1с и apache. Что писать в network domain и server name? ☑
0 Fuas4
06.11.15
Господа, я с администрированием не оч дружу. Есть вопрос. Есть у меня сервер РДП (windows server 2008) со смотрящим в сеть 80 портом. На сервере стоит база 1с и апач. Как опубликовать базу, чтобы она была видна не только в локалхосте? чет гуглить по разному пробовал, все запускают на локалхосте, но на локалхосте мне не интересно. Есть на инфостарте статья, но там потеряли картинки.  В ipconfig заходил, но что оттуда брать не понятно. Указываю ip, по которому захожу на сам РДП сервер, но так тоже не работает. Что писать в network domain и server name и как это найти? Или буду благодарен за годный мануал
1 mehfk
06.11.15
Денвер поди поставил?
2 Fuas4
06.11.15
(1) не, просто апач и 1с
3 mehfk
06.11.15
Включи в фаерволе "уведомлять меня когда че-то там блокируется"
4 Fuas4
06.11.15
(3) а потом?
5 Fuas4
06.11.15
19:43
(3) и вообще. у меня етсь подозрение, что я даже не найду там фаервол. В прошлый раз он мне не понадобился, где то я нашел годный мануал, как публиковать документооборот. Но сегодня не нашел
6 ДенисЧ
06.11.15
19:43
Я предлагаю таки поставь пару литров близвозлежащему админу...
7 mehfk
06.11.15
а потом смотри
8 Тoлько_
Просмотр
06.11.15
(0) Чувак, забей) сдалось оно тебе это администрирование. Делегируй и не забивай голову всякой туфтой там апачи-уячи. Какая разница как оно там работает или не работает?)
9 Fuas4
06.11.15
Так, я смотрю битва петросянов в самом разгаре и никто настраивать апач не умеет. Спасибо, разберусь
10 Garikk
гиблое дело объяснять чтото если даже самого базового понимания нет как оно работает
11 Fuas4
06.11.15
(10) мне надо объяснить, где лежит 2 строки network domain и server name. Больше ничего не нужно.
12 Garikk
20:08
Фокус в том что у апача нет стандартного GUI где есть такие поля как network domain и server name, у него есть только текстовый файл с конфигурацией
domain скорее всего не нужен, в server name попробуйте написать IPv4 адрес из ipconfig
13 Garikk
на сервере естественно ipconfig надо смотреть
14 Fuas4
06.11.15
Собственно, нашел. Ниче там нигде в фаерволе менять не надо. тупо в свойствах компьютера рабочая группа и имя компьютера. И проверить, что брандмауер ниче не блокирует. (12) у меня апач собранный под винду или как оно там. Настраивается дефолтно, в текстовый файл лезть не надо. Просит прописать 2 моих несчатсных поля при установке и все. В текстовый файл настроек я бы и не полез, руки не заточены :)
15 Чайник Рассела
06.11.15
(14) httpd.conf  правим ServerName localhost
16 Shved_72
06.11.15
недавно курс вышел https://www.youtube.com/watch?v=1GorSOSRB68
ПС я не член секты если чо
17 Попытка1С
06.11.15
(0) В брендмауре сервер2008 создай входящее правила для служб на 80 порт, и на роутере сделай проброс.
