Вывод на печать параметров, после сравнения
0 Chuvaschow
05.11.15
Здравствуйте!
Прошу помощи. Ситуация следующая: есть документ http://s017.radikal.ru/i413/1511/f8/19e3adaca00a.jpg с табличной частью ОтветственныеЛица, куда я выбираю лиц, которые подпишут документ. В этой  ТЧ реквизит Роль - перечисление, остальные - справочники. Необходимо на макет http://s017.radikal.ru/i422/1511/4b/39b7abab8feb.jpg вывести эти лица в нужных местах, в зависимости от перечисления, которое с этими лицами указано в ТЧ. То есть, в ТЧ указано "Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации", то и в макете это лицо необходимо вывести в нужное место.
Правильно ли я рассуждаю, необходимо циклом пробежаться по результатам запроса, для каждой строки выполнить сравнение и назначить через Лист.Параметры необходимый параметр?
1 Горогуля
05.11.15
я думаю, необходимо циклом пробежаться по результатам запроса и назначить через Лист.Параметры необходимый параметр. скрины не смотред
2 Chuvaschow
05.11.15
Я тоже так думаю, но что-то сравнение не выходит сделать.
3 Горогуля
05.11.15
какое такое сравнение?
4 Chuvaschow
05.11.15
Необходимо из этой ТЧ вывести определенные значения в определенные места на макете
5 Горогуля
05.11.15
Область.Параметры...
ТабДокумент.Вывести(Область)
вперёд
6 Chuvaschow
05.11.15
Например. В ТЧ мы выбрали так
Проектировщик      Иванов А.А.
Мастер цеха        Слесарев А.А.
Циклом мы получим эти строки. Но как на макет в нужное место поставить именно Проектировщика, а в другое место Мастера цеха ??
7 Горогуля
05.11.15
параметрами
8 Горогуля
05.11.15
ОбластьМакета.Параметры.ДолжностьИНазваниеОрганизации     = ДолжностьИНазваниеОрганизации;
    ОбластьМакета.Параметры.ЗаместительПоПриказу             = ЗаместительПоПриказу;
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
9 Chuvaschow
05.11.15
ВыборкаОтветственныеЛица = Выборка.ОтветственныеЛица.Выгрузить();
        Для Каждого Строка Из ВыборкаОтветственныеЛица Цикл
            ОбластьПодписи.Параметры.ПредставительЗастройщикаИлиЗаказчика = ВыборкаОтветственныеЛица.Найти("ПредставительЗастройщикаИлиЗаказчика","РольОтветственногоЛица");
            ТабДок.Вывести(ОбластьПодписи);
10 Chuvaschow
05.11.15
не работает
11 Горогуля
05.11.15
(10) хм.. похоже, что ты не врёшь
12 Горогуля
05.11.15
а обязательно только один параметр заполнять?
13 Chuvaschow
05.11.15
не понял. Параметров столько же, сколько в перечилении значений, около 20 шт.
14 Горогуля
05.11.15
ладно-ладно. чем заполнять хочешь? и чем заполняешь?
15 Chuvaschow
05.11.15
эммм...
вот что у меня модуле менеджера
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
    //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
    Макет = Документы.АктВыполненныхРабот.ПолучитьМакет("Печать");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    АктВыполненныхРабот.Дата,
    |    АктВыполненныхРабот.ЛокальнаяСмета,
    |    АктВыполненныхРабот.Номер,
    |    АктВыполненныхРабот.Объект,
    |    АктВыполненныхРабот.Проект,
    |    АктВыполненныхРабот.Работы.(
    |        НомерСтроки,
    |        ВидРаботы,
    |        Количество,
    |        Артикул,
    |        ЕдИзм,
    |        Артикул КАК Артикул1
    |    АктВыполненныхРабот.ОтветственныеЛица.(
    |        НомерСтроки,
    |        Должность,
    |        ОтветственноеЛицо,
    |        РольОтветственногоЛица
    |    АктВыполненныхРабот.Заказчик,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация,
    |    АктВыполненныхРабот.Заказчик.СвидетельствоОРегистрации,
    |    АктВыполненныхРабот.Заказчик.ИНН,
    |    АктВыполненныхРабот.Заказчик.ОГРН,
    |    АктВыполненныхРабот.Заказчик.Адрес,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация.ИНН,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация.ОГРН,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация.СвидетельствоОРегистрации,
    |    АктВыполненныхРабот.Организация.Адрес,
    |    АктВыполненныхРабот.Проект.Наименование
    |ИЗ
    |    Документ.АктВыполненныхРабот КАК АктВыполненныхРабот
    |ГДЕ
    |    АктВыполненныхРабот.Ссылка В(&Ссылка)";
    Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьАкт = Макет.ПолучитьОбласть("Акт");
    ОбластьПодписи = Макет.ПолучитьОбласть("Подписи");
    ТабДок.Очистить();
    ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
            ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
        ОбластьШапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабДок.Вывести(ОбластьШапка, Выборка.Уровень());
        ОбластьАкт.Параметры.Заполнить(Выборка);
        Номер = УбратьЛидирующиеНули(Выборка.Номер);
        ОбластьАкт.Параметры.Номер = Номер;
        ТабДок.Вывести(ОбластьАкт, Выборка.Уровень());
        //ТабДок.Вывести(ОбластьРаботыШапка);
        //ВыборкаРаботы = Выборка.Работы.Выбрать();
        //Пока ВыборкаРаботы.Следующий() Цикл
        //    ОбластьРаботы.Параметры.Заполнить(ВыборкаРаботы);
        //    ТабДок.Вывести(ОбластьРаботы, ВыборкаРаботы.Уровень());
        //КонецЦикла;
        //ТабДок.Вывести(ОбластьПодписи);
        ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
16 Горогуля
05.11.15
(15) пофих, это не работает
17 Lexey_
05.11.15
(15) ОбластьПодписи.Параметры.ПредставительЗастройщикаИлиЗаказчика = ВыборкаОтветственныеЛица.Найти(...
