Разделение данных, обратный процесс ☑
0 GarikMis
06.11.15
08:12
Имеется: база для расчета ЗП (Камин). Настроено разделение данных, соответственно присутствуют 3 базы. 2 стоят рядом (многофирменный учет), одна через разделение данных.
Требуется: оставить только одну организацию.
Нюанс: перенос данных в чистую базу через обмен не канает, ибо много доработок в коде. Контакт со спецами, которые сделали разделение потерян.
Удалить данные по ненужным организациям - не проблема. Вручную или обработками.
Возможно убрать разделение данных руками (сам не кодер-1С-ник, поверхностные знания) без специалистов безболезненно?
1 GarikMis
06.11.15
А вообще я правильной дорогой то пошел?
Возможно ли выгрузить базу данных отдельно по нужной организации с сохранением кода конфигурации?
2 GarikMis
06.11.15
Хэлп, комрады.
Что делать то?
Убирать все разделители и состав общих реквизитов и все что с этим связано? Или как?
3 mistеr
06.11.15
(0) >перенос данных в чистую базу через обмен не канает, ибо много доработок в коде.
В чистой базе что, не будет доработок?
4 GarikMis
06.11.15
вот именно, надо оставить все доработки в коде. а простым переносом я только данные, документы и справочники перекину
5 mistеr
06.11.15
(4) Что мешает сделать чистую базу с доработанной конфигурацией?
6 GarikMis
06.11.15
(5) подразумевается - в чистую базу сделать перенос всех данных, а опосля код привести в тот же вид, что и в исходной базе? ну рассматривал этот вариант, боюсь, что...
..да не боюсь, буду пробовать, впереди два выходных. к понедельнику надо сделать.
7 mistеr
08.11.15
(6) Нет, просто загрузить конфигурацию из файла.
8 GarikMis
08.11.15
(7) можно при этом выбрать одну фирму из трех?
или я чего то недопонимаю?
9 GarikMis
08.11.15
столкнулся еще с одной проблемой:
при удалении помеченных объектов что стандартными средствами, что заточенными под это дело обработками, все зависает. Причем если даже руками выделить чекбоксы допустим 50 документов в стандартной обработке - виснет, а 25-30  никаких проблем.
10 GarikMis
08.11.15
(9) эту проблему решил.
11 mistеr
08.11.15
1. В исходной базе выгрузить .cf (со всеми доработками).
2. Создать пустую базу без конфигурации.
3. Загрузить .cf
4. Теперь переливать данные.
12 GarikMis
08.11.15
(11) по пункту 1. - функционал разделения данных разве не перенесется? по пункту 4 придется настраивать свои правила обмена. каминщики в этом плане ниочень.
а так спасибо за советы. это уж как-нибудь в следующий раз экспериментировать буду)
только что все сделал.
13 GarikMis
08.11.15
я в курсе про обмен данными между идентичными конфигурациями. мне проще показалось вычленить ненужные базы. может и в самом деле показалось.
