Регистр сведений. Ошибка при вызове метода контекста (Записать) ☑
0 pro3ri
10.11.15
08:12
Добрый день!
Есть такой код:
    Набор =  РегистрыСведений.ГрафикиРаботы.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Прочитать();
    Если Набор.Количество()>0 Тогда
        Набор.Отбор.Дата.ЗначениеС = НачалоПериода;
        Набор.Отбор.Дата.ЗначениеПо = КонецПериода;
        Набор.Отбор.Дата.Использование = Истина;
        Набор.Прочитать();
        Набор.Очистить();
        //Если Набор.Количество()>0 Тогда
        //    Добавлять = Ложь;
        //Иначе
        //    Добавлять = Истина;
        //КонецЕсли;
    //Иначе
    Если ТипГрафика = Справочники.ТипыГрафиков.НайтиПоНаименованию("Пятидневка") Тогда
        ТекущаяДата = НачалоДня(НачалоПериода);
        Пока ТекущаяДата<=КонецПериода Цикл
            Если ДеньНедели(ТекущаяДата)<6 Тогда
                Запись = Набор.Добавить();
                Запись.Дата = ТекущаяДата;
                Запись.Значение = 1;
                Запись.График = ТипГрафика;
            Иначе
                Запись.Значение = 0;
            ТекущаяДата = ТекущаяДата + 60*60*24;
    ИначеЕсли ТипГрафика = Справочники.ТипыГрафиков.НайтиПоНаименованию("Шестидневка") Тогда
            Если ДеньНедели(ТекущаяДата)<7 Тогда
            Иначе
        Набор.Записать(Ложь);
на моменте Записи выдает ошибку, {Обработка.ЗаполнениеГрафика.Форма.Форма.Форма(69)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ГрафикиРаботы: Шестидневка, 01.01.2010 0:00:00 (Регистр сведений: Графики работы; Номер строки: 1; Поле: Дата)
Смотрю отладчиком, у меня на момент записи по Отбору Дата Свойство Использование установлено в положение Истина. Как побороть?
1 NcSteel
10.11.15
А причем тут использовать? Речь об "ГрафикиРаботы"
2 cw014
10.11.15
У отбора регистра сведений можно использовать только вид сравнения "равно" на сколько я помню
3 pro3ri
10.11.15
(2) разве?, в регистре сведений есть записи https://s.mail.ru/qrYRcsnvYHEB/img-2015-11-10-11-09-57.png
в обработке пишу
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ЗаполнитьНаСервере(НачалоПериода, КонецПериода, ТипГрафика)
    Набор.Прочитать();
тут в наборе уже пусто (смотрел отладчиком). А вот если забить код:
//Набор.Отбор.Дата.Установить(НачалоПериода);
//Набор.Прочитать();
тут все по отбору Дата = НачалоПериода
Почему не работает отбор ЗначениеС  и ЗначениеПо?
4 cw014
10.11.15
(3) Потому что (2)
5 pro3ri
10.11.15
А как тогда решить следующую задачу:
При нажатии на кнопку «Заполнить» система создает
записи в регистре сведений. Последовательно заполните графики пятидневка и шестидневка за
2009 и 2010 годы. При этом учтите, что при заполнении за 2010 год, данные предыдущего года не
должны удаляться. Пользователь может перезаполнить записи 2009 и 2010 года нажав на кнопку «Заполнить», и указав другой график.
Понятно, первая часть решается Записать (ложь);
а как быть со второй?
6 patria0muerte
10.11.15
(5) Для этих целей в типовых добавляется измерение Год
7 patria0muerte
10.11.15
Т.е. ты в идеале - указываешь в отборе РС - Год и График. Очищаешь и пишешь заполняешь новый график на год.
8 patria0muerte
10.11.15
Вообще - гляди как в типовых сделан РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
9 pro3ri
10.11.15
по-моему такой код вообще неоптимален - ракета по воробъям
        Набор.Отбор.Дата.Установить(ТекущаяДата);
        Набор.Прочитать();
        Набор.Очистить();
        Набор.Записать();
        Набор.Отбор.Дата.Установить(ТекущаяДата,Ложь);
    //Набор.Отбор.Дата.Использование = Истина;
    //Набор.Отбор.Дата.ЗначениеС = НачалоПериода;
    //Набор.Отбор.Дата.ЗначениеПо = КонецПериода;
    //    //Набор.Отбор.Дата.Установить(НачалоПериода);
    //    //Набор.Прочитать();
    //    Набор.Очистить();
    //    Набор.Записать();
    //    Набор.Отбор.Дата.Использование = Ложь;
    //    //Если Набор.Количество()>0 Тогда
        //Иначе
        //КонецЕсли;
    //Иначе
    //КонецЕсли;
            Иначе
            Иначе
    //Если Добавлять Тогда
        //Набор.Записать(Ложь);
    //Иначе
    //КонецЕсли;
&НаКлиенте
Процедура Заполнить(Команда)
    ЗаполнитьНаСервере(Объект.НачалоДатыЗаполнения, Объект.КонецДатыЗаполнения, Объект.ТипГрафика);
10 pro3ri
10.11.15
Благодарю за совет!
(7) а если это будет не год? Если пятидневка 3 мес и шестидневка 9 мес?
11 patria0muerte
10.11.15
Ну бери период какой тебе надо.
Если помесячно график надо заполнять, то можешь еще измерение с номером месяца добавить. С кварталом также.
Т.е. если просто, то структура регистра такая получается:
Измерения:
- ДатаКалендаря
- Год
- Квартал //Если нужно
- График
Ресурсы:
- Значение (тут или кол-во часов, или булево или что угодно)
12 patria0muerte
10.11.15
В УПП 1.2 сделано вот так:
Измерения:
- ДатаКалендаря
- Год
Ресурсы:
- Пятидневка
- Шестидневка
- КалендарныеДни
- ВидДня
13 pro3ri
10.11.15
спасибо!
