EnterpriseData ☑
0 mxs089
10.11.15
Кто разбирался, как происходит синхронизация элементов справочников? по GUID?
1 vde69
10.11.15
синхронизация имеет минимум два источника и один результат
поясни что ты имел в виду?
2 mxs089
10.11.15
развернул демо УТ 11.2, настроил синхронизацию с УТ 11.2.
настроил синхронизация с другой программой.
произвожу обмен, для примера перегружаю номенклатуру...
3 vde69
10.11.15
по какой технологии?
РБД или КД ?
4 VikingKosmo
10.11.15
(3) видимо по СинхронизацияЧерезУниверсальныйФормат. Но это так, чисто на правах телепата
5 mxs089
10.11.15
(4) СинхронизацияЧерезУниверсальныйФормат
6 vde69
10.11.15
(5) тогда по GUID
7 mxs089
10.11.15
в модуле "МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат" описан алгоритм обмена, тока попасть туда не получается, я думал что при создании настройки с другой программы должен буду при обменен туда попасть, верно?
8 vde69
10.11.15
не совсем так, там есть XML, от нее нужно плясать :)
а лежит она в яйце, а яйцо в ларце, а ларец в утке (короче хрен найдешь, а на память не помню где) :)
9 regi1984
10.11.15
(0) Синхронизироваться можно и по guid, и по полям поиска. Все зависит от правил конвертации данных.
Тема независимо связана с Конвертацией данных 3.0
10 mxs089
10.11.15
(9) правила разве не в модуле описаны?
11 regi1984
10.11.15
(9) в модуле, да.
Но чем вручную писать данный модуль, проще его конвертацией сформировать
http://s015.radikal.ru/i331/1511/15/ca306d46aa2b.jpg
12 mxs089
10.11.15
понятно, когда происходит вызов этих правил? мне нужно создать настройку обмена "с другой программой"?
13 regi1984
10.11.15
другая программа то хоть поддерживает формат ED?
(12) При выгрузке - данные по этим правилам через XDTO выгружаются в xml
И при загрузке - "обратная" операция, из xml загружаем данные
14 mxs089
10.11.15
(13) не, источник УТ 11.2 и приемник УТ 11.2
15 mxs089
10.11.15
(13) я не могу понять, когда используются правила описанные в модуле
16 regi1984
10.11.15
Точка останова не срабатывает?
или ты реально хочешь, чтобы тебе перечислили 20-30 вызовов данного модуля?
17 regi1984
10.11.15
Поиск строки "МенеджерОбмена." выдает все вызовы
18 regi1984
10.11.15
(14) Если у тебя конфигурации идентичны, то можно и более проверенными инструментами пользоваться.
19 MaxS
10.11.15
(16) В последних конфигурациях вручную запущенный обмен запускается как фоновое задание. Отлаживать нужно соответственно...
20 regi1984
10.11.15
(19) Капитан очевидность?
