какой обработчик? у него ж не КД вроде бы.
3 Ион
05.11.15
(1,2) Это не КД - стандартная обработка "Загрузка данных из табличного документа" - в описании параметров там про "Отказ" ни слова нет или поможет ?
4 cw014
05.11.15
08:44
1) Это НЕ стандартная обработка
2) Описание для "События":
"В тексте выражения можно использовать следующие предопределенные параметры:
   Объект         - Записываемый объект
   Отказ          - Признак отказа от записи объекта
Встроенные функции, функции общих модулей."
5 Ион
05.11.15
(4) Вроде нашел, спасибо. А какая по Вашему обработка , "эксклюзивная" что ли ? На каждом диске ИТС есть , конечно стандартная
6 scanduta
05.11.15
Конвертацию используй
7 SleepyHead
(6) Это слишком просто! Грузить надо исключительно по OLE, открывая 1с из excel через скрипт на VB.
8 cw014
05.11.15
(5) 1) Она не так давно там появилась. 2) В типовых конфах ее нет (в отличие от "Поиск и замена дублирующихся элементов справочников" или "Универсальный обмен в формате XML")
9 cw014
05.11.15
(5) Это не эксклюзив - это нетленка )
10 Ион
05.11.15
(6,7) Ребята , зачем КД применять здесь - если эта обработка здесь вполне справляется.
Всем большое спасибо
