Пропал отчет после обновления конфигурации ☑
0 Slypower
11.11.15
Добрый день. В общем такая беда. Конфа типовая 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.157)на сервере SQL 2005.
Первый день работы с 8-кой, до этого только с 7-кой работал.
Был встроен наш отчет (делал до меня  программист).
После создания новой роли (+были внесены изменения в Общие Модули/ УправлениеПользователями) и добавления новых пользователей, он куда-то исчез.
При запуске его в на форме панели (там название есть) выдает ошибку: {Обработка.ПанельФункций.Форма.Форма.Форма(2669)}: Значение не является значением объектного типа (Описание)
Посмотрел в конфигураторе, нету такого отчета с таким названием.
Как внешний его не найти нигде. Есть бекапы базы на тот день, когда этот отчет работал.
Вопрос1: мог ли он просто так исчезнуть? Или как посмотреть в 8-ке путь внешнего отчета, если такое возможно
Вопрос2: Как бекап поднять как копию базы?
1 mikecool
11.11.15
беги, Форест, беги оттуда )))
конфигу наверное загрузил без сравнения
2 Альбатрос
11.11.15
(0) Бэкап поднимай. Или ьы не из трусливых?
3 Slypower
11.11.15
(1) А где при сохранении и при обновление конфигурации базы данных такое есть?
(2) Вот и вопрос. Могу ли я создать новую базу и туда "восстановить базу"? Ведь бекап поднимать за 3 дня... доков много было создано
4 mikecool
11.11.15
(3) бекап подними в новую базу, можешь файловую, из него копируешь отчет обратно в конфигурацию, сохраняешь и радуешься
5 CountR
11.11.15
Создай новую базу 1С - копию.
Загрузи в нее бекап.
Выгрузи из бэкапа cf-файл.
Сравни объедини конфигурацию в основной базе с cf файлом.
Как сделать каждый пункт - смотри инет.
6 DDwe
11.11.15
(4) "сохраняешь и радуешься" -  Это только если пропал один отчет.
7 Slypower
11.11.15
(5) Бекап создается в SQL Server Management Studio и имеет расширение .bak. И как его можно загрузить?
Как его можно поднять в файловую базу?
8 Aleksey
11.11.15
(8) Никак. Был бы dt можно было попробовать, но некоторые считают что dt не для бекапов, только bak файл, только хардкор
9 Slypower
11.11.15
Нашел статью. Возможно то что нужно
http://1c77-1c8x.ru/administration/restore-from-a-full-backup-of-1-c-with-ms-sql-2008.html
10 Slypower
11.11.15
(9) После этого она никак не повлияет на рабу основной? Знает кто?
11 ЧеловекДуши
11.11.15
(0) Поздравь того, кто обновлял :)
12 ЧеловекДуши
11.11.15
+(1) +100500 Как самый страшный вариант :)
13 ЧеловекДуши
11.11.15
(9) Ты ищешь то, чего и так понятно.
  Варианты:
    1. Вместо обновления у вас просто Загрузили CF файл без сравнения.
    2. Обновляльщик установил галочку "Удалять отсутствующие объекты" (мало вероятно, галочка зарыта в настройках и о ней надо еще вспомнить) :)
14 ЧеловекДуши
11.11.15
(8) Что не как? У 1С 8.ххх на SQL по сути вся БД и лежит.
Разворачиваешь бекап на тестовом SQL сервере. На Сервере 1С меняешь настройки. И вперед :)
15 Slypower
11.11.15
(13) Никто не загружал ничего. Было просто сохранение и обновление базы данных. Или это и есть загрузка СF файла?
Нету тестового SQL сервера, только original.
16 Garikk
(8) <некоторые считают что dt не для бекапов, только bak файл, только хардкор>
Если я не ошибаюсь то среди этих некоторых сама 1С
17 Garikk
(15) ещё одну базу создать на томже сервере, не?
18 Slypower
11.11.15
(17) Создал, вроде поднял. Только вот при создании базы в Администрирование серверов 1С Предприятия не пойму, какого пользователя использовать? SA? А пароль какой? Пишет не может войти в систему
19 Garikk
(18) пользователя под которым в sql ходите, и пароль его соотвественно...sa можно если отдельного не создавали
20 Slypower
11.11.15
(19) спасибо, оказывается ничего вводить не нужно)))
Восстановил, да, несколько отчетов похерелось. Как можно быстро их перенести в базу рабочую? Или сохранять как внешние и заново вставлять?
21 Garikk
например выгрузить cf и сравнить-объединить с рабочей
22 Garikk
и про бекап не забыть перед этим действом конечноже
23 Slypower
11.11.15
Я так понимаю, что все, что было создано не "производителем", а пользователем, не имеет статус: Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки.
И при визуальном сравнении, как-раз пару отчетов и не хватает. Так что безопаснее добавить вручную, чем сравнивать файлы и объединять с риском
24 Homer
11.11.15
(23)а как ты с 7-ой работал)
Вот потом и удивляются заказчики что мы только бабки рубим!
25 Slypower
11.11.15
(24) ну 7ка и 8ка отличаются, и Вам об этом известно)
