Прямой запрос из 1с 8.3 к 1с 7.7 sql ☑
0 Franchiser
10.11.15
Есть большое количество баз 7.7, из 8-ки 1-м прямым запросом получаю консолидированные данные из этих баз. Для получения имен таблиц и реквизитов использую сейчас распарсивание файлов DDS.
К сожалению не все реквизиты есть в dds: например, константы, перечисления, пер. реквизиты справочников.
Есть ли какой-то способ распарсить из 1с 8 MD файлы 1с 7.7? или может есть какая-то компонента, типа 1с++, работающая из 1с 8?
1 olegves
10.11.15
(0) сделай справочник МД в 8-ке и читай его перед запросом
2 olegves
10.11.15
+(1) в 7.7 конечно и заполнять его при начале работы (1й юзверь)
3 Franchiser
10.11.15
Появляются новые базы, нет возможности контролировать процесс
4 Franchiser
10.11.15
Нет прав на вход в 1с 7.7, короче вариант такой не подходит
5 Serginio1
10.11.15
Есть 1с++ и MetaDataWork
6 Serginio1
10.11.15
Да и 1С++ тоже вроде работает, только через Открыть и MoveNext итд
7 Franchiser
10.11.15
1С++ не работает из 1с8, а мне нужно из 8-ки
8 marty0701
10.11.15
(3)В чем сложность, кто заведует списком баз? Бухгалтер тетя Глаша?
9 Serginio1
10.11.15
(7) Точно не работает?
В любом случае можно через COM получить все, что угодно
10 Franchiser
10.11.15
сложность распарсить md-файлы
11 Franchiser
10.11.15
через com работает во много раз дольше, в результате было переписано на прямой запрос
12 Franchiser
10.11.15
(8) зачем список баз, если по com получать данные не собираюсь?
13 Serginio1
10.11.15
(11) Через КОМ ты можешь получить соответствие полей поля.
Или можешь через командную строку запустить приложение и получить данные полей
14 marty0701
10.11.15
"Появляются новые базы, нет возможности контролировать процесс"
Перефразирую. Кто контролирует процесс появления новых баз, бухгалер дядя Петя?
15 Franchiser
10.11.15
19:04
(14) какое это имеет значение, я понятия не имею кто.
Подключение по ком не рассматривается, интересует парсер md из 1с 8 на перспективу
16 Franchiser
10.11.15
19:06
(14) цель написать отчети больше никогда его не исправлять при каких-либо изменениях в структуре баз
17 Franchiser
10.11.15
Тема только для илюстрации, просьба не пытаться решить данную проблему. Хочу спланировать пналогичного рода доработки на будущее.
18 mehfk
10.11.15
gcomp'ом распакуй и посмотри на файл
ОбъектыМетаданных.txt
19 Franchiser
10.11.15
(18) спасибо, забыл про gcomp, давно не использовал
Может есть еще какие-то варианты без разбора мд?
Как это реализовано в 1с++, тоже выполняется сначала разбор файла?
20 rs_trade
10.11.15
(13) я вот тоже не понял почему через ком нельзя получить структуру конфы? пробежался по метаданным, заполнил справочник в 1с8. данные получаешь прямыми запросами.
21 Franchiser
10.11.15
(20) потому что 500 баз 1с 7.7, открытие каждой базы занимает много времени, а если какая то из них запущена монопольно, то все открытие по ком теряет смысл
22 rs_trade
10.11.15
(21) Прям 500? Есть еще вариант выгружать в тхт из 7.7 при запуске конфы. Но это надо править 500 баз.
23 Franchiser
10.11.15
(22) ну да при запуске 7.7 тоже вариант)
Чтобы создать справочник в 1с8 нужно согласовывать и доказывать такую необходимость. В условии того что сейчас и так все работает, то этой необходимости нет.
24 Franchiser
10.11.15
(22) не 500, но много.
25 rs_trade
10.11.15
(23) Либо не выгружать в тхт, а хранить структуру в справочнике, в базе 7.7. Потом так же читать прямым запросом.
26 Franchiser
10.11.15
Может кто знает, все-таки как 1с++ получает информацию метапарсером об именах таблиц и реквизитов? после разбора md или как то напрямую?
