СКД. Вывести структуру
0 Zixxx
09.11.15
В данных компоновки есть поле "Номера" которое содержит структуру: Ключ "Ном", Значение "17"
Пробовал в наборах данных указать Номера.Ном, потом это можно выбрать в доступных полях, но ругается на поле замены.
Как это можно вывести в макете?
1 фобка
09.11.15
Вычисляемое поле
2 фобка
09.11.15
Либо выражение на первой вкладке
3 Zixxx
09.11.15
(2) Каким именно образом? Как не пробовал указать например Номера.Ном постоянно ругается
4 фобка
09.11.15
(3) Номера это поле в наборе? Или параметр?
5 Zixxx
09.11.15
(4) Номера это поле в наборе
6 фобка
09.11.15
(5) а структура как там оказалась? Внешний источник чтоли?
7 Zixxx
09.11.15
https://yadi.sk/i/9QbpCCyMkLkxu
https://yadi.sk/i/aMuBfnYRkLkyx
Вот там где в макете написано структура нужно получить значение ключа "Ном" в структуре он равен 17
8 фобка
09.11.15
(7) вопрос как ты указываешь.. Нужно указать в выражении представления
9 romix
09.11.15
Можно экспортируемые функции в СКД вызывать...
10 Zixxx
09.11.15
(8) Не совсем понял что именно написать в выражении представления?
(9) Экспортируемые они по моему не видят функции которые находятся в модуле обработки
11 фобка
09.11.15
(10) номера.ном
12 фобка
09.11.15
Экспортируемые из общих модулей
13 Zixxx
09.11.15
(11) Уже писал что в таком случае пишет Поле не найдено "Номера.Ном"
(12) Нет возможности указывать экспортируемые функции из общих модулей, используется внешняя обработка
14 фобка
09.11.15
(13) ясно, возможно дело в структуре.. Пробуй другой тип
15 Zixxx
09.11.15
22:14
(14) Например?
16 фобка
09.11.15
(15) да хоть массив, у тебя же постоянный набор "ключей"
17 Zixxx
09.11.15
(16) Нет, массив не подойдет, можно использовать ТЗ, но с ней тоже не понятно как быть
18 фобка
09.11.15
(17) номера[0].ном?
19 Zixxx
09.11.15
(18) Выводит ТаблицаЗначений как будто не получает строку
