УФ: ОграничениеТипа и выбор из НЕиерархического справочника | ☑ | ||
Живой Ископаемый
10.11.15
Для поля ввода в ТЗ для УФ задаю ограничение типа. Вроде задается, но в одном случае (когда задаю плоский справочник - Валюта) потом не появляется форма для выбора значения. отчего?
Живой Ископаемый
10.11.15
э... И еще вопрос. как реализовать выбор пользователем значения системного перечисления? Конкретно
ИспользованиеГруппИЭлементов |
Горогуля
10.11.15
(1) подсунуть ему список строк?
Живой Ископаемый
10.11.15
2(2) Ок, сенкс, принято.
А по первому вопросу - волшебство? |
VikingKosmo
10.11.15
(3) может потому что у справочника Валюты стоит птица "Быстый выбор"?
Горогуля
10.11.15
+(4) или выбор без диалога или как его там
VikingKosmo
10.11.15
(5) это ж вроде УФ, тут вам не здесь. Тут это не работает ;)
Живой Ископаемый
10.11.15
2(4) Даже интересно, в каком месте У СПРАВОЧНИКА может стоять такая птица.
Он Неиерархический, все правильно, но вопрос - что в связи с этим я должен предпринять для того, чтобы этот список появился? |
VikingKosmo
10.11.15
(7) попробуй для поля ввода явно указать форму выбора и убрать эту птичку
VikingKosmo
10.11.15
+ (8) Быстрый выбор, на закладке "Поле ввода". Поле ввода Карл!
Живой Ископаемый
10.11.15
2(8) Еще раз о проблематике - я не могу так сделать, потому что поле ввода в строке, и для каждой строки я устанавливаю ограничение типа программно. Он устаналивается, все норм, и потом дает выбрать значение - но только для иерархических справочников. Для валюты не дает
2(9) да чтож ты такой тугой, Иероним? |
VikingKosmo
10.11.15
(10) еще раз. Для справочника Валюта не отображается форма выбора? Я правильно понял?
Живой Ископаемый
10.11.15
ща, секунду. заскриню
Горогуля
10.11.15
по строке же вводит?
Живой Ископаемый
10.11.15
2(13) хм... тоже проверю
Живой Ископаемый
10.11.15
Тьфу ты пропасть, само починилось... Попробовал с 2выбором из списка" - сначала вообще для всего сломалось, потом вернул назад - заработало для всех, и для валют в том числе...
http://screencast.com/t/EniYl8cQin1 |
VikingKosmo
10.11.15
(15) занимательное видео :)
"Чего то ты Герасим, не договариваешь" (с) Муму, если само починилось ;) А то что я увидел в этом кино, это как раз то, о чем я говорил. У справочника стоит птица "Быстрый выбор". Именно у справочника, не у элемента формы. |
Горогуля
10.11.15
ёлы-палы, я было решил, что организация выбора ваще не происходит
Живой Ископаемый
10.11.15
2(16) У справочника вообще нет такой птицы.
Живой Ископаемый
10.11.15
А нет, есть... Но не имеет значения. Я эту птицу не трогал ни до ни после
VikingKosmo
10.11.15
(19) "Чего то ты, Герасим, не договариваешь" (с) Муму
