БГУ ошибка при выгрузке платежек в казначейство
0 philll
09.11.15
Вот такая
При выгрузке объекта: Платежное поручение 00001144 от 09.11.2015 14:31:35 в ходе формирования поля TO.KOD_TOFK возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (Код)
При выгрузке объекта: Платежное поручение 00001144 от 09.11.2015 14:31:35 в ходе формирования поля TO.NAME_TOFK возникла внутренняя ошибка: {(1)}: Поле объекта не обнаружено (НаименованиеПолное)
Проблема в том что только при некоторых (редко) стало возникать такое.
Что уникального может быть в этой платежке, куда копать?
Код казначейства в справочнике стоит
1 SeraFim
09.11.15
обновиться?
2 Гость из Мариуполя
09.11.15
(0) <<Что уникального может быть в этой платежке>> создана копированием из "не той".
возможно, часть платежек идет через ОФК (по бюджетным субсидиям), а часть через банк (по предпринимательской деятельности). Естествено, скопировав платежку "в банк", в ней не будет указано отделение федерального казначейства.
зы: вообще копировать в БГУ - это зло, за это надо линейкой по пальцам.
В крайнем случае после копирования надо перевыбрать ВСЕ реквизиты документа. Там очень много чего устанавливается при выборе реквизитов. И да - "все" - значит ВСЕ. Что практически равнозначно не копированию, а вводу "с нуля".
3 philll
09.11.15
да, спасибо, похоже поле казначейство не было заполнено
