Задачка про СКД, не для слабонервных.
0 KeyKB
05.11.15
Вообщем есть Форма настроек СКД, у формы есть КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.
При открытии формы я программно решаю, что группировка одна.
Вопрос, как мне без дополнительных элементов управления (КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки и Панели действий) дать пользователю возможность выбрать поля для этой единственной группировки.
1 VikingKosmo
05.11.15
Нарисовать свою таблицу формы с полями, картами и девушками.
2 VikingKosmo
05.11.15
Или посмотреть, как в БСП нарисована форма настроек отчета. Там еще и не такое понарисовывали.
3 KeyKB
05.11.15
А тип данных какой будет у этой таблицы
4 VikingKosmo
05.11.15
(3) тип у этой таблицы будет ТаблицаЗначений. А вообще открой БСП и сам посмотри.
5 KeyKB
05.11.15
Ху из БСП?
6 Горогуля
05.11.15
глядя на такой заголовок можно подумать только два: или автор недооценивает людей или автор тупо ни хрена не смыслит в предметной области
7 KeyKB
05.11.15
(4) Через ТЗ, думал, но там много заморочес с "доступныеПоляГруппировок" и т.д.
8 VikingKosmo
05.11.15
9 VikingKosmo
05.11.15
(6) ставлю все, на второй вариант)))
10 Горогуля
05.11.15
(6) ну вон, я был прав: (1)
11 KeyKB
05.11.15
(6) Не готов доказывать знания предметной области т.к. это долго.
И вариант с "Сделай таблицу значений", это для начинающих.
В СКД Есть уже механизм и его надо использовать, понять бы только как.
12 VikingKosmo
05.11.15
чукча не читатель, чукча писатель...
13 KeyKB
05.11.15
(8) Кстати вот это не понял, к чему???
14 LLIaMaH
05.11.15
Я делал такое, чтобынарод не лазил в настройки и не офигевал, перед открытием заполнял свою ТЗ на панели настроек доступными полями группировки. Если пользователь нажимал сформировать этиже поля записывались в настроки. К ТЗ прирктил стрелочки и галочки чтобы двигать поля туда сюда и выбирать. Отчет формировался как Список.
15 KeyKB
05.11.15
(14) Спасибо за вариант, но это только на крайний случай.
16 hhhh
05.11.15
(15) а что надо делать? Пользователь ведь и так меняет поля. Вы просто не вмешивайтесь.
17 LLIaMaH
05.11.15
(15) помему это единственный рабочий вариант. СКД сложный и навороченный механизм, или пользователь огребает весь функционал сразу, ну хотябы упрощенную форму настроек или вот такие танцы с бубнами.
18 KeyKB
05.11.15
Я бы кстати решил наверное задачку, если бы кто-нить решил этот топик v8: как программно выбрать Текущий элемент структуры настроек?
19 KeyKB
05.11.15
(17) То что СКД сложный и навороченый механизм, даже спорить бесполезно. Спасибо 1С за это (без сарказма, реально крутой механизм.)
20 VikingKosmo
05.11.15
(11) в (8) ответ на (5)
21 Nuobu
05.11.15
(19) Тю, в ПриОткрытии написал:
ЭлементыФормы.Структура.ТекущаяСтрока = КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура.Получить(0).Структура.Получить(0);
Всего-то.
22 KeyKB
05.11.15
Решил.
Добавил на форму "Табличное поле" (имя: "Структуранастроек")
1. Данные: "КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки"
2. Установил галочку "ПодробнаяНастройка"
1. Данные: ЭлементыФормы.Структуранастроек.ТекущиеДанные.ПоляГруппировки
При открытии формы написал код:
    Если КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.Структура.Количество() = 0 Тогда
        КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
    ЭлементыФормы.Структура.ТекущаяСтрока = КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.Структура[0];
ТабличноеПоле Структуранастроек сделал невидимым.
Теперь пользователь видит только поляГруппировки
23 KeyKB
05.11.15
(21) Это не работает. Первым делом пробывал.
24 BadSanta
05.11.15
(22) См. в БСП форму ВыборПоляОтчета, которая при хранилище настроек ХранилищеВариантовОтчетов.