27 rs_trade
10.11.15
(26) напрямую куда? кроме как в мд, конфа больше нигде не хранится.
28 FN
10.11.15
делаешь чистую конфу на 7.7 с одной функцией в глобальнике ВернутьСтруктуруИБ(путькфайлу1Cv7md). внутри функции подключаешься к файлу с помощью metadatawork и вытягиваешь соответствие полей.
я вот эту базу по com и вызывай.
29 Franchiser
10.11.15
(28) ну можно так, только это через одно место.
(27) ну я имею ввиду я нигде невидел чтобы где то лежали файлы в папочке вытащенные gcomp при использовании компоненты 1с++,
1с++ как то использует алгоритмы gcomp?
30 Franchiser
10.11.15
По идее код 1с++  открытый, мб можно добиться похожего результата путем вызова тз 1с8 vbs + gcomp?
31 Serginio1
10.11.15
(21) Ты можешь создать пустую базу. Она будет быстро загружаться. А из неё уже можешь подключиться к любому MD шнику и его распарсить.
http://www.1cpp.ru/docum/html/ODBC.html#metadata
http://www.1cpp.ru/docum/html/ODBC.html#attachmd
Или спроси на форуме. Видно внутри 1С++ используются загруженные DLL.
32 orefkov
10.11.15
Нет. Метапарсер в 1С++ сам никак напрямую не работает с файлом метаданных, а вызывает функции из движка семёрки - грубо говоря, считывает то, что сама семёрка распарсила при запуске. Поэтому работать она может только внутри 77.
33 Franchiser
10.11.15
23:37
(32) Ок, смутило что в источниках 1с++ лежат файлы gcomp.exe и gcomp.dll
34 Franchiser
10.11.15
23:37
"в источниках" - > "в исходниках"
35 orefkov
10.11.15
23:54
(33)
Насколько я помню, они там для создания тестовой базы. Артур Аюханов там организовывал автотесты.
36 ЧеловекДуши
11.11.15
06:45
(16) Ну да, ну да... 1С 7.7, никогда менять, сделать универсальный :)
...Чудак, в 1С 7.7 нет КОМА, есть ОЛЕ...
...Сделай проще, напиши обработку для 1С 7.7, где будешь делать все, что только пожелаешь, у 1С 7.7 нет предела для обработки, даже если у пользователя нет вообще прав. Но есть право запустить обработку :)
37 Odavid
11.11.15
(36) это в 8-ке OLE ввели, в 7.7 как раз COM (типа "старый") остался.
38 Serginio1
11.11.15
(36) Com это все, что использует интерфейс IUnknown в том числе и Idispatch. OLE это  технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
OLE 1.1 позднее развился в архитектуру COM (component object model) для работы с компонентами программного обеспечения. Позднее архитектура COM была преобразована и стала называться DCOM.
И в 7 и в 8 используются объекты поддерживающие Idispatch то бишь COM. По правильному их нужно называть Объектами автоматизации, но COM проще
39 Odavid
28.11.15
(38) Не совсем так. Вы, верно, спутали ActiveX и COM.
Да, COM вырос из OLE1.1. Но это было так давно, еще до 7.7, и, тем более, до 8.х.
Тут речь про 1С и поддерживаемые в ней технологии. OLE1/1 развился в OLE2.0, который потом превратился в ActiveX-компоненты.
Вот эти OLE2.0-ActiveX и использует 1С 8.х. И не использует 7.7.
А почему OLE, а не ActiveX? Микрософт запантентовала ActiveX, поэтому, чтобы ничего не нарушать - никто другой не называет подобную технологию "ActiveX" у себя. Хотя реализация аналогов, и очень близких, есть в других продуктах.
А OLE - оно не проприетарное. Вот поэтому тут 1С и "подобрало" эту технологию.
40 Serginio1
28.11.15
(39) ActiveX это обычно визуальные компоненты. Они тоже являются COM компонентами.
COM это иерархия интерфесов родителем которого является IUnknown
http://www.firststeps.ru/mfc/activex/r.php?18
СоздатьОбъект и Новый ComObject используют COM объекты реализующих IDispatch
http://www.e-reading.club/chapter.php/127274/101/Kidruk_-_KOMPAS-3D_V10_na_100__.html
