Запуск exe-файла в 1С ☑
0 alexsandrinia
05.11.15
Запускаю файл в форме документа через ЗапуститьПриложение(), открывается приложение, там выполняю определенные действия и после этого выходит ошибка
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Gdiplus error: Win32Error (GLE=0x5)
как решить данную проблему?
1 vhl
05.11.15
(0) как это связано с 1С?
2 vde69
05.11.15
где запускаешь? на сервере или на клиенте?
3 alexsandrinia
05.11.15
(2) на клиенте
4 1Сергей
05.11.15
Windows XP?
5 vde69
05.11.15
Код ошибки 0x80004005
Эта проблема может быть вызвана повреждением или отсутствием файла, который требуется для активации Windows. Подобная проблема возникает при выполнении одного или двух условий. •Программа архивации или антивирусная программа независимого производителя мешает установке Windows XP.
•Файл, необходимый для активации Windows (WPA), изменяется вручную.
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/914232
6 alexsandrinia
05.11.15
Windows 7
7 1Сергей
05.11.15
(5) ты хорошо умеешь гуглить :)
8 1Сергей
05.11.15
(6) лицензея?
9 vde69
05.11.15
скорее что-то с режимом совместимости
10 alexsandrinia
05.11.15
(8) лицензия
11 vde69
05.11.15
этот файл без 1с нормально запускается?
12 alexsandrinia
05.11.15
(11) да, никаких проблем нет
13 Лефмихалыч
05.11.15
(0) вторым параметром передай каталог программы этой
14 Лефмихалыч
05.11.15
ну, или оно пытается сказать, что "buffer specified as an argument in the API call is not large enough to hold the data to be received" и тогда тебе на форум жрецов этого GDI+
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms534175(v=vs.85).aspx
15 alexsandrinia
05.11.15
(13) я указываю полностью путь до этого файла
16 ЧеловекДуши
05.11.15
Запускай лучше через батник.
И проверь, может ли пользователь вообще запустить этот файл :)
