Подскажите, как в СКД настроить отбор для двух связанных справочников?
0 Ivan_495
09.11.15
19:32
Делаю так не работает
1) в макете компоновки, на закладке "наборы данных" для "подчиненного" поля, например "ДоговорыКонтрагентов" надо перейти в поле "Параметры редактирования";
2) в поле "Параметры редактирования" открыть форму настройки и перейти в строку (поле) "связи параметров выбора";
3) в поле "Связи параметров выбора" настроить связь - открыть окно настройки (еще одно smile.gif) и в колонке "Параметр выбора" ввести Отбор.Владелец. Далее, в следующем поле "Поле" указать поле СКД, по которому будет определяться владелец при установке отбора, например поле "Контрагент". Естественно поле владельца должно присутствовать среди доступных полей компоновки
1 Ivan_495
09.11.15
галку отражать в пользовательских настройках включил, долго думает отрабатывает , но записи в том же количестве, фильр по владельцу не устанавливается
2 Chameleon1980
09.11.15
а я чет вопрос не догнал.
не выспался чель.
3 Ivan_495
09.11.15
все работает, тока отбор у владельца д.б. равно, а не в группе
