УФ, Веб-клиент - ввод по строке на планшете работает как-то очень странно ☑
0 Анютик
10.11.15
Платформа 8.3.6.2299
Есть некий справочник, при работе из тонкого клиента или из браузера гугль-хром на стационарной машине работает система быстрого ввода. Т.е. при вводе части наименования подбирается список похожих. В том же гугль-хроме на планшете сие чудо работает как-то очень странно. Закономерности выявить не удалось.
Кто сталкивался? ибо листать руками с планшета этот дивный справочник будет нереально.
1 Лефмихалыч
10.11.15
"как-то очень странно" - это как именно?
2 Анютик
10.11.15
а раз работает, потом 10 не работает:) на тех же данных. Забыла написать,индекс ПДД построен
3 Лефмихалыч
10.11.15
что значит "не работает"?
4 Анютик
10.11.15
думала, с правами косяк, но и под Полными та же петрушка
5 Анютик
10.11.15
значит, что вводишь кусок наименования и ничего не происходит:) вместо того , чтоб был отображен список выбора из похожих
6 Лефмихалыч
10.11.15
подозреваю, что браузер просто не генерит событий нужных в этом поле ввода
7 Анютик
10.11.15
т.е. то генерит, то не генерит?
а где бы посмотреть мне стабильную версию...а то ж меня за такое проклянут:)
8 Анютик
10.11.15
планшет под андроид 4.4
9 Лефмихалыч
10.11.15
(7) стабильную версию чего?
10 Анютик
10.11.15
браузера. Кстати, в другом справочнике то же самое работает нормально. Может, все же что-то не так настроено в самом справочнике, о чем я не подозреваю? вроде на первый взгляд одно и то же
11 Лефмихалыч
10.11.15
(10) смотри обработчик события ИзменениеТекстаРедактирования и ОкончаниеВводаТекста. Если там нет ни чего, то значит это браузер
12 Анютик
10.11.15
(11) документ полностью я делала, нет там никаких обработчиков...просто я не понимаю, почему в одном справочнике работает, а в другом - нет.
13 Анютик
10.11.15
Сделала элементарный справочник. Ввела значения А Плюс, Алешка. Переиндексировала ПДД.
Тонкий клиент, веб на компе - начинаю подбирать А выпадает список А Плюс, Алешка.
Веб клиент на андроиде - А - не выпадает ничего. А+пробел - выпадает А плюс.
Т.е. не мой справочник не работает, а просто не работает поиск по вхождению в браузере под андроидом.
Внимание! Вопрос. Как лечить?
