Админ
Производительность файловой базы через веб-сервер
0 vi0
10.11.15
1. Веб-сервер (файловая база) 83% (5)
2. Терминал (файловая база) 17% (1)
Всего мнений: 6
Есть мнение, что не рекомендуется публиковать файловую базу через веб-сервер из-за низкой производительности.
Коллеги, что можете сказать по этому поводу?
А если есть альтернатива терминальный сервер или веб-сервер, то какой выберите, при прочих равных?
1 cw014
10.11.15
Терминал.
2 VikingKosmo
10.11.15
без голосовалки не взлетит
3 Лефмихалыч
10.11.15
(0) есть мнение, что файловые базы публиковать как угодно - зло, ибо файловый движок БД на самом деле однопользовательский. Потому, что блокировки табличные и всем занимается клиент. Ну и бздец к файловым базам подкрадывается довольно часто от вполне штатных ситуаций при параллельной работе.
4 vi0
10.11.15
(3) предлагаю рассмотреть вопрос исходя из файловой базы
5 PR третий
10.11.15
(0) Начнем с того, что, думаю, трафик будет больше
6 vi0
10.11.15
(5) у какого варианта больше и почему так думаешь?
7 Лефмихалыч
10.11.15
(6) потому, что в файловых базах все делает клиент. Клиент забирает из БД все нужные данные, из них отбирает нужные, делает, что надо, потом отправляет результат в базу. ЭТо все - по сети. С терминалом тоже самое технически, но там сеть исключается
8 PR третий
10.11.15
(6) Не знаю, не сравнивал.
9 scanduta
10.11.15
Я за терминал
10 scanduta
10.11.15
Намного лучше
11 vde69
10.11.15
14 000 рублей жалко???? (на минисервер 1с)
12 vi0
10.11.15
Интересно ваше мнение почему вы выбрали тот или иной вариант
- Обосновано теоритически, как в (7)
- Чье-то авторитетное мнение
- Просто по опыту
13 Лефмихалыч
10.11.15
(12) тебе после (7) еще каких-то обоснований надо?
14 vi0
10.11.15
(13) а тебе жалко?)
15 Лефмихалыч
10.11.15
(14) а мне не понятно
16 Провинциальный 1сник
10.11.15
(0) "Есть мнение, что не рекомендуется публиковать файловую базу через веб-сервер из-за низкой производительности. "
Мнение - ошибочное. Всё там ок с производительностью. Там другое.
17 vi0
10.11.15
(15) следи за дискуссией, скоро станет понятно)
18 Провинциальный 1сник
10.11.15
(7) При публикации на веб-сервере работа фактически становится клиент-серверной. Только в роли сервера 1с выступает дллка в процессе веб-сервера.
19 vde69
10.11.15
за веб интерфейс:
1.по тому, что пользователь не имеет доступа к физическим файлам базы и не может их украсть или стереть
за терминал
1. отсутствует проблемы с особенностями реализации веб сервера (ограничения по памяти, авторизация, и т.д.)
2. отсутствуют проблемы "зависания сесии" (сессия в веб-сервере весит обычно 15 минут после отвала клиента)
за минисервер 1с
1. нет всех проблем связанных с файловыми базами и веб сервером
20 vde69
10.11.15
(18) вранье.... код все равно выполняется на клиенте а не на веб сервере....
21 Провинциальный 1сник
10.11.15
(20) А вы проверьте. То, что &НаСервере - выполняется на веб-сервере.
22 Провинциальный 1сник
10.11.15
23 Лефмихалыч
10.11.15
(18) да ни хрена подобного. ДЛЛка эта просто позволяет клиенту по протоколу http делать с 1cd все то же самое, что клиент делает по протоколу cifs (или smb - как там этих чертей звать?)
24 Провинциальный 1сник
10.11.15
(23) Это ваши фантазии. wsap22.dll - практически полноценный сервер 1с, только работающий не сам по себе, а внутри веб-сервера.
25 vde69
10.11.15
(21) нифига, на веб сервере выполняются ТОЛЬКО запросы (включая инсерты и апдейты) и хранит флаги открытых транзакций и блокировок.
