Обмен РИБ, SQL |
mxs089
09.11.15
обмен из периферийной в основною по полному плану обмена вывалился с ошибкой, не уникальный индекс документа...
смотрю в таблицах БД нахожу строки табличной части документа, самого документа нет. получается, что был обмен, загрузились только строки, при повторной загрузке вываливается ошибка, сам документ не создается, как такое может быть?
VikingKosmo
09.11.15
кривой обмен, там что хочешь может быть
ptiz
09.11.15
(0) "нахожу строки табличной части документа, самого документа нет" - если действительно так - удалить эти строки из БД.
Сделай запрос для проверки:
Выбрать
* из
Документ.ТвойДок.ТабЧасть КАК ТабЧасть
Где ТабЧасть.Ссылка.Номер есть Null
antgrom
09.11.15
(0) странно что в основной базе для РИБ обмена установлена проверка на уникальность номеров. Это же неправильно.
У нас такая проверка есть только при получении данных от касс в магазин , но нет такой проверки из магазинов в общую.
Имхо , неправильно установленная проверка - причина проблем.
Не должно быть каких либо препятствий для поступления документов в общую базу.
mxs089
09.11.15
(2) удалить их можно и тестированием, я не могу понять, как вообще загрузились строки без документа
Serg_1960
09.11.15
(3) Не путайте, пожалуйста, "уникальность номера" и "уникальность индекса" - это две большие разности :)
ТИИ, короче, светит ТС для поиска записи, порождающей неуникальный индекс и устранения ошибки в базе.
(4) Битые данные - они и в Африке битые.
antgrom
09.11.15
(5) я был невнимателен. Спасибо.
Serg_1960
09.11.15
(2) Средствами 1С выявить можно, но удалить - нельзя. Только после воссоздания самого объекта битой ссылки, можно будет получить доступ для удаления записей ТЧ такого документа.
Serg_1960
09.11.15
PS: не уникальность индекса - это не обязательно битые данные. Битыми бывают не только данные, но и сами индексы. Переиндексация - и только тогда можно говорить более-менее уверенно о битых данных.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
