УПП, несколько единиц измерения в артикуле ☑
0 Valadis
11.11.15
Здравствуйте!
УПП 1.3:
Артикул имеет 2 ед. измерения: шт. и метры. 2 метра = 1 шт.
Заказываю 2 метра артикула, в документе ставится коэффициент 0,5.
В регистр "Заказы поставщикам" пишется в измерение "Единицы измерения" метры
в  ресурс "Количество"  - 1.
Кто как решал подобную проблему? И вообще решаема ли она?
1 Горогуля
11.11.15
а где проблема?
2 Valadis
11.11.15
(1) Заказываю 2 метра, по регистру проходит 1 метр. Разве это не проблема?
3 Горогуля
11.11.15
(2) поделить на 0.5 - проблема?
4 Valadis
11.11.15
(3) Где поделить? Типовую менять не предлагать
5 neo_matrix_123
11.11.15
(2) базовые ЕИ и ЕИ хранения остатков. для каждой до ЕИ по отношению к базовой указываете корректный коэф. прересчета. типовуха. трогать только их не надо, а то есть любители... складские остатки потом съзжают
6 Valadis
11.11.15
(5) базовая ЕИ и ЕИ хранения остатков уже заданы - это шт.
7 Ненавижу 1С
лучше скажи, что в отчёте показывает
8 Valadis
11.11.15
(7) Мне отчет не нужен. Нужны данные регистра
9 Горогуля
11.11.15
(2) заказываешь 2 метра. то есть 1 штуку. то есть 1/0.5 метра
10 Valadis
11.11.15
(7) В отчете 1 метр
11 poligraf
11.11.15
(9) в регистры пишуться данные в единице хранения остатков.
В отчетах соответственно есть данные в трех единицах (хранения, базовой и еще какой-то)
12 Valadis
11.11.15
Я так понимаю что нельзя заказывать в ед. измерения, где коэффициент не 1
13 Горогуля
11.11.15
(12) а как ты сделал (0)?
14 neo_matrix_123
11.11.15
(12) можно. надо правильно выбирать базовую еи и корректно указывать коэф. пересчета. чтобы не оказалось потом после прихода в одних и списания в других еи - остатков на складе в виде сотых долей. особенно для масла, охлаждайки и т.д. или 3\4 землекопа в штуках.
15 Valadis
11.11.15
(14) Это ничего не решает.
16 grayshadow
11.11.15
которая из единиц базовая? чему равен ее кф?
17 grayshadow
11.11.15
(16) не базовая, а хранения остатков
18 neo_matrix_123
11.11.15
(15) корректно заполнять надо ТЧ заказа поставщику.
19 HeKrendel
11.11.15
заводишь 2 единицы измерения, одна шт и м, далее выбираешь что является базовой, при заказе выбираешь единицу измерения, коэффициент ставится автоматом, какие траблы? стоковый функционал торговли 10
20 neo_matrix_123
11.11.15
(19) +1 не только торговли. количество в регистр должно писаться не в ЕИ, указанных в документе, а пересчитываться согласно коэф. пересчета! вам уже писали это. иначе прыгать будут все остатки, если писать количество в регистры в разных ЕИ - так понятно?
21 Valadis
11.11.15
(18) Единицы заведены, менять нельзя. Думаю, вы не понимаете смысла просто
22 Ненавижу 1С
(10) в типовом отчете или твоем?
23 Valadis
11.11.15
(22) в типовом
24 Ненавижу 1С
(23) а типовой не умеет показывать в единицах, не равных базовой/хранения остатков/ для отчетов
25 neo_matrix_123
11.11.15
(23) в типовом отчете ЕИ регистра заказы поставщикам - справочная. допполе ЕИ чаще всего удаляют из настроек типового отчета, чтобы не сбивало. количество в регистр, по которому строится отчет, пишется в любом случае при корректных коэффициентах пересчета в базовых ЕИ, а типовой отчет заказы поставщикам не поддерживает три ЕИ, как, например внутренние заказы.
26 neo_matrix_123
11.11.15
(24) ну не знаю как еще, чтобы ТС понял наконец....
28 neo_matrix_123
11.11.15
(27) видно понял... ушел по-англицки...
ps привет
29 Михаил Козлов
11.11.15
(10) Обычно (если не меняли) в РН "ЗаказыПоставщикам" единица измерения и количество пишутся из документа. Т.е. у Вас в регистре должно быть ЕдиницаИзмерения = метр, Количество = 2 (а не 1). Смотрите движения, а не отчет и проверьте, как формируется таблица для записи в регистр (может кто-то поменял).
(20) Это не касается РН "ЗаказыПоставщикам" и "ЗаказыПокупателей".
30 neo_matrix_123
11.11.15
(29) базовые штуки. так-что должно быть 1!
31 Valadis
11.11.15
(29) нет именно как я сказал Единица измерения = метры а количество 1
(30) успокойтесь уже, Ваши советы бесполезны
32 Valadis
11.11.15
(24)В отчет вывел группировку по единицам измерения
33 Valadis
11.11.15
(25) Это и без Вас понятно. Зачем тогда измерение "Единица измерения", которая только с толку сбивает и может вызвать ошибки в алгоритмах
34 HeKrendel
11.11.15
(32) Это штатная возможность
35 neo_matrix_123
11.11.15
(31) представьте, что в счет-фактуре к поступлению по данному заказу будут указаны штуки и без коэфф. пересчета. оприходуют по заказу в шт в количестве 1 - таковы правила. по регистру заказы поставщику будет расход 1 шт с еи шт. при совпадении цены и суммы заказ по регистру закроется и по количеству и по сумме. так зашито в типовой. если следовать вашей логике, то закрыться он не должен, поскольку в заказе 2 метра и в количестве вы хотите видеть два, а не один, в движениях заказа поставщику по данному регистру.
36 Valadis
12.11.15
(35) Заказ не закроется по измерению "Единица измерения"
37 neo_matrix_123
12.11.15
(36) есть еще и ставка ндс, причем ленивые закупщики в заказе не выделяют ндс, а вбивают стоимость поставки с ндс в том числе, в то время, как в поступлениях чаще всего ндс накручивается сверху. повторюсь, увы, так зашито в типовой, -  разрабочиками предложено по количественно закрытым заказам с определенной периодичностью создавать принудительное закрытие заказов, отбирая "так называемые исполненные".
38 Valadis
12.11.15
(37) это все правильно, так и делаем,но наличие некоторых измерений в регистре не оправдано и может вызвать ошибки.
