управляемые формы, определение формы которую надо открыть
0 vlasabo
06.11.15
Доброго дня еще раз. В связи с предыдущей темой назрел вопрос:
Есть две формы объекта задачи. В одной есть поле "Рекв" и он соответственно заполняется, во второй его нет и он соответственно пустой.
Вопрос: как при открытии формы определить какую именно форму открывать? Открывать будет пользователь из клиента через список задач, т.е. ОткрытьФорму мне не поможет, увы.
Т.е. логика ясна, если реквизит "рекв" заполнен - то первую форму, если не заполнен - то вторую, но как реализовать?
ОбработкаПолученияФормы у нас в модуле менеджера, как добраться оттуда до реквизита задачи я не знаю.
ЗЫ: не обязательно упираться именно в этот способ решения, если есть еще варианты - посоветуйте, пожалуйста. Задача с БП не связана, существует отдельно сама по себе
1 Горогуля
06.11.15
сделать фейковую форму, из которой уже открывать ту или эту не вариант?
2 Zamestas
06.11.15
(0) А одной формой обойтись никак?
3 vlasabo
06.11.15
(1) а как?
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
Если ЗначениеЗаполнено(Рекв) Тогда ?? Иначе ??
(2) одной формой, опять же, как? Видимость элементов отключать при незаполненности, чтоб пользователям не мешали куча незаполненных полей? Костыли же, хотелось бы нормально реализовать.
4 Zamestas
06.11.15
(3) Т.е. отключать видимость - это костыли, а использование двух форм не костыли?
5 FIXXXL
06.11.15
реквизит именно формы? тогда он заполняется по какому то условию в момент открытия? условие вне формы возможно анализировать?
6 vlasabo
07.11.15
Реквизит объекта. Заполняется программно в момент создания задачи, анализировать какую форму открыть надо соответственно перед открытием формы. Можно и вне, но как?
7 vlasabo
07.11.15
(4) отключать видимость костыли потому, что когда будет десяток рахзных форм -можно будет потеряться в видимости элементов. Тогда как использование различных форм для каждого случая - решение вполне масштабируемое
8 DmitrO
07.11.15
Вообще не понятно в чем проблема.
В ОбработкаПолученияФормы передаются параметры открытия формы среди них ясен пень есть параметр Ключ, который является ссылкой..
9 vlasabo
09.11.15
(8) не могу понять, увы(
Не мог бы ты набросать примерный код, привязанный к примеру наверху, в (0)?
ЗЫ: я не на чужом горбу в рай хочу, если что, пример сверху - упрощенный вариант того, что мне надо сделать. Разберусь с ним - разберусь и со своей проблемой...
10 BadSanta
09.11.15
(9) поставь точку останова в событии и сам посмотри что приезжает в параметрах.
11 Fedor-1971
09.11.15
(9) Вот тебе схема:
1. создаёшь форму со списком задач (в запросе ДС должен быть твой параметр, на основании которого собираешься открывать различные формы)
2. в событии ПриНачалеИзменения() ДС проводишь анализ и выбираешь форму, которую собрался открыть.
Второй вариант: На форму выносишь закладки без заголовков и в ПриСозданииНаСервере рулишь активной страницей - имеешь одну форму, расширяемую и т.д. и не имеешь гемора с выбором какую форму соизволить открыть поскольку она одна во всех лицах.
12 vlasabo
09.11.15
(11) ок, ДС выбирает в т.ч. нужный мне параметр, проверку реализовал,
&НаКлиенте
Процедура СписокПередНачаломИзменения(Элемент, Отказ)
    Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.ТекущиеДанные.Рекв) тогда  ?????;
Как открыть форму?) Т.е. если я тупо напишу ОткрытьФорму то он мне и откроет её, пустую.
13 Fedor-1971
09.11.15
(12) Посмотри в сторону параметра Ключ (погугли или в СП прочитай)
пар=новый Структура("Ключ", СтрокаДС.СсылкаНаОткрываемуюЗадачу);
ОткрытьФорму("ОднаИзНужныхФорм", пар);
14 vlasabo
09.11.15
Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.ТекущиеДанные.Ссылка1) тогда
        Сообщить("итс ворк");
    П = Новый Структура;
    П.Вставить("Ключ", Элемент.ТекущиеДанные.ссылка);
ОткрытьФорму("Задача.Задачи.Форма.ФормаЗадачи1", П);
не работает.
15 vlasabo
09.11.15
То есть исправно сообщает "итс ворк" когда условие срабатывает, но форму все равно открывает установленную по дефолту
16 Горогуля
09.11.15
не "итс ворк", а "ИТС воркс"
17 vlasabo
09.11.15
(13) пардон, всё заработало, случайно в названии процедуры добавил лишний символ и она перестала быть привязанной к событию.
Крайний вопрос: сейчас код выглядит так:
&НаКлиенте
Всё исправно отрабатывает, открывает нужную форму, но вместе с ней открывается и стандартная форма.
В общем-то это я думаю решу и самостоятельно, спасибо большое за долгую возню со мной и помощь.
18 vlasabo
09.11.15
После КонецЕсли но перед КонецПроцедуры забыл дописать Отказ=Истина;
Задвоение прошло
