Где хранит настройки ВПФ?
0 Fuas4
05.11.15
Вот я сейчас, наверное, глупый вопрос задам, но ситуация такая: есть УТ 10.3. Есть внешняя ПФ (на самом деле это вообще не ПФ, никаких макетов она не вызывает, а является ПФ только чтобы лежать в менюшке "печать"). У нее есть стандартные кнопки "Сохранить значения"/"Восстановить значения". КНопки прекрасно работают. Но понадобилось тут мне размножить эту обработку на несколько штук, чтобы в меню печать было несколько кнопок, вызывающих эту одну и туже обработку, несколько раз добавленную в справочник "Внешние обработки". Суть действия - каждый пользователь сможет сохранить себе несколько вариантов настроек, но так, чтобы они были у каждой ВПФ свои. Суть: когда я добавляю эту же ВПФ как новый элемент справочника "Дополнительные внешние печатные формы", кнопки "Сохранить значения"/"Восстановить значения" становятся сквозными для двух одинаковых обработок. Я пробовал менять название обработки, синоним обработки - это никак не помогло. Я попробовал найти сохраненные настройки в регистре сведений "Сохраненные настройки", но там ничего нет. Как мне распараллелить настройки 2х одинаковых обработок?
1 cw014
05.11.15
ХранилищеНастроек?
2 butterbean
05.11.15
только создать с нуля новую обработку и перекопипастить реквизиты, формы и модули
3 Fuas4
05.11.15
(1) Если вы о ветке конфигурации "общие"/"Хранилища настроек", то она пустая в УТ 10.3
4 Fuas4
05.11.15
(2) не может быть) с чем это связано?
5 Timon1405
05.11.15
(0) Вроде помогает скопировать форму, назначить основной, удалить исходную
6 Naumov
05.11.15
(4) с тем, что настройки харнятся в папке пользователя сисетмы в подпапке с названием ГУИД объекта.
Если происхождение объектов одно, то и ГУИД один.
7 Fuas4
05.11.15
(5) Помогло, спасибо большое. Только у меня вызывалась не основная форма, скопировать надо было ее (не основную). Т.е. достаточно новую форму создать. И, возможно, с новым именем. Это не проверял, добавил единичку в название
8 Лефмихалыч
05.11.15
(0) ДОбавь эту же самую базу в список баз еще раз. Если при открытии в новой базе она значения "вспомнит", значит хранит в хранилище настроек. Если не "вспомнит", значит - в %appdata%
9 Fuas4
05.11.15
(6) Гуид, я полагаю, генерится новый, если я добавляю новый элемент в справочник обработок
10 Aceforg
05.11.15
Поменять гуид формы архиваторным плагином для TC. гуглится v8cf
11 Fuas4
05.11.15
(10) Нашел, спасибо. Тоже попробую
(8) С этим вроде разобрались :)
12 Naumov
05.11.15
(9) Нет, ГУИД генерится при создании объекта. Упомянутый справочник - лишь временное универсальное хранилище, ГУИД элементов этого справочника не используется.
13 Fuas4
05.11.15
(12) Да, понял уже что ошибся. Похоже, гуид формы генерируется при ее создании в конфигураторе. Чтобы гуид сменился достаточно скопировать форму, из которой вызывается сохранение настроек, удалить исходную форму и присвоить новой форме старое имя (т.е. как в(7), но можно без единички)