код 1с на веб сервере НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
26 Провинциальный 1сник
10.11.15
(25) А вы всё-таки проверьте. Сделайте например &НаСервере запись файла в корень диска C: и посмотрите, на каком компьютере создастся файл.
27 vde69
10.11.15
(26) регламентное задание где выполняется?
28 Провинциальный 1сник
10.11.15
(27) Вот это не проверял. Точно знаю что обычный серверный код ТОЧНО выполняется на веб-сервере в этой самой дллке.
29 Провинциальный 1сник
10.11.15
(28) И кстати именно это является как плюсом, так и минусом. Дллка эта однопоточная, соответственно если она занята выполнением серверного вызова - другие ждут и курят.
30 apokrit
10.11.15
(27) В случае файловой ИБ через веб сервер - там же где и остальной серверный код. Т.е. на веб сервере.
31 Джинн
10.11.15
"Производительность файловой базы" - эта фраза сама по себе уже анекдот.
32 kyvv
10.11.15
Из ссылки в (22):
Вот что написано по этому вопросу на сайте 1с: "Прямо в адресное пространство веб-сервера загружается компонент для работы с файловой базой данных и сами данные информационной базы. При этом нагрузка на веб-сервер значительно возрастает, а пользователи одной информационной базы не имеют возможности работать параллельно. Все их запросы к базе данных выстраиваются в одну очередь. " (с)
33 Провинциальный 1сник
10.11.15
(32) Ну да, решение не идеальное, но оно всяко лучше конкурентного доступа через сеть.
34 vde69
10.11.15
вот официальные рекомендация :)
обратите внимание на последний абзац...
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000034.htm
Работа с файловой базой данных через веб-сервер
Работа с файловой базой данных через веб-сервер возможна с помощью тонкого клиента или веб-клиента.
В этом случае модуль расширения веб-сервера создает аналогичную серверную среду на веб-сервере для каждой информационной базы.
По этой причине такой вариант работы является скорее тестовым. Чтобы, например, попробовать, как информационная база работает через веб-сервер, с веб-клиентом. В качестве рабочего такой вариант, наверное, можно использовать в особенных случаях для очень небольших рабочих групп.
35 Провинциальный 1сник
10.11.15
(34) Читали. Тем не менее, в нескольких организациях работает БП3 в таком режиме - и летает.
36 vde69
10.11.15
надо будет потестить файловую через веб... а то никогда не пробовал, все только серверную через веб интерфейс...
37 vi0
10.11.15
(35) летает с учетом настройки (22) ?
38 vi0
10.11.15
(35) сколько человек активно работают?
39 Провинциальный 1сник
10.11.15
(38) Человек 5-7. Но документов немного, максимум полсотни в сутки на всех.
40 vi0
10.11.15
(39) сделаны настройки как в (22)?
41 Провинциальный 1сник
10.11.15
(40) Отдельно только главбух. Остальные в общем процессе сервера.
42 withoutname
10.11.15
Делал, работает, не жалуются...
43 withoutname
10.11.15
(42) 3 юзера + 1 с другого города конектился для просмотра )
44 Jump
10.11.15
Нормально работает, правда не все, только 8,3.
45 vi0
11.11.15
06:28
коллеги, спасибо за мнения
Провинциальному персональное
46 famnam
11.11.15
07:25
(42)плюс одын!
Поднял ут11 через веб-сервер на 5 пользователей с настройками из (22). Жалобы про тормоза 1с больше не слышал.
47 mistеr
11.11.15
(25) >на веб сервере выполняются ТОЛЬКО запросы (включая инсерты и апдейты)
Это уже немало. Задержки меньше и сеть не забивается.
48 mistеr
11.11.15
Кстати, попутный вопрос. Как 1С относится к масштабированию этого варианта посредством нескольких экземпляров веб-сервера? Никаких лицензий это не нарушает?
49 Провинциальный 1сник
11.11.15
(48) Этот механизм никак не меняет количества требуемых клиентских лицензий. А серверные лицензии не требуются, поскольку нет собственно сервера 1с. Файловая же база.
