Как связать 1С и базу данных PostgreSQL через внешний источник данных? ☑
0 Апокалипсис
05.11.15
Нужно добавить возможность в бизнес процессе прикреплять любые файлы. Файлы должны храниться в отдельной базе данных т.к. они могут быть очень большие. Тип СУБД для отдельной базы данных - PostgreSQL. Для того, чтобы связать 1с с отдельной базой данных необходим внешний источник данных. В данной инструкции http://howknow1c.ru/programmirovanie-1c/vneshnie-istochniki-dannyh-1s.html сказано, что для соединения внешнего источника данных с базой данных нужен драйвер. Я скачиваю драйвер для СУБД PostgreSQL и устанавливая его как источник данных ODBC как сказано в инструкции http://1clancer.ru/article/pryamye_zaprosy_iz_1s_k_baze_na_postgresql_757
Несмотря на то, что я делаю все шаги верно, когда при создании таблицы во внешнем источнике данных в строке соединения выбираю драйвер PostgreSQL ANSI либо PostgreSQL UNICODE, появляется ошибка "Ошибка получения параметров строки соединения. Возможно, драйвер не позволяет получать параметры соединения".
