БП 3.0. Добавление внешней ПФ к нетиповому документу.
0 Valerianich
06.11.15
Всем доброго дня. БП 3.0. УФ. В конфигурацию внесён новый документ. Указал этот документ в списке Типов параметров Общей команды "ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта". Добавил в модуль обработки функцию СведенияОВнешнейОбработке. При добавлние этой обработки в Дополнительных отчетах и обработках, не указывается документ, к которому прикрепляется ПФ. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
1 Valerianich
06.11.15
up.
2 Fl0Mаsтер
06.11.15
(1) Надо ещё прописать возможность подключения внешних печатных форм в самом документе. Посмотри как сделано в типовых документах.
3 Valerianich
06.11.15
(2) А где это прописывается?
4 Valerianich
06.11.15
UP
5 Valerianich
06.11.15
Галочку "Использовать стандартные команды" поставил - не помогло.(
6 BadSanta
06.11.15
(0) Тебе надо внедрить Печать в этот документ. См. в инструкции по внедрению БСП.
7 Valerianich
06.11.15
(6) Печать внедрил. У меня есть одна встроенная ПФ уданного документа. А вот внешняя не цепляется.(
8 BadSanta
06.11.15
(7) А вручную из доп. печатной формы этот документ можно выбрать? Он в списке выбора есть?
9 Valerianich
06.11.15
Ещё один нюанс: когда добавляю внешнюю ПФ, в окне новой обработки (в предприятие) не указывается "Разместить в", и докумнта данного вида нету в списке доступных видов (к которым можно прикрепить внеш ПФ).
10 Cyberhawk
06.11.15
Документация по подсистеме БСП "Дополнительные отчеты и обработки" на ИТС тебе в помощь
11 Valerianich
06.11.15
Доступа к ИТС нет.(
12 Cyberhawk
06.11.15
13 Valerianich
06.11.15
(10) А можите кратко сказать, что необходимо сделать, чтобы заработали внешние ПФ?
14 Cyberhawk
06.11.15
(13) Лучше, чем на ИТС, это не описано. Видимо ты и не очень хочешь сделать, раз ищешь причины не делать
15 scanduta
06.11.15
Вот так вот, в БП 3... теперь не каждый прог может сделать ПФ. Вообщем посмотри типовые внешние печатные формы, помоему были в демо. По примеру делай
16 scanduta
06.11.15
А чтобы к нетиповому документу, внешняя ПФ заработала, этот док нужно в какой то там справочник добавить. По моему делается обработкой или руками, точно уже не помню
17 famnam
06.11.15
не поленился, посмотрел.
Допиши свой документ в УправлениеПечатьюПереопределяемый.ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати
18 famnam
06.11.15
(17) и в модуль менеджера добавь функцию
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
19 Valerianich
06.11.15
(18) Спасибо.
Получил демо - доступ на ИТС и тоже нашёл решение.
(10) И Вам спасибо.
20 BadSanta
06.11.15
(19) Так это и подразумевалось под "внедрить печать".
Запусти еще обработку обновления вспомогательных данных.
