Кодировка при подключении к внешнему источнику данных(MySQL) | ☑ | ||
assest
10.11.15
чвпаи
assest
10.11.15
Платформа 8.3
Подключаюсь к базе. Строка Соединения: |DRIVER={MySQL ODBC 3.51 |SERVER=192.168.1.112; |DATABASE=parserbosch;" Вижу таблицы, добавляю их. Обращаюсь запросам к ним. Пример одного из полей "Лодочные моторы Внутри СЃСѓРґРЅР°", что равно "Лодочные моторы Внутри судна". это кодировка CP1251 Пробовал подключаться и устанавливать соединение с параметром CODEPAGE=CP1251; CODEPAGE=UTF-8; CODEPAGE=UTF8; При первом варианте ошибка, при втором и третьим без изменений. Кодировка в базе UTF-8. КАК мне Подключиться с правильной кодировкой, или как раскодировать получаемые данные без сопоставления каждому символу, раскодированного символа? |
Живой Ископаемый
10.11.15
Журнал регистрации на sqlite
(49) пост |
assest
10.11.15
(49) Мой коллега сказал, что это похоже на "вырывание гланд через ж**у бор-машиной с приминением автогена"(с)
У меня 75 тысяч таких строк, можно как - нибудь не через винт? |
Живой Ископаемый
10.11.15
2(3) да, помещать их все в один файл, и потом преобразовывать сразу, а не по-одной...
assest
10.11.15
Это таблица, я так понимаю надо собрать в строку, а потом разобрать ее (4) Так ты предлагаешь действовать?
cw014
10.11.15
Выполни запрос set charset utf 8
assest
10.11.15
(6) А можно синтаксис, как это будет выглядеть в 1С?
cw014
10.11.15
ADO.Execute('set charset utf 8');
Result = ADO.Execute('select * from mytable'); |
assest
10.11.15
ADOСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); ADOСоединение.Open("Provider=SQLOLEDB. |Persist Security Info=False; |User ID="+Пользователь+"; |Password="+ Пароль+"; |Initial Catalog="+ |Data Source="+ Сервер); Такое подключение? |
cw014
10.11.15
Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};
Server=***; Database=***; User=***; Password=***; Option=3; |
assest
10.11.15
(10) Что то он вернул, пытаюсь заглянуть во внутрь, может подскажешь как выгрузить результат в таблицу?
assest
10.11.15
Вот так заработало, все переведено в нужную кодировку
ADOСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); ADOСоединение.Open("Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver}; |Server=192.168.1.112; |Database=parserbosch; |User=root; |Password=123; |Option=3;"); ADOСоединение.Execute("set charset utf8"); RS = ADOСоединение.Execute("select * from modification"); ТЗ=Новый ТаблицаЗначений; Для Каждого колонка Из ВнешниеИсточникиДанных.SQLБазаМоделей.Таблицы.modification.СоздатьОбъект().ПолучитьИзменяемыеПоля() Цикл ТЗ.Колонки.Добавить(Колонка); КонецЦикла; Пока RS.EOF() = 0 Цикл НС=ТЗ.Добавить(); Для Каждого Колонка Из ТЗ.Колонки Цикл НС[колонка.Имя] = RS.Fields(Колонка.Имя).Value; RS.MoveNext(); КонецЦикла;; Если ТЗ.Количество()>=77 Тогда Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; 1,7 секунды на подключение 1,3 на обработку 300 записей |
assest
10.11.15
Всем спасибо за помощь (10) (4)
assest
10.11.15
Народ подскажите, в чем проблема?
при таком коде половина данных не совпадает с данный в таблице куда я подключаюсь. все данные выглядят осмысленно |
assest
10.11.15
Нашел, надо было RS.MoveNext(); вынести из цикла
Живой Ископаемый
10.11.15
э... из внутреннего цикла. внутри внешнего - оставить...
assest
10.11.15
(16) Да это я и имел ввиду
cw014
10.11.15
(17) А зачем тебе вообще внешний источник данных?
assest
10.11.15
Я начинал подключаться через него, а теперь беру названия колонок