посмотри в СП, что возвращает метод Найти() для таблицы значений
18 Chuvaschow
05.11.15
Неопределено однако...
19 Горогуля
05.11.15
(18) иногда. чем заполнять хочешь?
20 Chuvaschow
05.11.15
(19) Простите, не понимаю вопроса. Новичок-с...
21 Горогуля
05.11.15
а не хочешь ли ты заполнить два параметра про должность и фамилию в цикле по соответствующей ТЧ значениями реквизитов каждой строки?
22 Chuvaschow
05.11.15
Наверное да :)
23 Chuvaschow
05.11.15
Можно пример? Не могу сам составить....
24 Горогуля
05.11.15
Для Каждого ТекСтрока Из ТЧ Цикл
Область.Параметры.Заполнить(ТекСтрока);
ТабДокумент.Вывести(Область);
25 Chuvaschow
05.11.15
Нет. вот что получается запросом из табличной части
http://s018.radikal.ru/i527/1511/fb/d7fd3b514e04.jpg
Теперь необходимо, скажем, ОтветственноеЛицо, у которого роль "Представитель лица, осуществляющего строительство" (в данном случае Борисков А.В.) вывести в конце печатной формы, другие лица совсем в другие места, в другие области.
26 Горогуля
05.11.15
Область.Параметры.ФИОПредставителяЛицаОсуществляющегоСтроительство=ЗаранееЗаготовленнаяСтрока
27 Chuvaschow
05.11.15
Да, но как получить эту заранее заготовленную строку. Необходимо ведь в ТЧ выполнить некое сравнение,отбор, чтобы отобрать именно ту строку, которая нам нужна.
28 Горогуля
05.11.15
Найти() найдёт тебе немножко строк ТЗ, из которых потом можно будет её собрать
29 Горогуля
05.11.15
(28) *НайтиСтроки
30 Chuvaschow
05.11.15
Отбор1 = Новый Структура;
        Отбор1.Вставить("РольОтветственногоЛица", "Представитель лица, осуществляющего строительство");
        ПредставительЛицаОсуществляющегоСтроительство = ВыборкаОтветственныеЛица.Скопировать(Отбор1);
31 Chuvaschow
05.11.15
Увы ничего в новую ТЗ не складывается.
32 Горогуля
05.11.15
теперь можешь попробовать найти в ТЗ строки с нужной ролью
33 Горогуля
05.11.15
(31) это всё потому, что нет ни одной строки, в которой РольОтветственногоЛица была бы равна "Представитель лица, осуществляющего строительство". внезапно, правда?
34 cw014
05.11.15
Схожу за попкорном
35 Chuvaschow
05.11.15
(33) Конечно внезапно, ведь в ТЗ по которой отбираем РольОтветственногоЛица  с таким значением есть
36 Горогуля
05.11.15
(35) они просто похожи, типы разные
37 Chuvaschow
05.11.15
Понял :)
        Отбор1.Вставить("РольОтветственногоЛица", Перечисления.РолиОтветственныхЛиц.ПредставительЛицаОсуществляющегоСтроительство);
        ПредставительЛицаОсуществляющегоСтроительство = ВыборкаОтветственныеЛица.НайтиСтроки(Отбор1);
Получили массив. Что дальше?
38 cw014
05.11.15
(37) Попробуй посмотреть что в массиве, а так же почитать, как работать с массивом. Там все просто
39 Горогуля
05.11.15
(37) а что ты хочешь сделать с этими двумя сотнями строк ТЗ, у которых есть нужная роль?
40 cw014
05.11.15
(39) Не двумя, а тремя
41 Горогуля
05.11.15
(40) сойдёмся на двух с половиной ;)
42 cw014
05.11.15
(41) Не вопрос
43 Chuvaschow
05.11.15
Столько не будет. Запрещено в доке выбирать более одной роли.
А если бы такого условия не было - как правильно делать такие вещи?
44 cw014
05.11.15
(43) а) Руками б) кодом
45 Горогуля
05.11.15
(43) запрещено перед записью, надеюсь?
46 Горогуля
05.11.15
да и пофих, бери нулевого
47 Chuvaschow
05.11.15
угу
48 cw014
05.11.15
+(46) Даже если там нету нулевого
49 Горогуля
05.11.15
(48) а я так надеялся в самом конце посоветовать убрать нужную роль...
50 cw014
05.11.15
(49) Ааааа, прости. Буду молчать и наблюдать за происходящим
51 Горогуля
05.11.15
задача на специалиста, самая первая. контроль остатков. человек 4 часа пыхтит, потеет, делает. всё работает. ура! я самая умная!
ага. сколько там на остатке? пять? введи пять порстигаров и ещё один. провелось?
надо было видеть это лицо. сгруппировать человек не догадался
52 cw014
05.11.15
(51) Хммм, у меня бы провелось ))))
53 Chuvaschow
05.11.15
Все работает. Много кода, не красиво. Пока так, как временное решение. Осталось решить проблему с пустым массивом, дабы в ошибку не вываливалось.
А так я все понял. Затея изначально глуповатая.
Спасибо что попинали и научили :)
54 cw014
05.11.15
(53) Почитай про массивы
55 Горогуля
05.11.15
(53) а вот тут уже пригодится то самое сравнение
56 Chuvaschow
05.11.15
Решил через Массив.Количество() <> 0 Тогда
