COM соединение из 8.3 к 8.2 ☑
0 andrew090990
11.11.15
Из базы на платформе 8.3 пытаюсь подключиться com соединением к базе на 8.2. При вызове метода Connect 1С-ка закрывается без каких-либо ошибок.  В журнале регистрации тоже пусто, в обеих базах. Обе базы на сервере (сервера 1С 8.2 и 8.3 на одном компе, по разным портам). Com-компоненту на всякий случай пробовал перерегистрировать. Версии платформы - 8.3.6.2076 и 8.2.19.130. Кто что подскажет?
1 andrew090990
11.11.15
Обнаружил что на сервере работает, а в толстом клиенте - нет. Конфа просто вообще говоря на обычных формах, поэтому изначально в толстом клиенте пробовал. Если не разберусь в причине придется делать чтоб код отрабатывал в фоне на сервере, после чего на толстом клиенте использовался бы полученный результат.
2 Гёдза
11.11.15
а из 8.2 к 8.2 работает?
3 Fish
Строка соединения как выглядит?
4 andrew090990
11.11.15
(2) Да, попробовал из базы на 8.2 сам к себе подключиться, в толстом клиенте - работает.
(3) Srvr="1C-AS-1:1541";Ref="test_ut";Usr="Логин";PWD="Пароль";
5 Господин ПЖ
11.11.15
добавь в вызов запись строки подключения в ЖР
проверь что они одинаковые с той что при коннекте в "интерактиве". надо чтобы они совпадали до расположения заглавных
6 andrew090990
11.11.15
(5) Так я эту строку константой забил и там и там, они 100% абсолютно одинаковые.
