Печать штрихкода на Чеке ККМ АТОЛ Fprint 22к
0 Web00001
09.11.15
05:30
Доброго времени суток! Встала задача напечатать штрихкод на чеке ккм. Сейчас под рукой fprint-22k. Открываю документацию и вижу
метод PrintBarcode() с описанием
Метод печатает штрихкод, задаваемый в свойствах Barcode и BarcodeType.
при печати чека у меня есть объект драйвера, но он почему то не знает  про свойства Barcode и BarcodeType и PrintBarcode() ему тоже неизвестен. При этом из теста драйвера, штрихкод печатается идеально.
1 mishaPH
06:08
у меня так
    глФР.Barcode = ШК;
    глФР.BarcodeType = 0;
    глФР.Height = 30;
    глФР.AutoSize = "False";
    глФР.Scale = 200;
    //глФР.BarcodeControlCode = "True";
    глФР.BarcodeControlCode = "False";
    глФР.PrintBarcodeText = "True";
    глФР.PrintPurpose = 1;
    глФР.PrintBarcode();
2 Web00001
09.11.15
(1)Ты этот глФР получаешь как компоненту? Хотелось бы допилить обработку.
Вот здесь я пытаюсь достучаться до драйвера:
Функция ПечатьЧека(Идентификатор, Пароль, НомерЧека, НомерСмены,
                   ОписаниеЧека, СуммаНал, СуммаБезнал, ПризнакВозврата) Экспорт
    Обработка = Неопределено;
    Объект    = Неопределено;
    Результат = ПолучитьОбъектДрайвера(Идентификатор, Обработка, Объект);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда
        Объект.Драйвер.Barcode = "2400000131519";
        //Результат = Обработка.ОткрытьЧек(Объект, Пароль, ПризнакВозврата, НомерЧека, НомерСмены);
        //Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда
        //    Позиция = Неопределено;
        //    Для Каждого Позиция Из ОписаниеЧека Цикл
        //        Результат = Обработка.ПечататьСтроку(Объект,
        //                                         Позиция.Наименование,
        //                                         Позиция.Количество,
        //                                         Позиция.Цена,
        //                                         Позиция.Скидка,
        //                                         Позиция.НомерСекции,
        //                                         Позиция.СтавкаНДС);
        //        Если ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда
        //            Прервать;
        //        КонецЕсли;
        //    КонецЦикла;
        //    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Результат) Тогда
        //        Результат = Обработка.ЗакрытьЧек(Объект, СуммаНал, СуммаБезнал);
        //    КонецЕсли;
        //КонецЕсли;
        мОписаниеОшибки = Объект.ОписаниеОшибки;
    Иначе
        мОписаниеОшибки = ПолучитьТекстОшибкиПодключенияТО("ФР");
    //Возврат Результат;
КонецФункции // ПечатьЧека()
В Структуре объект, есть значение с ключом "Драйвер" которое отображается как "Неизвестный объект" как я понимаю это и есть драйвер. Но эта зараза на попытку присвоить значение Объект.Драйвер.Barcode говорит нет такого свойства.
3 mishaPH
(2) чет как то все сложно. это 8ка.. у меня 7ка.
4 Web00001
09.11.15
(3)Тут какие то изменения в апи драйвера подозреваю. Ибо как оказалось на
Объект.Драйвер.PrintBarcode();
Сообщили, что не хватает фактических параметров. Значит драйвер в наличии. Надо нарыть доку к драйверу 6.20.10
5 mishaPH
(4) да может ему еще что надо добавить. у меня вон смотри сколько параметров передаются драйверу
6 Web00001
09.11.15
(5)Методу не хватает параметров(их там нет вообще) а на попытки установить свойства как у тебя, драйвер сообщает что не знает таких свойств.
7 Web00001
18.11.15
05:19
Поставил другую версию драйвера(старее чем была, ту которая шла с ФР в комплекте, хотя там почему то, нет моей версии ФР). Ошибка при установке свойств ушла. Но на
Объект.Драйвер.PrintBarcode() и на  Объект.Драйвер.ПечатьШтрихкода() говорят что нет такого метода. Может можно куда то написать в атол?
