Ооочень долго идет проверка базы ☑
0 df4_REG
08.11.15
01:57
Есть база данных 1c 8.2.18.104. База в родном формате 1CD.
Размер 1CD-файла 3,5 Гбайта.
Похоже на компе рубили питалово и появились ошибки.
Я запустил тестирование через chdbfl.exe.
Но тест идет уже вторые сутки.
Тест запусти одновременно на двух компах: WinXP и Win2k8R2 x64 – все одинаково.
Вижу через Process Explorer диспетчер задач, что chdbfl.exe реально что-то делает (нагружает на 100% одно из ядер процессора)
Это нормально??? Или тут что-то, чего я не догоняю???
1 GROOVY
08.11.15
02:22
База большая, надо ее на сервер переводить.
2 fantomrik
08.11.15
03:00
Как вариант ускорения попробуй прогнать на ПК с SSD, в разы будет быстрее.
3 df4_REG
08.11.15
04:04
Именно это уже сделал.
Комп, который Win2k8R2 x64, это: процессор Xeon E3-1270 3.5 ГГц / 32 ГБ памяти / SSD OCZ Deneva 2 R
И на нем уже отсчет пошел на 27-й час.
На компе WinXP прошло уже 34 часа.
4 rphosts
08.11.15
04:25
(0) база в конфигураторе вообще не открывается?
Классический случай? Бэкапов конечно нет?
5 ДенисЧ
08.11.15
У меня как-то раз трое суток делалась...
И не закончилась...
6 rphosts
08.11.15
(5) и что делал? доставал из бэкапа?
7 ДенисЧ
08.11.15
(6) База была не моя, я её в первый раз видел.
Определил место сбоя и переносил в чистую через хмл.
8 Feunoir
08.11.15
(0) были наблюдения, когда галку "исправлять ошибки" не ставишь - тестирование идёт часами, если ставишь - 10 минут.
Проверь.
9 rphosts
08.11.15
(8) да он поди ещё и на оригинале запустил...
10 User_Agronom
08.11.15
(3) Не закончится.
Что-то там зациклилось.
Попробуй выгрузить в dt и загрузить из dt. На SDD должно быть гораздо менее 30 минут.
Если не получится, попробуй (8). Но, всё равно, не более часа должно быть.
Не получится, тогда, наверное, (7).
11 df4_REG
08.11.15
Спасибо!
Буду пробовать все советы!
Бекапов нет - я в этой конторе появляюсь крайне случайно, постоянных it-шников там нет. Настроил им как-то давно скрипт бекапа, запускающийся при включении компа, но местный народ оказывается не дожидался окончания создания бекапа и запускал 1с-ку, чем блокировал файл базы данных.
12 User_Agronom
08.11.15
(11) Перед танцами сделал?
13 df4_REG
08.11.15
Кстати, для базы подобных размеров есть смысл перевода на SQL??
И если да, то какие есть адекватные варианты из бесплатных?
14 df4_REG
08.11.15
Все тесты идут, естесственно, на копиях базы (я же ведь указал в начале, что запустил тест одновременно на двух компах - соответственно копии полюбому делал)
15 H A D G E H O G s
08.11.15
(0) База сдохла, хвост облез, получился анкл-бенс.
16 Zamestas
08.11.15
(13) См. (1)
17 H A D G E H O G s
08.11.15
(13) Из бесплатных - ms sql express, но нужен платный сервер 1С.
18 User_Agronom
08.11.15
(16) Он хочет услышать про Postgree
19 Web00001
08.11.15
(13) 3.5 гига совсем не о чем. Тут экземпляр УТ 8гигов, самая большая таблица 2гига.
20 ДенисЧ
08.11.15
(18) Он мазохист и любит слушать мат?
21 IvanGolovkin
08.11.15
а что за форум?
22 IvanGolovkin
08.11.15
что делать надо?
23 IvanGolovkin
08.11.15
о чем он?
24 df4_REG
09.11.15
05:14
Запустил chdbfl.exe в режиме исправления ошибок - и все отработало очень быстро (буквально считанные минуты).
Потом сделал все проверки/восстановления конфигуратором, затем выгрузил все в dt.
Потом загрузил dt в новую конфигурацию. Пускай теперь ихний бухгалтер правит ошибки...
Почему chdbfl.exe так тупил - непонятно...
25 df4_REG
09.11.15
05:15
По вопросу SQL - насколько я понял вариант только с ms sql express и Postgree??
И на сервер 1с нужна отдельная лицензия?
26 rphosts
09.11.15
05:25
(25) да
